Вопрос по классу напряжения к группе по электробезопасности
Павел1992
сообщение 3.11.2022, 11:13
Пользователь №: 60645
Здравствуйте. Высшее электротехническое образование, 2 группа по электробезопасности до 1000 В. Месяц в этой группе прошел. Могу ли я на очередной проверке знаний сдать на 3 группу до и выше 1000 В? Если да, то при этом нужно менять удостоверение на до и выше 1000 В? Или нужно опять сдавать на 2 до и выше 1000 В.? Заранее благодарю за ответ.
Сообщение отредактировал Павел1992 - 3.11.2022, 11:17
eugevict
сообщение 3.11.2022, 12:05
Пользователь №: 41773
Сдавать.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 3.11.2022, 19:14
Сдавайте. Не нужно, просто дописать " и выше"
сообщение 3.11.2022, 21:51
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимую вам группу как по величине, так и по уровню напряжения определяет ваш руководитель, ибо он один знает круг возложенных на вас служебных и трудовых обязанностей на рабочем месте.
Скальпель Оккама
олегу
сообщение 3.11.2022, 23:37
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Читаем ТБ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н(изменения Приказ Минтруда России от 29_04_2022 № 279н)
П.2.3. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III.
То есть здаём и работаем ещё: 1 месяц согласно таблицы приложения № 1 к приказу.
сообщение 4.11.2022, 12:01
сразу сдавать на 2 гр до и выше, как и на 3 гр до и выше запрета нет
Читаем ... При переводе...про 3 гр речь, но не про стаж "выше" или до.. и ТБ - это-то откуда?
сообщение 4.11.2022, 15:02
Т.е. идет в комиссию самовольно и говорит давайте мне 2, 3 группу?
Здесь вопрос должен озвучиваться так: могут ли присвоить очередную группу для работы в ЭУ выше 1000 В.
Для чего, может спросим и подождем его ответа на вопрос: его должностные обязанности, есть ли у ТС на РМ ЭУ выше 1000 В?
И вообще какие могут быть повышения группы, если ТС толком не разбирается в сроках и группах?
Так вот его направят во внутреннюю или Ростехнадзора комиссии его оперативный руководитель, если в этом есть надобность по его ДИ.
Иначе будет сидеть со 2 группой до пенсии.
Скальпель Оккама
сообщение 4.11.2022, 15:24
Еще раз: сразу сдавать на 2 с "до и выше" запрета нет и не было. Повысить 2 гр с до" сразу на 3 с "до и выше" если требуется - запрета также нет и не было. И не надо забалтывать "говорит, про руководителя и РТН" - это уже частности.
сообщение 4.11.2022, 16:06
Запретить или нет решает оперативный руководитель и не как частном виде, а напрямую, как лицо заинтересованное инициирует данную процедуру по своему усмотрению, а не по требованию ТС.
Т.к. речь идет об очередной проверке знаний, ТС будет ждать до тех пор со 2 группой пока оперативный руководитель не определит насколько его знания и умения соответствуют 3 группе.
Скальпель Оккама
сообщение 4.11.2022, 22:10
Цитата(gomed12 @ 4.11.2022, 16:06) *
... оперативный руководитель...
Это кто? Хорош воду-то мутить
сообщение 5.11.2022, 1:39
Не хамить!
"Оперативные руководители" - категория работников из числа оперативного персонала, осуществляющие оперативное руководство в смене работой закрепленных за ними объектов (энергосистема, электрические станции, сети, объект) и подчиненным ему персоналом.
Скальпель Оккама
сообщение 5.11.2022, 17:50
Цитата(gomed12 @ 5.11.2022, 1:39) *
осуществляющие оперативное руководство и подчиненным ему персоналом.[/i]
Не мутить!
Оперативный руководитель руководит теми кто есть и допускает работника к определенной работе по имеющейся группе у того
Еще яблони на марсе приплети
сообщение 5.11.2022, 22:33
Теперь понял, кто такой оперативный руководитель, кем и чем он руководит?
Харе тупить?
Может разъяснить еще что такое оперативное руководство, оперативность, смена, подчиненный персонал?
Скальпель Оккама
сообщение 6.11.2022, 22:04
Свят, свят от твоих разъяснений. Речь шла о сдаче на группу по ЭБ, а не кто кем руководит
сообщение 6.11.2022, 23:29
Так отстаивай свою позицию по озвученному вопросу, не нужно было лезть в сферу своей некомпетентности в вопросах оперативного руководства.
Сообщение отредактировал gomed12 - 6.11.2022, 23:30
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 15:49
