Подключение трёхфазного электросчётчика. , Это разорение какое-то.
Евгневий
сообщение 31.10.2022, 21:50
Пользователь №: 60634
Приветствую! В СНТ стоял трёхфазный счётчик Энергомера СЕ-307, с новья не работал, нагрузку показывал 0, потреблённых кВТ тоже ноль. Сегодня решил подключить вместо него Неву МТ 323. Подключил провода согласно схеме: от входного автомата фазы в гнёзда 1, 3, 5, ноль в 7, соответственно нагрузку в гнёзда 2, 4, 6. Включаю автомат: на дисплее горит всё. Внимательно смотрю: перепутал 1 и 2-й контакты, поменял местами - короткое замыкание. Снова изучил схему, осмотрел каждый провод - вроде всё правильно, а не работает.
Ещё такой момент: до этого нулевой сип заходил в счётчик и далее медью приходил в нулевую шину, в которую приходил и сип земли, который я вынул и соединил с корпусом счётчика, а нулевой как раз завёл в шину, а медь - в 7й контакт нового счётчика от шины, в инструкции написано - так можно.
Но ничего не работает, счётчики стоят очень дорого, да их ещё и не достать просто так, электрика силком не затащишь, он уже месяц прокрастинирует.
У кого какие мысли есть по поводу подключения?
Фото не грузятся почему-то, хотя по 200кБ.
Сообщение отредактировал Евгневий - 31.10.2022, 21:53
Сообщений в этой теме
- Евгневий   Подключение трёхфазного электросчётчика.   31.10.2022, 21:50
- - Roman D   RE: Подключение трёхфазного электросчётчика.   1.11.2022, 5:54
- - Олега   Цитата(Евгневий @ 31.10.2022, 21:50) пере...   1.11.2022, 12:22
- - Евгневий   Roman D, Спасибо. Вот по этой схеме и сделал, прав...   1.11.2022, 20:01
|- - Олега   Цитата(Евгневий @ 1.11.2022, 20:01) для Н...   1.11.2022, 20:45
- - Евгневий   ЦитатаТо ли напряжение и ток, которые вам нужны ? ...   2.11.2022, 2:00
|- - Олега   Цитата(Евгневий @ 2.11.2022, 2:00) Я не с...   2.11.2022, 11:42
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.11.2022, 11:42) А зачем ...   2.11.2022, 13:38
- - Roman D   Получается какая штука. Счетчики энергомера указан...   2.11.2022, 9:15
- - gomed12   Дело в том, что счетчики 323 существуют и на токи ...   2.11.2022, 11:14
- - Roman D   В теории КЗ могло быть, только если две фазы ткнут...   2.11.2022, 11:55
- - Олега   Так ить мастер-то усё проверял, блин.. Небось зарп...   2.11.2022, 12:01
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.11.2022, 13:38) .. ...   2.11.2022, 14:02
- - gomed12   Это требование системы электроснабжения и производ...   2.11.2022, 14:04
- - Roman D   В трансформаторных счетчиках между 1 и 2 контактам...   2.11.2022, 15:07
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 2.11.2022, 15:07) В тран...   2.11.2022, 18:27
- - Евгневий   Roman D, Вы оказались правы, чувствуется, что спец...   2.11.2022, 20:55
- - Костян челябинский   Ну и резюмируя всё вышесказанное, все вокруг автор...   2.11.2022, 21:00
- - gomed12   323 существует прямого включения   2.11.2022, 21:00
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 2.11.2022, 20:00) 323 су...   2.11.2022, 21:52
- - Евгневий   Костян челябинский, Я же никого не обзывал, просто...   3.11.2022, 1:49
|- - Roman D   Цитата(Евгневий @ 3.11.2022, 0:49) ...но ...   3.11.2022, 16:38
- - Костян челябинский   Конечно зря   3.11.2022, 3:40
- - Roman D   Не знаю действующих норм, но требование 0,5% имхо ...   3.11.2022, 6:31
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 3.11.2022, 6:31) Жирно д...   3.11.2022, 15:49
- - Костян челябинский   Цитата(Евгневий @ 3.11.2022, 3:49) Костян...   3.11.2022, 13:08
|- - Евгневий   Цитата(Костян челябинский @ 3.11.2022, 13...   5.11.2022, 0:38
|- - Олега   Цитата(Евгневий @ 5.11.2022, 0:38) Предло...   5.11.2022, 2:03
- - Rezo   Цитата(Евгневий)А кто-нибудь поехал бы в мою тьму-...   5.11.2022, 12:57
- - Roman D   А вот узнайте, в какой степени родства находятся п...   5.11.2022, 22:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:23
