Нужно ли заземление ванны? |
25.10.2022, 16:24
25.10.2022, 16:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2022 Пользователь №: 60579 |
Пока что я пришел к выводу что ДСУП нужна, но те варианты исполнения, которые я вижу являются неправильными, а соответсвенно потенциально опасными.
Тем более газовый котел тоже подключатеся к розетке, а он находится в другом помещении. Его уже не подключить к КУП, а соответственно и не уровнять потенциалы. |
25.10.2022, 17:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Раз знаете как правильно, то и делайте правильно
.. газовый котел тоже подключатеся к розетке, а он находится в другом помещении. Его уже не подключить к КУП, а соответственно и не уровнять потенциалы. Длинна ваших рук позволяет одновременно прикоснуться к ванной и котлу ? Похоже вам скучно.. Не ?
25.10.2022, 18:16
Цитата(89227) Пока что я пришел к выводу что ДСУП нужна, но те варианты исполнения, которые я вижу являются неправильными, а соответсвенно потенциально опасными. Наконец-то осознали то, что мной было сказано.И ещё Вам для убедительности - ДСУП без ОСУП (неисправной, неполной, нецелостной и т.д) применять в ванной комнате запрещено в принципе. Причины мной были указаны, а у Вас в доме ОСУП как раз не целостна по причне замены стальных стояковых труб на пластиковые (хотя кто-то смеялся над этим фактом). За границей, применяя пластиковые трубы с сохранением целостности ОСУП, разводку водоснабжения выполняют не обычными, а специальными пластиковыми трубами с надёжным специально-предназначенным слоем металлизации и доп. соединеняют перемычками. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.10.2022, 18:52
Пятиэтажки 121 серии. Хорошо. Смотрите фрагмент типового проекта 121 серии:На подушках ленточного фундамента стоят ФБС. А на них - наружные стены цоколя (9НСЦ). Слева - грунт примыкающий к стене. ПУЭ п.1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. ГОСТР58882—2020 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ 7.7.3.5 В качестве заземляющих электродов допускается использовать соединенную между собой арматуру железобетона или иные подземные металлические конструкции.. … Гидроизоляция фундамента здания должна быть выполнена битумными или битумно-латексными покрытиями.." Вот на мой взгляд такой связи с землей достаточно (уж не вспоминая иные возможные) Причины мной были указаны, а у Вас в доме ОСУП как раз не целостна по причне замены стальных стояковых труб на пластиковые (хотя кто-то смеялся над этим фактом). За границей, применяя пластиковые трубы с сохранением целостности ОСУП, разводку водоснабжения выполняют не обычными, а специальными пластиковыми трубами с надёжным специально-предназначенным слоем металлизации и доп. соединеняют перемычками. При наличии перемычек зачем металлизировать ?Наконец-то осознали то, что мной было сказано. Ну, выполнен стояк пластиком.. И что ? Повысилась опасность в ванной комнате ? Стало "НИЗЯ" уравнивать потенциалы ?И ещё Вам для убедительности - ДСУП без ОСУП (неисправной, неполной, нецелостной и т.д) применять в ванной комнате запрещено в принципе. Где такой запрет можно прочесть, Rezo ? |
25.10.2022, 21:37
Цитата(Олега) Ну, выполнен стояк пластиком.. И что ? Повысилась опасность в ванной комнате ? Да, т.к. это уже не, что иное, как отсутствие ОСУП и возможно занесённый потециал уже не может сразу уйти на "землю" (ГЗШ).Цитата(Олега) Стало "НИЗЯ" уравнивать потенциалы ? Почему же - можно, но в этом случае СПЧ ванной комнаты, но не сама ванна:-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.10.2022, 23:57
Да, т.к. это уже не, что иное, как отсутствие ОСУП и возможно занесённый потециал уже не может сразу уйти на "землю" (ГЗШ). А что, потенциал (занесенный откуда?), он должен по водопроводной трубе "уходить" ? Вы водопроводную трубу в качестве защитного РЕ-проводника желаете использовать ? Это теперь можно ? Или все же по штатному РЕ-проводнику к РЕ-шине этажного щитка, а уж потом своим чередом к ГЗШ ? По-вашему мнению по нему плохо "уходит", "не сразу" ?По-моему пусть сколько хотит не "уходит" - телу "по барабану" при ДСУП. .. но в этом случае СПЧ ванной комнаты, но не сама ванна: О как ! Ванна не Сторонняя Проводящая Часть в ванной комнате ? А вспомнить определения)..1.7.7 "Проводящая часть: Часть, способная проводить электрический ток". 1.7.10 "Сторонняя проводящая часть − проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки" Может ванна акриловая ? или она является частью ЭУ ? или изолирована от проводящих стен и пола (и не может иметь их потенциал) ? Подскажите. Цитата В случаях, если в здании отсутствует основная система уравнивания потенциалов.. это уже не, что иное, как отсутствие ОСУП Пластиковые трубы в ОСУП не включаются, ибо в отличии от мет.ванны они не являются проводящей частью (см. определения выше и ниже) 1.7.82. "Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): ... 4) металлические трубы коммуникаций,..." Rezo, может вам прямо к gomed12 обратиться, а то длительное повторение известного и общедоступного надоедает. Нет, правда.. gomed12 терпелив и корректен, рекомендую. Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2022, 0:04 |
26.10.2022, 7:43
... ГОСТР58882—2020 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ 7.7.3.5 В качестве заземляющих электродов допускается использовать соединенную между собой арматуру железобетона или иные подземные металлические конструкции.. … Что я и пытаюсь Вам доказать: в ФБС арматуры нет вообще. Связи между арматурой цокольного этажа и первого тоже нет. Открою Вам ещё одну страшную тайну: воздух с улицы через ж/б конструкции проникает внутрь помещения и обратно! Доказывать этот факт у меня желания нет, как и продолжать эту дискуссию с Вами. Прощайте. |
26.10.2022, 10:34
Что я и пытаюсь Вам доказать: в ФБС арматуры нет вообще. Себе доказывайте. Я вам не говорил ни разу, что ФБСски с арматурой. Напраслину городите.Я вам показал, что армированная стеновая панель цоколя контактирует землей. Лопнул один из мыльных аргументов: Особые замечания по панельным пятиэтажкам. Там связи с землёй нет вообще. Каркас здания устанавливается на фундаментные блоки ФБС, в которых вообще нет арматуры.
Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2022, 10:54 |
26.10.2022, 14:06
26.10.2022, 14:55
Длинна рук позволяет прикоснуться к ванне и к крану, который через металлопластик соеденен с котлом. Вот и уравнивайте первый фитинг, а не котел.Открою Вам ещё одну страшную тайну: воздух с улицы через ж/б конструкции проникает внутрь помещения и обратно! Доказывать этот факт у меня желания нет, как и продолжать эту дискуссию с Вами. Прощайте. Слиться проще всего, но дело хозяйское.А у меня есть желание опровергнуть и этот аргумент. Рассматриваются разумеется не бракованные материалы или с полученными при эксплуатации и строительстве дефектами: При реальной толщине наружных панелей, да еще облицованных керамикой - считайте сами (квадратики с глазурью - воздухонепроницаемы, считать только швы) И попробуйте доказать свой "Факт".. Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2022, 17:20 |
28.10.2022, 14:37
А есть ли нормы, которые диктуют какую систему использовать в новостройках TN-C-S или TN-C ?
Или по разному может быть? |
28.10.2022, 16:40
28.10.2022, 17:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ГОСТР58882—2020 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ 7.7.3.5 В качестве заземляющих электродов допускается использовать соединенную между собой арматуру железобетона или иные подземные металлические конструкции.. Конечно, не всегда арматуру жби можно использовать в качестве проводников и самого ЗУ, внимательнее нужно когда где-то "допускается", ибо ПУЭ предупреждает: 1.7.110 ...Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. Ответственные объекты в т.ч. несущие конструкции зданий, мостов и т.д. выполняют из жби с предварительно напряженной арматурой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.10.2022, 19:41
... Слиться проще всего, но дело хозяйское. А у меня есть желание опровергнуть и этот аргумент. ... Я не сливаюсь, а считаю бессмысленным продолжение этой дискуссии. Любопытным предлагаю прочесть: "К. Ф. Фокин. Строительная теплотехника. Глава 6. Воздухопроницаемость.". |
28.10.2022, 22:16
Конечно, не всегда арматуру жби можно использовать .. Разумеется, вопрос нужно утрясти с конструкторами. Только в отличие от ПУЭ в указанном выше ГОСТ в требованиях для электроустановок напряженная арматура не упоминается. А в требованиях по МЗ сказано: "Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки". То есть нет однозначной категоричности. Когда я обращался к конструкторам первый раз за разрешением использовать арматуру в ж/б, они велели рассчитать ожидаемую плотность токов и температуру в стержнях. Честным трудом (пришлось найти методику расчета сопротивления объемной решетки) с честными исходными (ПУМ в 200кА) получил (для одной секции) повышение температуры менее 1 градуса. Дальше просто подписывали. |
28.10.2022, 22:49
Возможно и так, но при этом внутри здания могут быть м/к, связанные с арматурой жби и не обязательно как несущие конструкции, но связанные с СУП здания. Это уже возможность заноса потенциала молнии на оборудование, что не позволительно. Почему конструкторы не подумали об этом не понятно, но и Олега должен был предугадать такую ситуацию.
Скальпель Оккама |
28.10.2022, 23:06
Я не сливаюсь, а считаю бессмысленным продолжение этой дискуссии. Любопытным предлагаю прочесть: "К. Ф. Фокин. Строительная теплотехника. Глава 6. Воздухопроницаемость.". Бессмысленность заключается в попытке аргументировать некой книгой против СНиПа.Бессмысленность заключается еще и в том, что эту книгу вы ни разу не просматривали. Она ничем не противоречит СНиПу. Бетонные стены очень хреново продуваются, практически движухи воздуха там нет: Это уже возможность заноса потенциала молнии на оборудование, что не позволительно. Почему не позволительно ? Птичка на проводе сидит не падает. Другой пример - рис.1.7.7, токоотвод соединен с ГЗШ, и ничо..Арматурная решетка в бетоне уравнивает всё. Вот если бы не было СУПа, тады ой.. Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2022, 23:12 |
28.10.2022, 23:23
Каждый воспринимает ситуацию по-своему.
Арматурная сетка может рассеивать токи на несколько выводов ЗУ, но не величину напряжения. Приводить требования к заземлению МЗ не стану, но скажу, что связь МЗ с внутренним СУП здания не допустимо. ГЗШ является для МЗ последней точкой связи с ЗУ, поэтому основные токи молнии далее рассеиваются по ЗУ, а не по оборудованию обратно по восходящей. Поэтому связь МЗ напрямую с ГЗШ вполне законно. Сообщение отредактировал gomed12 - 28.10.2022, 23:25 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.10.2022, 23:23
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:44 |
