В доме скачет напряжение , Электрики валят на внутреннюю проводку |
16.10.2022, 18:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.10.2022 Пользователь №: 60567 |
Я так понимаю, что ответа на вопрос по существу тут не получится добиться ?
Был задан вопрос возможно ли такое явление, что на входе 218 а внутри 240 ? В итоге как в анекдоте - я и жопу показал, и унитаз притаскивал, и размеры туалета давал, а туалетную бумагу так и не продали. |
16.10.2022, 19:11
Цитата(Дед Бодун) Я физически просто понять не могу откуда берутся лишние вольты?....Был задан вопрос возможно ли такое явление, что на входе 218 а внутри 240 ? Теоретически возможно такое, но у Вас как в том самом анекдоте, который Вы привели.В итоге как в анекдоте.... А для понимания, нужно иметь абсолютно все исходные данные, которыми мы не располагаем..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.10.2022, 20:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Я так понимаю, что ответа на вопрос по существу тут не получится добиться ? Был задан вопрос возможно ли такое явление, что на входе 218 а внутри 240 ? В этом деле все не так просто. Измерение на столбе делали не Вы и другим прибором, не факт что на Вашей фазе. А может и вовсе просто сказали результат. Даже если делать измерение, одним и тем же прибором есть вероятность, что пока будете делать второе измерение, напряжение изменится (сосед чайник включил) пока спуститесь со столба и доберетесь до дома. Приборы как Вам сказали выше могут врать. И результат будет разный. Причиной может быть длинная и тонкая линия между Вами и подстанцией. Нарушение на этой линии контакта в нулевом проводнике. Нарушение контакта в фазном проводнике не реально там или есть контакт или его нет. Какое расстояние от Вашего дома до подстанции? Сообщение отредактировал rosck - 16.10.2022, 20:39 |
16.10.2022, 22:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7732 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я так понимаю, что ответа на вопрос по существу тут не получится добиться ? Был задан вопрос возможно ли такое явление, что на входе 218 а внутри 240 ? Такое перенапряжение возможно при совсем плохом контакте любого из питающих фазы или нуля под нагрузкой, так называемый искрящий контакт. Цепь при этом коммутируется в месте плохого контакта с частотой сети. Необходимо еще раз внимательнее обследовать проводку, особенно в питающей части, прослушать по всему помещению шум треска, который в принципе слышен и запашок озона чувствуется. Для точного убеждения необходим анализатор ПКЭ сети. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_транзитный_* |
17.10.2022, 4:20
Теоретически возможно такое, но у Вас как в том самом анекдоте, который Вы привели. А для понимания, нужно иметь абсолютно все исходные данные, которыми мы не располагаем..... а как по мне - илиТС ошибся форумом, или занимается тролингом. исходных данных от него по минимуму, но хочет получить какие-то ответы по существу.. так не бывает вэлкам на форум ясновидящих |
17.10.2022, 5:04
а как по мне - илиТС ошибся форумом, или занимается тролингом. исходных данных от него по минимуму, но хочет получить какие-то ответы по существу.. так не бывает вэлкам на форум ясновидящих Абсолютно верно. Несколько раз спросили чем проводилось изменение - молчок. Зато требований... -------------------- |
17.10.2022, 17:27
Абсолютно верно. Несколько раз спросили чем проводилось изменение - молчок. Зато требований... Я писал выше - бригада электриков приезжала со своими мультиметрами. Замер осуществлялся синхронно 2-мя сотрудниками энергосбытовой компании - один на столбе, другой в розетке. Какие именно мультики у них я не в курсе. Требований от Вас я никаких не выдвигал, это Вы напридумывали всё. У меня был лишь всего один единственный вопрос - реально ли такое, что на входе в дом 218, а в розетке 240 ? Чем кто мерил и как мерил, какая погода была, влажность, полнолуние или что-то там ещё - абсолютно без разницы. Я думал тут форум профессиональных электриков, поэтому обратился с вопросом, а в итоге походу как и везде - диванные аналитики. Спасибо за помощь. |
17.10.2022, 17:48
Любой специалист основывается на:
А. Фактах Б. Измерениях Но никак не на: А. ОБС Б. Я хз -------------------- |
17.10.2022, 17:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
У меня был лишь всего один единственный вопрос - реально ли такое, что на входе в дом 218, а в розетке 240 ? Нет. (Если конечно электрик не мерял в розетке на выходе стабилизатора) Бери тестер и измеряй сам одновременно на вводном автомате. Под нагрузкой и без. Если без нагрузки напряжение на вводе в норме, а под нагрузкой падает существенно ниже 200в, то зови электриков Покажи что намерял. Да, и зачем Вам столько стабилизаторов? Вы их что, друг за другом включаете для стабилизации напряжения? У соседей тоже есть? Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.10.2022, 18:15 |
| Гость_Гость_* |
17.10.2022, 18:03
Да китайские мультиметры никакой достоверности не дают. Больше верю старым советским тестерам.
17.10.2022, 18:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Уважаемый автор. Обижаться не надо. Сюда чудики со своими приколами через день заходят поэтому местные завсегдатаи всех встречают с недоверием. Вы как и многие другие не отличаетесь многословием. Вот даже вопрос о стабилизаторах не меня одного заинтересовал а вы на него не отвечаете. Мы с колегой Димкой получается тоже можем на вас приобидется. Но нет же.
У вас ситуация странная и требует дополнительных вопросов. Хотя сейчас время вона какое. Идёт смена магнитных полюсов телевизор вообще страшно включать. Поэтому ничему уже удивлятся не стоит.Тем более скачкам в розетках. Если хотите решить свой вопрос давайте решать его дальше. Если он вас ещё волнует. |
17.10.2022, 20:26
Ну упрямец!.....
Цитата(Дед Бодун) Замер осуществлялся синхронно 2-мя сотрудниками энергосбытовой компании - один на столбе, другой в розетке. Под нагрузкой измеряли или напротив?Из Вас всё клещами вытаскиват приходится, а потом обижаетесь ещё. Цитата(Dimka1) Цитата(Дед Бодун @ 17.10.2022, 17:27) * Не нужно спешить с выводами, т.к. для таких выводов пока нет никаких оснований.
У меня был лишь всего один единственный вопрос - реально ли такое, что на входе в дом 218, а в розетке 240 ? Нет. (Если конечно электрик не мерял в розетке на выходе стабилизатора) Сообщение отредактировал Rezo - 17.10.2022, 20:28 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.10.2022, 20:06
Я не обижаюсь. Просто хотел получить однозначный ответ на вопрос. Хотелось понять - разводят эти приезжие электрики или правду говорят.
Суть проблемы /если она есть/ будет решаться исходя из ответа. Лично мне непонятно одно - как может входить малое напряжение и в итоге в розетке повышаться. Чисто теоретически я этого не догоняю. Далее по тексту... Всех интересует количество стабилизаторов почему такое. Всё банально: Первый мы сразу на комп покупали - из-за этих скачков просто 2 БП сгорело, надоело менять и поэтому купил стабилизатор на 1.5 кВт. Второй купили, когда в пандемию супругу перевели на удалёнку. Ей пришлось свою офисную периферию домой перевозить, а там техника по стоимости кучерявая, поэтому перестраховались. Ну и третий пришлось брать чисто под стиралку - потому что когда просаживается вниз напряжение, стиралка падает в ошибку и останавливается. В дальнейшем планирую поменять всю проводку /хочу под себя розетки и все выключатели переделать/ и поставить один нормальный стаб на весь дом. Ещё был вопрос - электрики меряли синхронно /один на столбе, второй в розетке/ нагрузки особо не было в доме. Только холодильник и 1 ПК. Какие мультики у них, я не знаю. Что им выдают и где это покупают - только РЭСК известно. |
| Гость_случайный_* |
22.10.2022, 16:32
22.10.2022, 19:47
Цитата на входе 218 а внутри 240 Найти два любых мультиметра не составит никаких проблем. Сначала их проверить в одной розетке а потом разнести на ввод и дальнюю точку. Если будет подобная разница в показаниях тогда уже и чесать репу.
22.10.2022, 23:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
23.10.2022, 12:32
23.10.2022, 13:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Зачем мне информация о их инструменте ??? Вы суть вопроса моего уловили ? Я не понимаю почему вам столько суток не дали однозначный ответ Ответ: Да, возможно. На входе 218 а в розетке 240 Перекос фаз это не ваша проблема. Фазы разбросаны по домам, одна на ваш дом, вторая к соседу, третья к другому соседу, первая опять к другому соседу. И так далее. Если распределены не равномерно, тут два варианта 1. Если нулевой провод надежный Напряжение во всех домах будет нормальное, но фазы трансформатора будут неравномерно нагружены 2. Если нулевой провод хреновый и где-то не контачит с трансформатором Тут потенциал нулевого провода, который уже не контачит с трансом, будет смещаться в зависимости от того какая фаза больше нагружена, какая меньше. И напряжение между фазой и нулем при этом может быть больше чем фазное напряжение на выходе трансформатора. Самое простое что могу вам предложить, определите индикаторной отверткой где у вас в хреновой розетке фаза, а где ноль. Потом взять провод и протянуть от этого нуля розетки до нуля на входе. Ведь там-то когда измеряли было все норм. Значит обрыв у вас А теперь, специалисты, бейте меня, только не ногами -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
23.10.2022, 14:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18211 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет никакого перекоса на столбе.
В итоге на столбе при входе в дом напряжение 218 вольт стабильное /по их словам/. В доме в розетке на тот момент 240 вольт. А дальше двухпроводка, в конце которой 240, да еще и "скачет". По вашему "запеканка" повышает напряжение ? за счет индуктивностей или емкостей в цепи ? Тогда почему дублирование только на нулевом проводе предлагается. Сообщение отредактировал Олега - 23.10.2022, 14:51 |
| Гость_Гость_гость_*_* |
23.10.2022, 17:23
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 23:45 |
