4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб
сообщение 10.10.2022, 13:39
Сообщение #41
Цитата(Митяй_ @ 10.10.2022, 9:03) *
Норм, но я бы углубление и вход кабеля в сальник силиконом промазал пожирнее и покрасивше и спал спокойно. ...
Из собственной практики: цемент (любой марки) смешивается с жидким стеклом (силикатный клей). Из этой смеси сформировать конус от кабеля до основания (вершины трубы). Получается герметичный ввод. Тоже самое получится если трубу уплотнить каболкой (уже писал).
Митяй_
сообщение 10.10.2022, 14:28
Сообщение #42
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Тоже вариант, но силикон более стоек к вибрации и разным, там движениям. Кабель то на выходе жестко не закреплен, его может ветром мотать туды-сюды и раскрошит со временем цемент.
Это вам не это!
сообщение 10.10.2022, 15:15
Сообщение #43
Цитата(Митяй_ @ 10.10.2022, 14:28) *
Тоже вариант, но силикон более стоек к вибрации и разным, там движениям. ...
Спорить не буду, но использовали цемент с жидким стеклом на золопроводах, где вибрации больше.
сообщение 10.10.2022, 17:08
Сообщение #44
я бы углубление и вход кабеля в сальник силиконом промазал пожирнее...
Купите себе один штук MG, в руках покрутите.
Меня настораживает вот эта фраза Костяна:
Цитата(Костян челябинский @ 9.10.2022, 20:30) *
.. когда фотографировал MG был больше чем нужно. Сейчас поставили прокладку и между ним и кабелем нет зазора
Заменен ли MG в соответствии с таблицей диаметров кабеля. Или только некую прокладку добавили ?
А если MG заменен на меньший, то нужно менять и заглушку - дырдочка должна быть четко в размер новой MG-шке.
Кабель то на выходе жестко не закреплен, его может ветром мотать туды-сюды ..
Кабель закреплен к тросу. Если тот натянут, мотня не предвидится.
Сообщение отредактировал Олега - 10.10.2022, 17:12
Костян челябинск...
сообщение 10.10.2022, 17:17
Сообщение #45
Пользователь №: 14618
Да, вставлена резиновая прокладка. Ради замены одного MG перекладывать 30 метров кабеля заново никто не даст. Всё герметично
Ошибка в выборе сальника моя. Я его выбирал по теоретическому диаметру, а не по реальному
сообщение 10.10.2022, 18:43
Сообщение #46
Мдя.. тогда силиконом или мастикой мазюкнуть лишним не будет. Да и желоб залить.
Митяй_
сообщение 11.10.2022, 11:44
Сообщение #47
Из: Москва
Вот и я про то же, лишним не будет...
Это вам не это!
сообщение 11.10.2022, 12:05
Сообщение #48
Это в виду обстоятельства, а так-то нафик не нужно.
сообщение 11.10.2022, 12:21
Сообщение #49
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
Это в виду обстоятельства....
Один раз в год (летом), как ППР.
сообщение 11.10.2022, 23:49
Сообщение #50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Свое мнение о принятом Костяном решении я уже высказался.
Кабель- не мусор.
От ветра, при кажущемся надежном креплении кабеля и трубы, от высокочастотных мех. вибраций этот колпачек с толщиной стенки в 1 мм через год превратится в лохмотья.
Существуют немало доступных жестких и надежных заглушек в различных сферах энергетики, вот некоторые из них:
Пластик- штатная заглушка
Пластик- электросварная заглушка
Чугун
Нержавейка
Их использование с гермовводом результат был бы профессиональнее.
Можно было использовать даже пневмо ввод со сроком службы 40 лет.
Скальпель Оккама
сообщение 12.10.2022, 2:42
Сообщение #51
Цитата(gomed12 @ 11.10.2022, 23:49) *
Существуют немало доступных жестких и надежных заглушек в различных сферах энергетики, вот некоторые из них:..
1. Существует даже то, чего нет в вашем списке. Вопрос с самого начала был в том, что многое в Челябинске отсутствует ("и буду неизвестно когда")
2. Не все из представленных колпачков в размер. Что там за пластик - данных нет. Нержавейка - заглушка для воздуховода газового котла имх,..
Профессиональнее - не хватать что-то похожее.. так и заглушки для фанины можно приспособить, только нигде не сказано, что это заглушка для ПНД-ПВД труб.
3. Пневмозаглушка мной не использовалась. Думаю, со стальной трубой хороша, с безнапорной ПНД - еще вопрос. И главное, назовите Костяну стоимость такой красотульки на сотку.
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 3:02
сообщение 12.10.2022, 8:50
Сообщение #52
Но главное использованный колпачек не является штатной конструкцией для ввода-вывода кабеля. Является лишь временной заглушкой при хранении и монтаже гофры от попадания влаги и пыли.
Предложенные конструкции по цене кроме электросварной заглушки вполне бюджетные.
Если не производятся нужные конструкции, использование подходящих при обосновании решения, вполне приемлемо.
Не думаю, что в Челябинске, в промышленном центре Урала и РФ, не нащлись бы предложенные или другие подходящие конструкции.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 12.10.2022, 9:02
Сообщение #53
Нет. Прошу ознакомиться с назначением на сайте производителя. Я даже задавал вопрос в техподдержку ДКС и они подтвердили что это не временная заглушка, а именно средство для именно такого применения.
Чем они кардинально отличаются (кроме сварной и надувной) от применной заглушки? Толщина пластика та же. Пластик у штатной светостабилизированный в отличие от сантехнической допустим. У штатной одно большое преимущество. Она обхватывает трубу снаружи и создает дополнительный лабиринт для воды
сообщение 12.10.2022, 10:13
Сообщение #54
Что нет?
Хотите сказать это штатная конструкция для вывода кабеля? Колпачек, к сведению, никакого отношения к кабелю не имеет.
Покажите, обратное из ДКС?
ДКС говорит, а не менеджер-продавец, повторяю:
8.4.13 При укладке и монтаже кабельной канализации необходимо следить за тем, чтобы не произошло засорение каналов труб. С этой целью все свободные концы труб должны быть плотно закрыты заглушками.
ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные
в) секции кабельной канализации, в которые уложены кабели, необходимо заглушить противопожарными средствами:
• для труб с внутренним диаметром до 100 мм – мастикой герметизирующей негорючей МГКП на глубину заделки не менее 200 мм (рисунок 7.1);
• для труб с внутренним диаметром более 100 мм – огнезащитными подушками ППУ или ППВ в сочетании с мастикой МГКП на глубину заделки не менее 300 мм;
Озвучьте толщину стенки установленного колпачка, не 1 ли мм?
Предложенные мной стенки колпака минимально 3 мм и 10 мм.
Вообще, для использования штатных герметизирующих конструкций изначально необходимо было на выходе гофротрубы смонтировать проходной ящик, прикрепив к вертикальной трубе (по фото).
Осуществить ввод и герметизацию гофры как для колодца штатными устройствами и вывод кабеля из ящика-штатно гермовводом.
Сообщение отредактировал gomed12 - 12.10.2022, 10:16
Скальпель Оккама
сообщение 12.10.2022, 11:03
Сообщение #55
Цитата(gomed12 @ 12.10.2022, 10:13) *
Что нет?
Непосредственное отношение (взаимодействие) к кабелю имеет гермоввод. Это штатная конструкция для ввода-вывода.
Заглушка - штатная конструкция для трубы и непонятно, почему вы решили, что "является лишь временной заглушкой при хранении и монтаже гофры". Вот вам из ДКС:
И нет нигде никакого ограничения по времени, ни слова.
Вы предлагаете использовать противопожарные рекомендации ? на каком основании ?
"Как для колодца" герметизацию делают для колодца, ибо в грунте вода под давлением. А здесь это излишество.
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 11:15
сообщение 12.10.2022, 11:28
Сообщение #56
О назначении сказано в приведенной выдержке, о кабеле и тд. ни слова, говорится о защите от влаги, грязи.
К "эксплуатации" причисляется состояние гофры, проложенной в земле на время до протяжки кабеля от ... и до... дней, а может и месяцев.
Это дополнительная защитная опция и нисколько не противоречит способу вывода одиночного кабеля, другого способа ДКС и не предлагает.
Здесь речь идет о проникновении влаги, главное, мы не ухудшаем требования к использованию герметизирующих устройств, под или без давления не имеет значения.
Разве в паспорте сказано, что эти конструкции должны быть под определенным давлением воды?
Скальпель Оккама
сообщение 12.10.2022, 11:31
Сообщение #57
Толщина боковой стенки - 1 мм
Толщина торцевой стенки - 2 мм
Есть нормативное ограничение толщины для установки гермоввода ?
Костян челябинск...
сообщение 12.10.2022, 11:54
Сообщение #58
Дружище gomed12, я знаю что вы очень ревностно относитесь к ситуациям, когда те, кто спрашивает, поступают не по-вашему. Что сделано то сделано. Мне эксплуатировать это. Я буду наблюдать за этим кабелем. И за заглушками.
сообщение 12.10.2022, 12:00
Сообщение #59
А может и лет ? Я уже просил привести выдержку из документации ДКС про ваше "временно́е ограничение" использования заглушки.
Правильно говорится. Для кабеля ставится гермоввод.
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 11:57
Костян челябинск...
сообщение 12.10.2022, 12:04
Сообщение #60
Джентльмены. Прошу прекратить этот бесполезный спор. Лично я свой выбор сделал. Работа проведена, принята и оплачена. Переделки оплачиваться не будут. Эксплуатация объекта на мне. В ближайшие дни хочу добавить только сантехнический хомут на эту заглушку. Если через некоторое время произойдет разрушение, я обязательно обращусь к вам обоим за помощью как установить новое уплотнение без перетяжки кабеля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 21:25
