Ограничение на время ремонта
firechef
сообщение 27.9.2022, 22:43
Пользователь №: 60494
Подскажите пожалуйста
В подъезде под счетчиком от застройщика стоит рубильник 63А, дифф С50 и автомат С16
Автомат этот (С16) временный на время ремонта.
Как его правильно убрать?
Просто снять или на его место ставить такой же но мощнее? Если мощнее то какой?
Сообщение отредактировал firechef - 27.9.2022, 22:44
Электромонтёр
сообщение 28.9.2022, 8:31
Пользователь №: 56237
Вызовите электрика из вашей управконторы чтобы он перевернул автоматы. Заодно и заменит то что надо. А если не надо то и не заменит. Самому этим лучше не заниматся.
firechef
сообщение 28.9.2022, 9:18
🤣переворачивать не надо, это фото так загрузилось вверх ногами🤣
А вот электрика вызвать из ук это целая операция с составлением однолинейной схемы квартиры, проверками итд, стоит 12000. Поэтому хотелось бы сэкономить.
сообщение 28.9.2022, 9:48
Смешно читать..
Это кто и что вменило вам такую обязанность ? Уж не со слов ли самого электрика вы такие новости узнали ?
Вашей УК и электрику не должно быть никакого дела что там у вас в квартире. Вводной аппарат защиты ставится с проектным номиналом, ВСЁ! Можете посмотреть в УК проект, можете ориентироваться на номинал соседских автоматов (у большинства).
Вам бы поменять свое отношение к УК. Это прислуга, нанятая вами для обслуживания инженерных коммуникаций, относящихся к общедомовому имуществу. После счетчика - все ваше
Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2022, 10:05
сообщение 28.9.2022, 10:26
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Может быть по всякому, когда квартира в новостройке без конкретной технологии (4 стены условно) застройщик дополнительно к основным аппаратам (ВН и ДА) устанавливают АВ-16А на время ремонта в квартире. Выделенная мощность определена ДА 50 А.
В квартире обычно устанавливают тоже временный щиток (могут и не ставить) с розеткой, питание подают штатным проектным кабелем. Далее собственник при ремонте устанавливает в квартире штатный щиток, АВ -16 демонтируется, кабель переключается на ДА.
Скальпель Оккама
firechef
сообщение 28.9.2022, 10:28
Вот, всё в точности как у нас!
Подскажите пожалуйста как это правильно сделать?
сообщение 28.9.2022, 10:29
Эту работу могут выполнить строители, электромонтажник или понятливый хозяин.
Скальпель Оккама
сообщение 28.9.2022, 12:02
За решение поставить ДА (50А) в качестве вводного проектировщика драть надо.
сообщение 28.9.2022, 13:45
если такой вопрос возник, то надо вызвать электрика, без вариантов
сообщение 28.9.2022, 15:21
У застройщиков установка в связке АВ+УЗО противопожарное в порядке вещей, почему с ДА на 100 мА будет хуже?
Или дорого?
Скальпель Оккама
сообщение 28.9.2022, 18:11
Я у застройщика видел поставленные на 30. Если 100, тогда поставленный для ремонта автомат на 16 должен быть с УЗО
сообщение 28.9.2022, 19:45
Там где я видел стояли ВН-АВ-УЗО, 300мА-АВ,16А в этажном УЭРМ и в квартире временный щит. Может во временном и было УЗО, не могу утвердительно сказать, по-правильному УЗО 30 мА необходим, т.к. работы проводятся используя удлинители, переносной электроинструмент. Да и вокруг все мокро, сыро.
Скальпель Оккама
сообщение 28.9.2022, 21:52
И я об этом тоже.
Пора бы ТС озвучить мА своего ДА.
Думаю очередность такая: рубильник-счетчик-ДА-АВ. Все что после счетчика - принадлежит хозяину квартиры. Кроме номинала ДА по рабочему току (50А) он выполняет все по потребности (в соответствии с правилами). И без 12 тыров в УК.
сообщение 28.9.2022, 22:52
Сразу и одновременно с установкой коммаппаратов, ПУ на вводе не всегда монтируют, он появляется позже, обычно после окончания строительных работ собственником, расход ЭЭ на этот период закладывают в стоимость квартиры и оплачивает сбыту застройщик.
ПУ устанавливают, когда уже собственник заканчивает строительные работы и одновременно заключают договор электроснабжения.
Может быть организация учета и по-другому.
Скальпель Оккама
сообщение 29.9.2022, 1:00
Это не важно, стоит ПУ, или пока нет. Я о месте его по проекту. Там и делится своё и общее.
firechef
сообщение 29.9.2022, 6:41
А в конечном итоге то, как убрать ограничения языком чайника?
сообщение 29.9.2022, 9:18
Убираете АВ-16 А вместе с перемычкой к ДА, провод от кабеля, отходивший от АВ в квартиру подключаете вместо перемычки к ДА. Об этом говорилось выше.
Скальпель Оккама
firechef
сообщение 29.9.2022, 9:47
Спасибо большое!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 17:10
