Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб |
16.9.2022, 13:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Всех приветствую, всем мира
Вопрос в принципе в заголовке. Готовимся прокладывать 30 метров кабеля под землей в двухстенке 110 мм. Оба конца будут выходить на улице не заходя ни в щиты ни куда-нибудь еще. Нужно загерметизировать выходы. Про спец заглушки знаем, но санкции нам только на пользу и их нет в наличии. Всё только когда-то в будущем неделек через пять приходите может быть закажем еще через пару месяцев. Короче, чем облагородить выходы труб? Термоусадку тоже не предлагать, с ней такая же ситуация как и с заглушками Если имеет значение - кабель КГ 4х25. Ну вот такой. Закапываем в землю уже давным давно проложенный по воздуху. -------------------- |
16.9.2022, 13:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
https://www.tstn.ru/product/praymer-bitumno...onikol-03-20-l/
Как вариант. Запенит или набить ветоши в пространство между кабелем и трубой и залить мастикой. Мастика после отверждения остается эластичной. Только внутреннюю поверхность трубы и внешнюю изоляцию кабеля в месте контакта с мастикой обязательно обработать крупной наждачкой и обезжирить. -------------------- Это вам не это!
16.9.2022, 13:41
Хорошо, спасибо. Может еще варианты?
16.9.2022, 15:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Пена.
Прямо просится. Есть всяко-разных наименований и назначений. |
| Гость_Гость_* |
19.9.2022, 4:57
пакля + мастика. Жутко колхозный вариант, но работает и недорого
19.9.2022, 5:07
Спасибо всем. В принципе вопрос закрыт. Нашлись таки заглушки на дальней полке в одном из сельмагов.
Но тут как бы новый вырисовывается всвязи с этим. Я их пока не могу пошшупать. Далеко. ДКС 023110. Они получается полиэтиленовые. Отверстие под кабель сделать точно чтобы оно было герметичным трудно. Кто как делает? Той же мастикой заливать мне кажется не вариант. К полиэтилену она, как мне кажется, не прилипнет. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
19.9.2022, 6:01
Отверстие под кабель сделать точно чтобы оно было герметичным трудно. Кто как делает? Той же мастикой заливать мне кажется не вариант. К полиэтилену она, как мне кажется, не прилипнет. поговорите со связистами. У них есть целая методичка по сварке и герметизации полиэтиленовых оболочек телефонных кабелей. Получается очень качественно |
19.9.2022, 9:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7717 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно использовать канализационные переходы 110/50 + 50/20
Скальпель Оккама |
19.9.2022, 10:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18198 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Отверстие под кабель сделать точно чтобы оно было герметичным трудно. Кто как делает? Костян, в этом месте не парься, поставь гермоввод (сальник) MG (для щитов, коробок..) типа.Только п/эт заглушки даже с резиновым кольцом IP55 по каталогам, имх. Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2022, 10:05 |
19.9.2022, 10:19
Да, можно использовать заглушку на 110 и к ней гермоввод под кабель
Скальпель Оккама |
19.9.2022, 10:41
19.9.2022, 10:55
Гермовводы существуют IP68, даже взрывозащищенного исполнения, например, для типа взрывозащиты Ex-e, Ex-i, тут заморачиваться не придется.
Можно было и конец трубы направить не в небо. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.9.2022, 11:22
Гермовводы существуют IP68,.. В этом сомнений не было. Я про IP самих заглушек сказал.Можно было и конец трубы направить не в небо. Если "в небо" - 55 хватит. ))А если не "в небо"(иногда с погружением в лужу), то + пара хомутов из нержавейки. Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2022, 11:50 |
22.9.2022, 13:43
А что, каболкой нельзя уплотнить? Всё лучше, чем паклей.Раньше всегда так делали.
22.9.2022, 19:16
А попробуйте гибкий d31 мм в пнд трубе 110 каболкой уплотнить до герметичности.. )) .. и расскажите.
23.9.2022, 2:28
И эти заглушки в таком виде использовать не стал бы, очень уж хлипкие и предназначены для другого 8.4.13 При укладке и монтаже кабельной канализации необходимо следить за тем, чтобы не произошло засорение каналов труб. С этой целью все свободные концы труб должны быть плотно закрыты заглушками. ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные в) секции кабельной канализации, в которые уложены кабели, необходимо заглушить противопожарными средствами: • для труб с внутренним диаметром до 100 мм – мастикой герметизирующей негорючей МГКП на глубину заделки не менее 200 мм (рисунок 7.1); • для труб с внутренним диаметром более 100 мм – огнезащитными подушками ППУ или ППВ в сочетании с мастикой МГКП на глубину заделки не менее 300 мм; Сообщение отредактировал gomed12 - 23.9.2022, 2:28 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.9.2022, 7:22
23.9.2022, 9:35
Каболка хороший материал для уплотнения не только в сантехнике но и кабеля, главное при набивке чтобы сама труба не деформировалась, если аккуратно, то годится.
Применялась в основном при соединении канализационных труб с раструбом, так как сама не гниёт и не даёт влаге просочиться наружу. Каболка так же применялась вместо сальникового уплотнения в насосах водяного отопления, но там немного другая пропитка, с добавлением графита- для смазки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.9.2022, 13:37
Каболка...Применялась в основном при соединении канализационных труб с раструбом Вставленная труба упиралась в конусную часть раструба. Поэтому при набивке каболка дальше не проваливалась и чекан её хорошо уплотнял. Но если соединение было несоосным и зазор был мал для набивки (или просто неудобно работать в углу), раструб снаружи "бинтовали", с цементом.А в чём проблема-то? В своё время даже металлорукав каболкой уплотнять. Металлорукав уплотняли герметично ? Справка: металлорукав Р3 - негерметичный, IP42Скользкую сотку ПНД набивать каболкой до водонепроницаемости я бы даже не начинал. Заглушка с сальником - аккуратное, быстро выполнимое (и перевыполнимое) решение Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2022, 14:07 |
23.9.2022, 16:48
Так, джентльмены. Никакой каболки я не собираюсь применять. В понедельник куплю заглушки, посмотрю на толщину стенок и их пригодность к установке PG. И там решим.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 18:41 |
