![]() Что это за "аппарат"? , не понятный объект |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59190 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Понижающий трансформатор для получения безопасного напряжения 12, 24,36 В при работе в ремонтной яме переносным светильником или для освещения подполья (при наличии).
Скальпель Оккама |
Гость_случайный_* |
Такие напряжения когда устанавливали тот транс существовал, да и поныне на промстанках для подсветки применяют.
Скальпель Оккама |
Большое спасибо за разъяснение. Значит можно этот ящик снять чтобы не маячил.
А вот самому можно поменять эти пробки на автоматы уж больно вид старинный. Сообщение отредактировал baa123 - 20.9.2022, 23:02 |
Гость_Гость_olegmali_*_* |
погреб то есть в гараже? у меня такой же выдаёт и 12 и36В втыкаю переноску с таой лампой и спускаю в погреб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18136 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
такого напряжения нормативно не существует ![]() 1.7.45. Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением. 1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока Большое спасибо за разъяснение. Значит можно этот ящик снять чтобы не маячил. Вам разъяснено, что "аппарат" установлен для безопасного местного освещения. Если безопасность вам в тягость или нет такой необходимости (только не на свой имх) - удаляйте. Обстановку (с электроснабжением и эл.оборудованием) в вашем гараже покуда знаете только вы один.
А вот самому можно поменять эти пробки на автоматы уж больно вид старинный. Сообщение отредактировал Олега - 21.9.2022, 0:13 |
В погребе проведено 220, а этот ящик не подключен к сети. Он шел в комплекте с готовым гаражем. А что может быть опасного если в погребе освещение 220 и одна розетка 220? фаза разрывается выключателем, все заизолировано, спустился, акуратно включил свет. Кабель проложен 5-жильный, прорезиненый еще советских времен видать другого не было.
В погребе проведено 220, а этот ящик не подключен к сети. Он шел в комплекте с готовым гаражем. А что может быть опасного если в погребе освещение 220 и одна розетка 220? фаза разрывается выключателем, все заизолировано, спустился, акуратно включил свет. Кабель проложен 5-жильный, прорезиненый еще советских времен видать другого не было. Вы за жизнь в погреб то спускались хоть раз-там же сплошная капель эдок аккуратно ключил и под шаговое напряжение попал-бросайте скорей кабелёк на этот транс и меняйте лампу на 12В и всего делов. Я там и светильник не ставлю потому что сыро-всё окислится не надолго. Сообщение отредактировал олегу - 22.9.2022, 0:25 |
Не нагоняйте страхи. Это дисцилированодиэлектрическая капель. ))
А вот розетка то там зачем? |
Этот гараж достался в наследство. Умер тесть и потом теща, мы там ни разу при их жизни не были. Он на 90% забит разным "товарами" я его начал освобождать. Погреб сухой и там есть на вроде верстака, откопал болгарку советских времен сделана в прибалтике, электрорубанок. Сегодня нашел в упаковке насос Кама-10 и в упаковке наждачный станок с двумя кругами, но его не смог вытащить надо разбирать. Короче мне там нравиться. Сегодня подключил в розетку прожектор светодиодный все отлично работает. А вот про шаговое напряжение не подумал. Знаю, что это очень опасно, но думал что это только под ЛЭПами бывает.
Земляные полы сразу приравнивает подполье в помещение с повышенной опасностью по условиям поражения электрическим током, поэтому, если намерены использовать погреб в качестве мастерской необходимо проверить наличие цепи защитного заземления, выполнить уравнивание потенциалов, в этом случае можно и подвести и 220 В.
Если намереваетесь использовать подполье только для хранения, без использования понижающего трансформатора и напряжение только для освещения, тогда подводящий кабель должен быть с усиленной изоляцией и светильник 2 класса защиты от поражения электрическим током. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Ему же не для энергонадзора. На пол бросьте рубероид чтоб было почище и посуше и всё. Ну и по моде можете ещё УЗО поставить. Про шаговое от 220 спасибо повеселили даже автор вон улыбается.
Все что предложено выполняется для безопасности пользователя.
Скальпель Оккама |
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
транс в щитке - хорошая деталь для почти готового ЗУ в гараже прямо на стене
А если там ровно 12 или даже 13? А всё остальное ему кто приделает?
А если там ровно 12 или даже 13? А всё остальное ему кто приделает? Больше и не надо. ЗУ заряжает АБ до амплитудного значения(1,41) минус падение напряжения на 2-х диодах мостика (1,4 В) Если на выходе 12 В переменки: 12*1,41-1,4=15,52 В Регулировать ток проще всего диммером по стороне 220 В, это немного противоречит ТОЭ, но успешно работает (звуки трансформатора не в счет) Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 24.9.2022, 17:47 |
Такой зарядник вокруг которого надо прыгать для регулировки тока или напряжения задаром не нужен. А блоку автоматической регулировки требуется напруги поболее. Да и стационарный зарядник сейчас это моветон.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 18:38 |
