Норма заземления частный дом не более 10 Ом , какой пункт НД нормирует? |
23.8.2022, 20:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Коллеги подскажите, на основании какого пункта НД существует требование к сопротивлению заземлителя не более 10 Ом, слышал газовики требуют, а на основании какого пункта не известно?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
24.8.2022, 19:07
Думаю на основании требований молниезащиты.
Наиль!..... А нет желания в соответствующий раздел заглянуть? Наверное с твоим опытом измерения ЗУ, будет что скаать.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.8.2022, 6:35
Привет, Олег. Да давно чето я не заглядывал на форум, да по заземлению мне есть что сказать, не последняя инстанция, но опыт по зу имею и мнение свое также. Чтото не когда, но как нибудь загляну. Подскажи тему про узип, я пока туда пойду.
25.8.2022, 14:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
25.8.2022, 16:00
25.8.2022, 18:02
Цитата(Nail) Подскажи тему про узип, я пока туда пойду. Про УЗИП был разговор в личной взаимопереписке в 2016году.
26.8.2022, 6:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ПТЭЭП табл.36 допускается 30 Ом.
10 Ом - для изолированной нейтрали, что очень редко встречается |
27.8.2022, 4:02
27.8.2022, 5:11
на основании какого пункта НД существует требование к сопротивлению заземлителя не более 10 Ом Действительно, такой пункт есть в ГОСТ Р 59789-2021 (п.5.4.1) по молниезащите.Но хочу отметить, что до марта 22 года (до введения ГОСТ Р 59789-2021) в предыдущей редакции менее10 Ом "рекомендовались" и "по возможности". Теперь написано однозначно. Однако при этом при определении конфигурации (А) осталось:"Требования к минимальным длинам, приведенным на рисунке 3, могут не соблюдаться при условии, что сопротивление заземления заземляющего устройства составляет менее 10 Ом (измеренное на частоте, отличной от промышленной частоты и ее гармоник, во избежание помех)." Т.е. в прежнем варианте была логика - не соблюдение длин возможно при сопротивлении менее 10. А нынче как хочешь, а <10 подай.. чушь получается - на минимальные длины можно изначально забить, зазря и писали.. Причем, нет и никакой зависимости от сопротивления грунта, как в ПУЭ. Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2022, 5:12 |
27.8.2022, 22:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8058 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
требование к сопротивлению заземлителя не более 10 Ом, слышал газовики требуют, а на основании какого пункта не известно? ГОСТ Р 58344-19 п. 6.2.3.5 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.8.2022, 22:59
ГОСТ Р 58344-19 п. 6.2.3.5 Частник должен заниматься катодной защитой трубопроводов?Там написано: ".. составляет от 0,5 до 10 Ом, не более" и "определяется в зависимости от типа анодного заземлителя и удельного электросопротивления грунта". А где-то есть эти зависимости (формулы, таблицы) ? Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2022, 23:12 |
27.8.2022, 23:13
Наверное, про анодную защиту.
Ответил на вопрос ТС, что не нравится? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.8.2022, 0:17
Наверное, про анодную защиту. "Настоящий стандарт распространяется на анодные заземления установок электрохимической (катодной) защиты от коррозии"Ответил на вопрос ТС, что не нравится? При чём тут "нравится-не нравится" ?Возникли два вопроса по вашему ответу. Непонятны вопросы ? Если понятны и нет затруднений, то ответьте. |
28.8.2022, 19:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Впервые слышу, чтобы на газовые трубы в посёлке ставили катодную защиту. У Вас что, газовые трубы идут параллельно железной дороге, и на каком растоянии, или высоковольтной линии, или еще как?
И, если не ошибаюсь, на входе в строение, на трубе между флянцами, должна быть изолирующая прокладка. Так при чем здесь заземлитель в здании? Может это требование к заземлению газового оборудования? Паспорта читали? Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.8.2022, 19:38 |
1.9.2022, 20:01
Действительно, такой пункт есть в ГОСТ Р 59789-2021 (п.5.4.1) по молниезащите. Олега, спасибо, выручил, такой пункт пойдет. Коллеги, всем спасибо, что не проигнорировали вопрос. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
2.9.2022, 12:35
Встречный вопрос!!!
Молниезащита должна быть на газопроводе, или на двухэтажном котедже??? Много видел поселков и единицы домов (котеджей), в основном "новых русских" выше двух этажей, с громоотводом на крыше. Вы на каждую избушку поредлагаете поставить молниеотвод??? Еще раз повторяю, на вводе в любое сооружение (здание), газовая труба на входе должна иметь между флянцами изолирующую прокладку. Для газовой компании это конечно здорово, если три десятка домов в параллель заземлят их трубу (если изолиоующих прокладок на трубе нету). И второе, внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!! По ГОСТУ, сопротивление заземляющего устройства а не заземлителя!!! Общее растекание тока!!! Если общее растекание соответствует - пошли они на ...!!! Извиняюсь за грубость!! И хотелось бы знать, любая холупа, куда подведен газ, обязательно должна стоять под молниеотводом? А газопровод? И, пару лет назад, по центральному телевидению, передавали, что на Останкинском пруду, в Москве, убило молнией пару человек, хотя рядом (точно не знаю высоту - 800 метровый молниеотвод) до сих пор удивляюсь. Может кто прокоментирует? Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.9.2022, 13:11 |
2.9.2022, 17:14
... газовая труба на входе должна иметь между флянцами изолирующую прокладку. Для газовиков это вовсе не здорово, поэтому именно они и придумали эту изолирующую прокладку.Для газовой компании это конечно здорово, если три десятка домов в параллель заземлят их трубу (если изолиоующих прокладок на трубе нету). И второе, внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!! С чего это вам подумалось ? Цитатку приведёте ?У электроустановки здания - своё ЗУ Прочие заземлители для здания (по части безопасности) - пофиг По ГОСТУ, сопротивление заземляющего устройства а не заземлителя!!! По ГОСТ: "20.14 заземляющее устройство: Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины" Сопротивление ЗУ отличается от сопротивления заземлителя только на сопротивление заземляющего проводника.на Останкинском пруду, в Москве, убило молнией пару человек, хотя рядом... Может кто прокоментирует? Пояснение было уже в Приложении 4 к РД 34.21.122-87, п.7 "..На сегодняшний день объем фактических данных о поражаемости нисходящими молниями объектов большей высоты очень мал и в большей своей части относится к Останкинской телевизионной башне. На основании фоторегистраций можно утверждать, что нисходящие молнии прорываются более чем на 200 м ниже ее вершины и поражают землю на расстоянии около 200 м от основания башни. Если рассматривать Останкинскую телевизионную башню как стержневой молниеотвод, можно заключить, что относительные размеры зон защиты молниеотводов высотой более 150 м резко сокращаются с увеличением высоты молниеотводов"Вероятность что молния впендюрится куда захотит всегда есть. Молниезащита должна быть на газопроводе, или на двухэтажном котедже??? Молниезащиту газопровода проектируют газовики. На территории владельца ставят ШРП (шкафные регуляторные пункты)Помнится в коттеджном поселке они запроектировали эти ШРП (ростом 0,6 м) и у каждого рядом - дудку высотой 9 м (!).. Куеву тучу времени пришлось потратить на изучение всех их норм и составление обоснования, что это делать не нужно. Согласились, мачты удалили из проекта. Сообщение отредактировал Олега - 2.9.2022, 16:42 |
2.9.2022, 18:47
Для газовиков это вовсе не здорово, поэтому именно они и придумали эту изолирующую прокладку. С чего это вам подумалось ? Цитатку приведёте ? У электроустановки здания - своё ЗУ Прочие заземлители для здания (по части безопасности) - пофиг По ГОСТ: "20.14 заземляющее устройство: Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины" Сопротивление ЗУ отличается от сопротивления заземлителя только на сопротивление заземляющего проводника. Пояснение было уже в Приложении 4 к РД 34.21.122-87, п.7 "..На сегодняшний день объем фактических данных о поражаемости нисходящими молниями объектов большей высоты очень мал и в большей своей части относится к Останкинской телевизионной башне. На основании фоторегистраций можно утверждать, что нисходящие молнии прорываются более чем на 200 м ниже ее вершины и поражают землю на расстоянии около 200 м от основания башни. Если рассматривать Останкинскую телевизионную башню как стержневой молниеотвод, можно заключить, что относительные размеры зон защиты молниеотводов высотой более 150 м резко сокращаются с увеличением высоты молниеотводов" Вероятность что молния впендюрится куда захотит всегда есть. Молниезащиту газопровода проектируют газовики. На территории владельца ставят ШРП (шкафные регуляторные пункты) Помнится в коттеджном поселке они запроектировали эти ШРП (ростом 0,6 м) и у каждого рядом - дудку высотой 9 м (!).. Куеву тучу времени пришлось потратить на изучение всех их норм и составление обоснования, что это делать не нужно. Согласились, мачты удалили из проекта. А Вы отключите заземлитель от ЗУ, и померьте отдельно растекание на заземлителе и ЗУ, а потом подключите заземлитель и еще раз померьте, сами все поймете, о чем я писал. Вы забыли, что ЗУ подключена к питающей линии и растекание на ЗУ бывает много меньше, чем растекание повторного заземлителя, сопротивление которого не должно превышать 30 ом, а сопротивление ЗУ, вместе с заземлителем, не должно превышать 4 ома. Я писал о растекании тока, а Вы пишете о сопротивлении самого ЗУ (железяки). Согласитесь 4 или 30 ом, это не одно и тоже, и "прочие заземлители", как Вы пишете, совсем не лишние и не пофиг. Да, Останкинская телебашня, оказалась не таким хорошим, как хотелось-бы, защитником своей прилегающей территории. Про радостных газовиков, это я пошутил, возможно неудачно. А вот как Вам удалось удалить из проекта мачты, на что Вы ссылались, это было-бы любопытно узнать. Да, насчет 10 ом внутри дома, я имел ввиду тот самый ГОСТ, который Вы сами привели выше 59789 пункт 5.4.1. |
3.9.2022, 2:11
Да, насчет 10 ом внутри дома, я имел ввиду тот самый ГОСТ, который Вы сами привели выше 59789 пункт 5.4.1. Ну и в каком месте этого ГОСТа написано: "меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!!" ? |
| Гость_Гость_гость_*_* |
3.9.2022, 10:01
И, пару лет назад, по центральному телевидению, передавали, что ... убило молнией пару человек, хотя рядом (точно не знаю высоту - 800 метровый молниеотвод) ... Может кто прокоментирует? Что коментировать? вы взрослый человек? верите телевизору? это весьма печально п.с. Высота Останкинкой башни 520 метров |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 17:10 |
