До 1000В это сколько? |
30.6.2022, 20:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Подскажите пожалуйста как подключать такой вот двигатель.
Через обычный автомат или через масляный выключатель? Электродвигатель АИМУР 250 S4 1140В рудничный Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2022, 20:15 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
30.6.2022, 20:36
30.6.2022, 21:22
Маслянник-то зачем? Обычный автомат + контактор ... 1140В это оборудование до или выше 1000 В ? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
30.6.2022, 21:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а причем до или выше?
30.6.2022, 21:30
а причем до или выше? Правила устройства электроустановок различаются. Оборудование свыше 1000В обычными автоматами не защищают и контакторами "Гуси-Электро" не включают -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
30.6.2022, 21:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Где Вы такую "крутилку" нашли?
Если можно, шильдик сфоткайте! А относится он скорее к до 1000 вольт (включительно!). На 2000 вольт он не тянет! И даже на полторы не тянет! Сообщение отредактировал sasha4312 - 30.6.2022, 21:57 |
30.6.2022, 21:56
Где Вы такую "крутилку" нашли? Если можно, шильдик сфоткайте! В интернете нашел. Ссылка не вставляется. Наберите в яндексе Электродвигатель АИМУР 250 S4 1140В рудничный Цитата А относится он к до 1000 вольт (включительно!). На 2000 вольт он не тянет! И даже на полторы не тянет! А 1140 выше 1000 или ниже? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
30.6.2022, 22:09
30.6.2022, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7740 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А 1140 выше 1000 или ниже? Самое интересное, при этом фазное напряжение будет 660 В, теперь разберись. По определению ГОСТ 29322 по уровню напряжения это ВВ ЭД. Запускать можно вот такими контакторами http://ecovacuum.ru/contactor_kvt3_4_400.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.6.2022, 22:46
30.6.2022, 23:53
Оборудование свыше 1000В обычными автоматами не защищают не увидел в пуэ гл.5.3 этого, там даже о предах речь идёт и градация больше по мощностиобычные это на 380? gomed12 дал наводку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.7.2022, 0:13
gomed12 дал наводку Он дал ссылку на высоковольтный вакуумный выключатель. Естественно такой пойдет. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
1.7.2022, 0:46
Контактор с управлением от 220 В
Скальпель Оккама |
1.7.2022, 6:44
1.7.2022, 10:17
Для электрооборудования шахт, карьеров использование напряжений отличных от общепромышленных не редкость.
Например, в 2.4 уч. пособия Марков С.И. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий говорится: Номинальное напряжение потребителей электроэнергии переменного тока может быть 10000, 6000, 1140, 660, 380, 220 и 127 В. Наиболее часто применяется напряжение 6000 и 380 В – для двигателей; 220 и 127 В – для освещения и электрифицированного инструмента. Применение напряжений 1140 и 660 В для питания электродвигателей буровых станков, небольших экскаваторов, ленточных конвейеров и других машин и механизмов облегчит карьерные распределительные сети, сократит число передвижных подстанций и повысит качество электроэнергии, даст экономию цветных металлов. При выборе величины переменного тока необходимо руководствоваться ПТЭ для открытых горных работ. В системе Г-Д используется постоянный ток напряжением до 700 В. Для электровозной тяги применяют постоянный ток напряжением 600, 825 и 1650 В. При больших расстояниях от карьера (разреза) до отвалов, а также при больших перегонах карьера применяют напряжением 1650 В. На карьерах (разрезах), откаточные пути которых примыкают к ж/д путям МПС, целесообразно применять напряжение 3300 В. На электрифицированном ж/д транспорте карьеров (разрезов) используют также переменный ток напряжением 1000 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.7.2022, 13:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Добрый день!
Вам чуть выше очень правильный вопрос задали - "на какое напряжение Вы его собрались включать?" Раз Вы действительно вознамерились использовать данный двигатель, а не просто так из любопытства интересуетесь, то должны же четко знать каким электроснабжением располагаете? Если-таки у Вас 3х660В, то включив данный мотор на "треугольник", Вы можете управлять им вот таким (например) относительно недорогим контактором: https://www.iek.ru/products/catalog/oborudo...50a_230vas3_iek который позволяет работать в сетях 660 В (см. характеристики, прокрутив ниже страницу по ссылке) Либо, если тяжелый пуск, примените следующий по номиналу в линейке - на 185 А (https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_kti/kontaktory_kti/kontaktor_kti_5185_185a_230vas3_iek https://elektropole.ru/index.php?productID=1275 ) Автоматический выключатель можете подобрать вот отсюда: https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/2df/...ue_1140V_LR.pdf Если у Вас сеть 1140В, тогда следует применять вакуумный контактор. Например: https://elektropole.ru/index.php?productID=2105 Сообщение отредактировал ab111 - 10.7.2022, 14:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 10:58 |
