Стабилизация повышенного напряжения , Подручным методом |
12.6.2022, 14:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.6.2022 Пользователь №: 59807 |
Здравствуйте, уважаемые эксперты и специалисты! В моей квартире уже несколько лет наблюдается значительное превышение допустимого напряжения. В ночные часы замеры показывают до 245 вольт
12.6.2022, 15:43
12.6.2022, 15:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Счётчик отсутствует Я б так жил. Как к вам переехать?
| Гость_случайный_* |
12.6.2022, 17:52
14.6.2022, 21:38
Не забивайте себе мозги! Да я бы рад, но техника постоянно выходит из строя! В последние месяцы сгорели холодильник и телевизор((( И вообще, тут кто-нибудь даст независимую оценку моей идее? Мне она кажется очень перспективной. При включении одного обогревателя напряжение упало на 8 вольт, а второго - ещё на 4! Минус 12В! Было 244, а стало 232. Меня это очень обрадовало. Сообщение отредактировал Узек - 15.6.2022, 15:02 |
14.6.2022, 21:46
Ну если радует то пользуйтесь повышая общую температуру планеты если вам за это не будет стыдно перед потомками.
15.6.2022, 4:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да я бы рад, но техника постоянно выходит из строя! В последние месяцы сгорели холодильник и телевизор((( И что, есть заключения экспертизы что они вышли из строя именно из-за повышения напряжения? -------------------- |
15.6.2022, 7:05
Да я бы рад, но техника постоянно выходит из строя! В последние месяцы сгорели холодильник и телевизор ... Загляните в паспорта на Ваше оборудование. Найдите раздел о диапазоне допустимых напряжений, свертесь. Спросите у соседей, есть ли у них такие, как у Вас проблемы. |
15.6.2022, 12:34
Цитата(Узек) И вообще, тут кто-нибудь даст независимую оценку моей идее? Нет!Цитата(Узек) Мне она кажется очень персаективной. Нет - Ваша идея НЕ перспективна, опасна и нормальные люди (тем более специалисты) никогда не поддержат эту идею с целью снижения напряжения. Цитата(Узек) В ночные часы замеры показывают до 245 вольт.....техника постоянно выходит из строя! Это вопросы нек сетевикам, а к производителям Вашей техники, либо к Вам, если эксплуатируете не при указанном производителем.Ещё в сообщении #2, Вам сказали, что величина напряжения у Вас в норме и соответствует ГОСТу. Какую ещё независимую оценку ситуации, Вы ожидаете получить? Сообщение отредактировал Rezo - 15.6.2022, 12:34 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
15.6.2022, 15:07
Всем спасибо! Но теперь я разочарован, ведь мне казалось, что я нашёл превосходный способ решения проблемы
16.6.2022, 15:14
16.6.2022, 16:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7709 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Считаю, надо обращаться в сетевую организацию, чтобы произвели переключение анцапфы.
Что касается напряжения, оно у вас выше: по нормам на источнике (ТП) должно быть 230 В +- 10%, а у вас 220 В+- 10%, т.е. не более 242 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.6.2022, 16:31
Цитата(gomed12) .....по нормам на источнике (ТП) должно быть 230 В +- 10%, а у вас 220 В+- 10%, т.е. не более 242 В. Ошибаетесь - по ГОСТ напряжение 230 В +- 10% должно быть на вводных клеммах потребителя (причём, самого отдалённого).
16.6.2022, 21:44
Согласен, по верхнему пределу напряжения так и есть - 253 В
Но нижний предел-198 В -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.6.2022, 13:41
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
"Сгорели" - это в буквальном смысле или "перестали работать"?
Полупроводники очень боятся перенапряжений, даже импульсных. Вот и вопрос: существует ли защита на данном объекте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.6.2022, 15:46
С какой стороны "превосходный"? И никакой стабилизацией здесь не пахнет! Почему? Я это считаю настоящей инженерной мыслью! "Сгорели" - это в буквальном смысле или "перестали работать"? Просто перестали, но их отремонтировали. Боюсь, что сломаются вновь((( |
18.6.2022, 16:32
Просто перестали, но их отремонтировали. Боюсь, что сломаются вновь((( Как мы уже выше говорили, ремонт разделяется на выявление повреждённых деталей и их замену - и на анализ причин повреждения. К примеру, при ремонте трёхфазного тиристорного выключателя 0,4 кВ меняю шесть тиристоров, управляющее реле и цепи управления. Анализ: коммутационные перенапряжения. Отсутствие защиты. Результат: защита установлена. Всё уже 12 лет пашет. Например: в домах с лифтами выход их строя бытовой электротехнике значительно выше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.6.2022, 4:15
| Гость_случайный_* |
19.6.2022, 7:11
20.6.2022, 21:28
Что же ещё теперь изобрести?! это считаю настоящей инженерной мыслью! Неужели никто ничего не заметил? Так и продолжайте считать, кто Вам не даёт! Хороших идей у меня по-прежнему не возникает, увы и ах((( |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 22:50 |
