![]() Как подключить две osram l36w на УБЕ дроссель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.5.2022 Пользователь №: 59683 ![]() |
Здравствуйте. Есть светильник ШОД 2х80, одна лампа в нем еще рабочая, а вот запасаных больше нет и купить у нас таких нельзя. Соединил последовательно две 36вт лампы просто перемычкой, чтобы получить "типа одну большую 72ватную" - предсказуемый итог - мигали, но не зажигались. нашел схему последовательного соединения с двумя стартерами в инете и разобрал светильник, оказалось, что я обрезал провода (когда светильник еще висел, чтобы прикрутить две коротких лампы osram) на более сложном дросселе УБЕ, а второй УБИ, с рабочей лампой как оказалось. В общем подключил и тишина, даже не мигает. Может схема не верна? Или я ошибся? На дросселе есть схема, я ее перерисовал (черная паста) а красной то что добавил.
Где-то читал что стартера должны быть на 127в или 220 но с сопротивлением, я включал с 220 без сопротивления.. Дроссель 1УБЕ 80/220 вязесмское вос упп гост 10237-62 1969г , 50гц, 0,85а, cosф - 0,50, с- 7,5 -8,5 мкф Если невозможно подключить две по 36вт, то может хотя бы одну через какую-нибудь схему? Спасибо Не могу вставить картинку - выбираю файл он подходит - 800кб - нажимаю загрузить, появляется надпись - anew.electrik.org и все, на сторонний хостинг не разрешает делать ссылку |
Что за светильник такой что ему такие почести?
Бюджетная организация, или за свой счет, либо пользуйтесь тем что есть. Для ШОД 2х40. которые у нас тоже есть, подходят по типоразмеру 36ватные лампы, а аналогов 80ки похоже нет
Этих 80-ок уж лет 10 как нету а вы только вспомнили. Если они по размеру как сороковки то дешевле будет купить светодиодные такиеже лампы на 18-20 Вт и убрав из светильника всю старую требуху пробросить по два провода на каждую лампу.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Антиквариат на который смотреть то страшно а не то что в руки то брать. Весь ржавый пыльный и разваливающийся.
Гость_Г_* |
Антиквариат на который смотреть то страшно а не то что в руки то брать. Весь ржавый пыльный и разваливающийся. Там, где их обслуживают нормально - до сих пор стоят и работают. Их часто в школах ставили, да и на прмпредприятих куча. Основной недостаток у них - иногда возникающее гудение дросселя. Но тоже не велика проблема, у них на дросселях стоит винт, для зажима сердечника. Подкрутил винт до исчезновения гула - проблема решена. |
И где берёте лампы на них? Не поверю что сохранились многолетние припасы.
... Не поверю что сохранились многолетние припасы. Верить-не верить дело хозяйское. На нашей ГРЭС переходят на светодиодные, а линейных люминисцентных ламп остались горы. Также у нас на предприятии были горы установочных коробок металлических, сдали в металлолом. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Есть светильник ШОД 2х80, одна лампа в нем еще рабочая, а вот запасаных больше нет и купить у нас таких нельзя. Замените на 58 Вт полутораметровой длины. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Сравнили тоже мне предприятие заточенное на именно эти лампы и бюджетную контору.
Дроссели этих светильников имеют какую-нибудь ценность. Куда их можно приспособить?
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 6:19 |
