Как подключить две osram l36w на УБЕ дроссель |
6.5.2022, 16:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.5.2022 Пользователь №: 59683 |
Здравствуйте. Есть светильник ШОД 2х80, одна лампа в нем еще рабочая, а вот запасаных больше нет и купить у нас таких нельзя. Соединил последовательно две 36вт лампы просто перемычкой, чтобы получить "типа одну большую 72ватную" - предсказуемый итог - мигали, но не зажигались. нашел схему последовательного соединения с двумя стартерами в инете и разобрал светильник, оказалось, что я обрезал провода (когда светильник еще висел, чтобы прикрутить две коротких лампы osram) на более сложном дросселе УБЕ, а второй УБИ, с рабочей лампой как оказалось. В общем подключил и тишина, даже не мигает. Может схема не верна? Или я ошибся? На дросселе есть схема, я ее перерисовал (черная паста) а красной то что добавил.
Где-то читал что стартера должны быть на 127в или 220 но с сопротивлением, я включал с 220 без сопротивления.. Дроссель 1УБЕ 80/220 вязесмское вос упп гост 10237-62 1969г , 50гц, 0,85а, cosф - 0,50, с- 7,5 -8,5 мкф Если невозможно подключить две по 36вт, то может хотя бы одну через какую-нибудь схему? Спасибо Не могу вставить картинку - выбираю файл он подходит - 800кб - нажимаю загрузить, появляется надпись - anew.electrik.org и все, на сторонний хостинг не разрешает делать ссылку |
AleksK Как подключить две osram l36w на УБЕ дроссель 6.5.2022, 16:45
Электромонтёр Что за светильник такой что ему такие почести? 6.5.2022, 19:17
Гость сочувствующий Цитата(Электромонтёр @ 6.5.2022, 19:17) Ч... 11.5.2022, 11:12
AleksK Бюджетная организация, или за свой счет, либо поль... 6.5.2022, 20:29
Электромонтёр Этих 80-ок уж лет 10 как нету а вы только вспомнил... 6.5.2022, 22:48
Электромонтёр Антиквариат на который смотреть то страшно а не то... 11.5.2022, 12:19
Г Цитата(Электромонтёр @ 11.5.2022, 12:19) ... 11.5.2022, 14:08
Электромонтёр И где берёте лампы на них? Не поверю что сохранили... 11.5.2022, 15:59
Гость сочувствующий Цитата(Электромонтёр @ 11.5.2022, 15:59) ... 11.5.2022, 17:09
gomed12 Цитата(AleksK @ 6.5.2022, 16:45) Есть све... 11.5.2022, 18:44
AleksK Цитата(gomed12 @ 11.5.2022, 19:44) Замени... 13.5.2022, 14:28
Электромонтёр Сравнили тоже мне предприятие заточенное на именно... 11.5.2022, 21:16
Гость сочувствующий Цитата(Электромонтёр @ 11.5.2022, 21:16) ... 13.5.2022, 16:13
AleksK Дроссели этих светильников имеют какую-нибудь ценн... 14.6.2022, 9:36
Гость сочувствующий Цитата(AleksK @ 14.6.2022, 9:36) Дроссели... 14.6.2022, 13:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 16:00 |
