ОМП ВЛ-10 кВ при помощи ГВИ
maverig
сообщение 22.4.2022, 15:31
Пользователь №: 50796
В одном из филиалов после отключентя КВЛ-10 кВ сторонняя лаборатория испытала сначала кабель+ВЛ, потом отдельно кабельи отдельно ВЛ.
ВЛ оказалась на повредждении. Искали при помощи ГВИ.
Вопрос: допустим ли вообще такой метод поиска повреждения? Один изолятор в итоге разлетелся.
сообщение 22.4.2022, 16:53
напряжение палачи какое подавали?
изоляция на ВЛ какая? кабель - марка?
maverig
сообщение 22.4.2022, 23:31
Какое напряжение поодавали не знаю.
ВЛ голый провод, кабель АСБ. Аккустикой били чисто по ВЛ.
Никогда не слышал про такой метод поиска повреждения, и мне кажется это не правильно. Но вдруг ошибаюсь...
Цитата(Roman D @ 22.4.2022, 20:23) *
Использовать кучу аббревиатур при задании вопроса - лучший способ получить годный ответ?
Не думал, что на профильном форуме в ветке про измерения кто то не поймет эти аббревиатур
КВЛ-кабельно-воздушная линия
ГВИ-генератор высоковольтных импульсов (акустика)
Гость_в горле кость_*
сообщение 23.4.2022, 20:06
что именно кажется неправильным?
maverig
сообщение 24.4.2022, 7:26
Бить аккустикой по воздушной линии
сообщение 24.4.2022, 7:47
кто то не поймет
а как же Вас понять то, сначала об испытаниях, потом об акустике (поиск повреждения), данных не знаете (уровень напрряжения)
maverig
сообщение 24.4.2022, 11:20
Я описал ход событий.
1. Испытали КВЛ в сборе
2. Отсоединили КЛ от ВЛ
3. Испытали КЛ- удачно
4. Испытали ВЛ - не удачно
5. Стали бить аккустикой по воздушной линии
Какое напряжение подавали при испытании не знаю, так как не был там. Да и не думал, что это важно в этой ситуации.
Вопрос был в том, допускается ли бить аккустикой по воздушной линии. Извините, если не достаточно подробно описал ситуацию.
сообщение 24.4.2022, 16:44
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В моем понимании КВЛ-кабель полностью по опорам по воздуху, ТС ввел немного в заблуждение.
Акустикой никак не найдешь повреждения тем более замыкания в ВЛ.
Приборы и методы поиска места повреждения ВЛ описан в https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/2...amp;isAllowed=y
Скальпель Оккама
сообщение 24.4.2022, 18:02
Цитата(maverig @ 24.4.2022, 11:20) *
.. Стали бить аккустикой по воздушной линии..
Да, это не по фэншую.. Но в итоге, неисправность нашли или нет?
maverig
сообщение 24.4.2022, 20:32
Да. Изолятор разлетелся.
Повреждения кабельных линий ищем,а прибора для поиска повреждения на ВЛ у нас нет. Всегда делили линию на участки и осматривали поврежденный участок.
А тут такой метод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:23
