Sefa
сообщение 23.4.2022, 13:49
Пользователь №: 59651
Приветствую! Подскажите знающие электрики. Есть электромагнит для металлолома у него есть шкаф управления, установлен на спецтехнике. На этот шкаф управления приходит 380v 2 фазы. Чем можно организовать прерывание цепи 380v с помощью радиопульта, от электрощита до шкафа управления?
Viktor2004
сообщение 23.4.2022, 14:00
Пользователь №: 2252
Сделать это радиоуправление как раз очень просто. Сложнее сделать так, что бы какой-то анархист-максималист не вздумал управлять этим магнитом со своего личного пульта. Если случится трагедия будет не доказать что кнопку нажал не ты.
Sefa
сообщение 23.4.2022, 18:28
Так пульт будет в единственном экземпляре у человека который и будет пользоваться им. Плюс это все нужно этому же человеку чтоб он при подключении кабеля к технике не бежал за 100 метров до рубильника. Плюс магнит не начнёт работать пока оператор на технике не активирует его через шкаф управления.
Если можете, напишите схему и какие приборы нужны.
Viktor2004
сообщение 23.4.2022, 19:15
https://www.proline-rus.ru/catalog/radiorel...-rk01-12-56236/
Вот радиореле. Дальность действия 30-100 метров. Питается блок от любого блока питания примерно 12 вольт. Коммутируемая нагрузка до 10А. Так что естественно ваш электромагнит включать только через контактор. Наверняка контактор у вас уже есть, ведь вы его как-то включаете и выключаете сейчас. Так что контакт радиореле должен управлять вашим контактором.
Dimka1
сообщение 23.4.2022, 20:24
Пользователь №: 29924
Вы работаете в условиях сильных электромагнитных помех. Ваша радиорелюшка может "дернуться", прервать подачу напряжения на кран, и кран несанкционированно сбросит груз кому нить на голову.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.4.2022, 20:27
чукча
сообщение 23.4.2022, 21:23
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Кран есть источник повышеной опасности с вытекающими отсюда и иногда наступающими последствиями. Потому для радиоуправления ими лучше не колхозить что попало абы как, а применять специально предназначенные для этого системы. Лучше спать будете. Например, оч. популярны тайваньские машынки для радиоуправления Telecrane, в т.ч. у них есть простые двух-трёх кнопочные пульты.
энге елдыбабай!
сообщение 24.4.2022, 7:49
смс розетка и контактор..ну и мобилка
Костян челябинск...
сообщение 24.4.2022, 14:06
Пользователь №: 14618
с2н5он, вы представляете? У подкранового в одной руке пульт от крана, в другой мобила и когда надо взять груз, он пишет смску, когда надо отпустить, другую. И самое главное, смска может идти до нескольких минут
сообщение 24.4.2022, 17:03
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Насколько понял, или так заставлен металлоломом с нарушениями правил эксплуатации шкаф питания, или лень ходить для включения-выключения далеко, а машинист выполняет свою работу штатно и вручную управляет ГПМ.
Для простой подачи напряжения достаточен одноканальный пульт (брелок) на необходимое расстояние. В шкафу на линию питания ГПМ после защитного аппарата необходимо устанавливать 100 А контактор, который включается от блока управления с выходным реле 5(10) А в комплекте с брелком. В принципе для этого годится способ управления воротами, шлагбаумом и т.д. или другое для управления индуктивной нагрузкой.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 24.4.2022, 17:54
gomed12, Не пойдет. Для электромагнитов для отпускания груза надо кратковременно подавать обратное напряжение для размагничивания. Схема несколько сложнее получается
сообщение 24.4.2022, 18:09
Костян челябинский постарался ответить на вопрос :
Не говорится о радиоуправлении шкафом управления.
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 24.4.2022, 18:26
Разве снятие питания с электромагнита его не отпустит?
Костян челябинск...
сообщение 24.4.2022, 19:11
Viktor2004, Не до конца. Сердечник будет намагничен и будет работать как постоянный магнит. Большие железки отвалятся, а мелочь останется
Sefa
сообщение 25.4.2022, 12:26
Нужно прерывать питание шкафа управления магнитом, магнит в момент прерывания питания шкафа уже будет обесточен
сообщение 25.4.2022, 13:09
Для этого случая, для снятия и подачи питпнония на шкаф управления смотрите #9. Что не устраивает?
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 4:34
