Насосная автоматика vodotok ЭДД-59-Р , Периодически не включается насосная автоматика vodotok ЭДД-59-Р |
14.4.2022, 11:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.4.2022 Пользователь №: 59618 |
Здравствуйте, стоит насосная автоматика vodotok ЭДД-59-Р . работает вместе с насосом "вихрь ПН-370". Около 3х месяцев все работало нормально. Сейчас же периодически ни с того ни с сего не включается. А потом спустя какое то время снова включается нормально. А иногда не включается и гудит непонятно, приходится отключать питание автоматики и тогда гудение прекращается. Ума не приложу, с чем это может быть связано. Эту электрику третий раз уже меняем, и все то же самое
14.4.2022, 12:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
14.4.2022, 12:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Гудит автоматика или насос?
14.4.2022, 17:09
14.4.2022, 17:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
14.4.2022, 20:26
17.4.2022, 16:55
Вода есть? Может всю воду выкачали? Наполнится горизонт/пласт водой - работает нормально. Это как версия... Маловероятно. Неужели уровень воды может меняться втечении минуты? Потому что сначала работает, а через минуту уже нет и наоборот Проверьте в этот момент времени, кто виноват. Включите насос напрямую без блока автоматики. Будет так-же гудеть, автоматика не причём. Разбирайтесь с мотором насоса. Проверили, с насосом все нормально. Работает исправно Он может подклинивать от старости. Ему и года нет, старость тоже исключается. Еще заметила такую особенность: когда на смесителе делать напор на всю и делать более менее теплую воду, сам поток периодически становится то более горячим, то более холодным |
17.4.2022, 17:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8088 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если допустить, что насос и блок автоматики смонтированы по руководству по эксплуатации и исключить подклинивание из-за чистоты воды, предположу, что либо уставка максимального давления выставлена выше давления создаваемого насосом, либо выбран неправильный режим работы насоса.
Скальпель Оккама |
17.4.2022, 18:35
Еще заметила такую особенность: когда на смесителе делать напор на всю и делать более менее теплую воду, сам поток периодически становится то более горячим, то более холодным Если на подготовке горячей воды стоит бойлер большого объёма, то это нормально. Давление горячей воды в этом случае более стабильно, чем у холодной. |
17.4.2022, 19:29
Такое еще может наблюдаться при передавливании в смесителе одним из потоков, т.е. при меняющемся давлении горячей или холодной воды. Поэтому необходимы регуляторы давления для уравновешивания потоков.
Скальпель Оккама |
17.4.2022, 21:47
Если допустить, что насос и блок автоматики смонтированы по руководству по эксплуатации и исключить подклинивание из-за чистоты воды, предположу, что либо уставка максимального давления выставлена выше давления создаваемого насосом, либо выбран неправильный режим работы насоса. Приложу характеристики насоса и автоматики. Для полноты картины, может это важно. На данный момент на автоматике установлено стартовое/максимальное давление соответственно 1,5/6. Заметила также, что для данной автоматики нужен насос не меньше 1,1кВт мощностью, а у нас насос 370 Вт. Подходит ли? Еще отмечу момент, что периодически насос сам включается и качает вхолостую, видимо. Т.е. когда кран закрывается - насос на несколько секунд отключается, а потом сам включается и качает непонятно зачем. Через некоторое время отключается, а при попытке повысить на автоматике стартовое давление с 1,5 до 2,9 - совсем сам не выключается, приходится выключать из розетки |
17.4.2022, 22:43
Насос может создавать 3 атм, его заставляют повысить до 6 атм, чего он не в состоянии выполнить. Начните с того, что верхнее давление выставьте на 2,5 атм. или, если этого давления недостаточно приобретите более мощный.
Что касается самопроизвольных включений, скорее всего напорная труба завоздушена, необходимо убирать так называемые "утки" по трассе трубопровода, в которых скапливается невыгоняемый воздушный пузырь, который в режиме покоя "кочует" в сторону насоса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.4.2022, 23:53
Насос может создавать 3 атм, его заставляют повысить до 6 атм, чего он не в состоянии выполнить. Начните с того, что верхнее давление выставьте на 2,5 атм. или, если этого давления недостаточно приобретите более мощный. Что касается самопроизвольных включений, скорее всего напорная труба завоздушена, необходимо убирать так называемые "утки" по трассе трубопровода, в которых скапливается невыгоняемый воздушный пузырь, который в режиме покоя "кочует" в сторону насоса. На этом насосе давление не регулируется. Оно даже не указано нигде в характеристиках. Или Вы об автоматике? |
18.4.2022, 0:03
Да, об автоматике, где выставляете верхний предел давления, которого не может достичь насос.
30 м водяного столба - высота подъема, это напор, равный 3 атм. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.4.2022, 8:29
Да, об автоматике, где выставляете верхний предел давления, которого не может достичь насос. 30 м водяного столба - высота подъема, это напор, равный 3 атм. Правильно ли я поняла, что стартовое давлениеина автоматике нужно оставить прежним 1.5, а максимальное поменять с 6 на 3? Если эти меры не помогут, то нужно покупать насос мощностью выше чем 370 вт, верно? |
18.4.2022, 9:20
Сперва попробуйте начать с 2,5 атм, далее постепенно увеличьте.
Скальпель Оккама |
18.4.2022, 11:46
Большое спасибо всем за ответы, будем рекомендации проверять на практике. Что то из этого определенно должно выйти
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 14:17 |
