2 страниц V  < 1 2
ПТЭЭП. Глава 1.8. Техническая документация
сообщение 13.4.2022, 23:00
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
требование ПТЭЭП по вопросу "паспорта на основное оборудование"
И каково требование ПТЭЭП по разделению по паспортам всего оборудования на основное и вспомогательное оборудования?
на основные ставили счётчики ЭЭ"
Расчетный счетчик считает только на основное?
Бред какой-то.
Скальпель Оккама
сообщение 13.4.2022, 23:28
Сообщение #22
счётчик электроэнергии ставила бухгалтерия как основное средство на учёт - так понятно?
и после этого Вы его будете считать основным оборудованием?
сообщение 14.4.2022, 5:35
Сообщение #23
Может, в бухгалтерии как основное оборудование числятся арифмометр типа "Феликс2" и ЭВМ типа "Пентиум 1", которые в этом веке в электросеть не включались, а расходы на них до сих пор ого-го...
сообщение 14.4.2022, 13:29
Сообщение #24
На сегодня в ПТЭЭП уже есть разделение "по паспортам всего оборудования на..... и вспомогательное..."? Или я что-то упустил? Какой пункт?
сообщение 14.4.2022, 15:04
Сообщение #25
ГОСТ Р 58779—2019
3.6 основное технологическое оборудование: Оборудование, предназначенное для выполнения основных технологических процессов и непосредственно задействованное для выполнения основной производственной функции объекта электроэнергетики.
Примечание — В состав основного технологического оборудования в электроэнергетике входят устройства, находящиеся в группах основных средств «Передаточные устройства» и «Силовые машины и оборудование», установленные пунктом 5 ПБУ [Правила бухгалтерского учета], в том числе:
- оборудование, осуществляющее преобразование первичной энергии в электрическую или тепловую, за исключением ядерных паропроизводящих установок:
- оборудование, осуществляющее преобразование электрической энергии в процессе доставки электрической энергии к потребителю;
- передаточные устройства, осуществляющие транспортировку рабочего тела в процессе преобразования энергии;
- передаточные устройства, осуществляющие транспортировку электроэнергии по цепочке: генератор — трансформатор — трансформатор — энергопринимающая установка.
Скальпель Оккама
сообщение 14.4.2022, 15:26
Сообщение #26
отменён, хотя и в заменившем его документе одна вода, под которую как и в ГОСТ можно подвести всю электрику
сообщение 14.4.2022, 19:33
Сообщение #27
Цитата(Xavian @ 30.3.2022, 11:23) *
я приказом утверждал оборудования свыше 1000 В, как основное. Не знаю на сколько это верно.
Если я правильно понял в итоге, можно выделить основное ЭУ - распределительные щиты и оборудования свыше 1000 В.
Скорее всего вы правы.
Скальпель Оккама
сообщение 15.4.2022, 1:43
Сообщение #28
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Авторы: Колпачков Валерий Ильич, Ящура Александр Игнатьевич
Рецензент Толиков Николай Семенович
2.1.4. Принятое энергооборудование передается ОГЭ (ОГМ) в соответствующий цех для его дальнейшей эксплуатации. При этом оборудование ставится на балансовый учет (в бухгалтерии предприятия), ему присваивается инвентарный номер и заводится инвентарная карточка учета или производится запись в инвентарный журнал.
2.1.5. Все основное энергетическое оборудование, находящееся на балансе предприятия, подлежит обязательному учету. Учетные документы должны отражать местонахождение и состояние энергооборудования в любой момент времени, а также обеспечивать возможность устанавливать необходимость проведения тех или иных ремонтных и ­профилактических работ.
Что-то слив файла затруднен.
Скальпель Оккама
сообщение 15.4.2022, 11:55
Сообщение #29
ГОСТ Р 58779—2019........
Вообще-то речь идет о ПТЭЭП, а не ГОСТе (документе добровольного применения в РФ)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ - может еще памятку сельского электрика приплетете.
Словоблудие сплошное с бухгалтерией, а не ответ ТС
сообщение 15.4.2022, 12:43
Сообщение #30
Приведите другой документ обязательного применения.
Вот эта неопределенность?
"2. - по собственному усмотрению ответственного за ЭХ
3.- по собственному усмотрению ответственного за ЭХ
4. - любое, по собственному усмотрению ответственного за ЭХ"
Достаточная информация для рассудителей,
Остальное по собственному усмотрению ответственного за ЭХ
которым лишь бы спихнуть.
Давайте порассуждаем, что дозволено ГЭ-ОЭХ, где может "по собственному усмотрению".
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 2:19
