Как подключить асинхронный двигатель
Димка1985
сообщение 17.6.2008, 17:24
Пользователь №: 11126
Уважаемые электрики, помогите разобраться. Мне нужно подключить двигатель задача которого поднимать и отпускать раствор(или что нить другое) на стройке. Вся конструкция б/у, но собрана и осталось только его подлючить.
Двигатель асинхронный: Тип АИР 90L4УЗ 380в; 6,1 А; 2,2 кВт КПД 81% и стоит задача его подлючить так что бы при нажатии 1 кнопки он работал вперед, при нажатии 2 кнопки назад. И еще один момент, есть кнопка которая при нажатии отключала работу двигателя(крайнее верхнее положение). Для этого купил пульт ПКТ-20. А как подключить понятия не имею(опыта никакого)
Еще остался щит в нем автомат АП505 3МГУЗ, 2 пускателя ПМ 12 - 010500 УХЛ4В, и реле РТТ-111 УХЛ4В. Все названия были переписаны с места.
Вот так это выглядит
Помогите пожалуйста! Очень нужна схема по которой все это собирается. Желательно с объяснениями. Я понимаю что в таких двигателях направление движения зависит от того какая фаза задействована, но как это воплотить в жизнь?
Сообщений в этой теме
- Димка1985   Как подключить асинхронный двигатель   17.6.2008, 17:24
- - Евгений   Сними чуть пониже (опусти камеру), а то автомат за...   17.6.2008, 19:33
- - Димка1985   Схемы читать умею, только долго доходит, поэтому л...   17.6.2008, 20:34
|- - Ретро РЗиА   Цитата(Димка1985 @ 17.6.2008, 21:34) Конт...   18.6.2008, 1:38
- - gomed12   Для режимов работы без автоматич. контроля положен...   17.6.2008, 23:03
- - Ретро РЗиА   Вот на скорую руку набросал вашу схему, все ваши ...   18.6.2008, 0:30
- - gomed12   Ретро РЗиА нельзя исключать вариант (склоняюсь бол...   18.6.2008, 1:34
- - gomed12   ЦитатаСудя по тому, что написал Димка1985 думаю, ч...   18.6.2008, 3:26
- - Димка1985   Ретро РЗиА большое спасибо. Подключил по вашей схе...   18.6.2008, 19:14
- - Ретро РЗиА   Если вы так хотите, то подключайте в разрыв пятого...   18.6.2008, 23:18
- - gomed12   Цитатато подключайте в разрыв пятого провода, до к...   19.6.2008, 0:12
- - Ретро РЗиА   Согласен, поспешил ответить не подумав, перерисова...   19.6.2008, 0:26
- - Взводатор   Должен быть еще один концевик - нижнего положения....   19.6.2008, 0:47
|- - Ретро РЗиА   Цитата(Взводатор @ 19.6.2008, 1:47) Долже...   19.6.2008, 0:59
|- - gomed12   Цитата(Взводатор @ 19.6.2008, 1:47) Долже...   19.6.2008, 0:59
- - gomed12   Еще раз подумал и пришел к выводу, что нижний конц...   19.6.2008, 1:37
- - Взводатор   Да, по поводу самоподхвата не знал и просмотрел, ч...   19.6.2008, 10:53
- - gomed12   Цитата(Взводатор @ 19.6.2008, 11:53) По п...   19.6.2008, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 20:29
