Выбивает автомат , Электрики не знают в чем проблема |
14.3.2022, 20:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Где начинается вера, там кончается наука.
А чудес не бывает. -------------------- |
14.3.2022, 21:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Уж пол... третьи сутки а автора всё нет...
14.3.2022, 22:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
14.3.2022, 23:21
Цитата(Dimka1) Небось таблеток наелась и автомат перестал выбивать Всё гораздо проще и естественнейЦитата(Ольга Краснодар) Насчёт соседа надо подумать… Видимо сосед сильно увлёк - тут уж не до АВ.
15.3.2022, 10:20
Я отслеживаю, на всякий. Но, исходя из опыта - больше не появится: или сделали, или "забила"
15.3.2022, 17:52
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Инстограмм сдох.
30.3.2022, 22:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.3.2022 Пользователь №: 59504 |
Всем большое спасибо за участие!
Оказалось, все очень просто, уж не знаю, кто виноват в том, что за два визита два электрика не могли проблему вскрыть - на балкон был выведен провод от этого же автомата, планировалось позже делать там свет, а пока провод просто висел. Ну его и замыкало. Я просто про него забыла. Ведь думала, что он заизолирован. Небось таблеток наелась и автомат перестал выбивать Может вы съэкономили на оплате электриков, вот "козы" и выплывают? Или вообще не заплатили им за работу, тогда проявляется "эффект протухшего яйца", который трудно искать и дешевле всё переделать, заплатив другим полную сумму разборки готовой конструкции, эл. переделки и восстановления потолка. Я не знаю, заплатила, сколько попросили. Обычные электрики из интернета Один из них в итоге помог в телефонном режиме разобраться с замыкающим проводом) чувствовал ответственность, что деньги взял, а делу не помог. Сообщение отредактировал Ольга Краснодар - 30.3.2022, 22:45 |
30.3.2022, 23:00
Сообщение №3
Возможно к этой группе(к этому проводу) кроме света ещё что-то подключено, может какие розетки или сосед. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 18:17 |
