Заводится аналоговый синтезатор , Не могу понять причину шума |
5.3.2022, 22:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2022 Пользователь №: 59487 |
Всем привет! Очень нужна помощь!
Купил аналоговый синтезатор и подключил к внешней ауидокарте (у которой свой блок питания отдельный). Так вот когда компьютер выключен - а звуковая работает, колонки (со своим питанием) работают и всё подключено к синтезатору - всё шикарно. А вот когда я включаю компьютер тут начинается свистопляска. Пробовал в других комнатах (думал из-за розетки) связку - шумит, разные удлинители и прочее пробовал - шумит. Прочитал на форуме что может быть из-за жестких дисков, пробовал отключать жесткие диски - пофиг (оставил только М2). А вот подключил макбук жены к звуковой (без сети макбук от аккумулятора) - без помех. Короче грешу я на БП от компа. Как думаете - может быть такое что БП от компа так шалит? Самое странное - что если я включу какую программу или пошевелю мышкой - этот скрежет усиливается... файл прилагаю, может вы по звуку поймете. Очень нужна помощь. Сообщение отредактировал Йог1 - 5.3.2022, 22:28
6.3.2022, 12:55
Цитата когда компьютер выключен - а звуковая работает, колонки (со своим питанием) работают и всё подключено к синтезатору - всё шикарно. Просто квлючаете компьютер или подключаете к компьютеру после его включения?А вот когда я включаю компьютер тут начинается свистопляска.... А вот подключил макбук жены к звуковой (без сети макбук от аккумулятора) - без помех. Самое главное и не говорите..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.3.2022, 16:16
Просто включаете компьютер или подключаете к компьютеру после его включения? Самое главное и не говорите..... когда есть связь с компьютером хоть какая (кроме электрической - типа в одном пилоте все розетки) - тогда шум уже. те если аудиокарта соеденина юсб проводом с компьютером, но компьютер не включен - всеравно шум, если отсоединить от компьютера - шум пропадает пробовал всё - два разных системника (разные блоки разные комплектующие вообще) в разные комнаты делал коммутацию, благо провода 6 метров в корридоре встретились - те комп и аудиокарта в одной комнате, синт во второй, что только я не пробовал - результат один. Когда из цепи подключения к синтезатору исключить компьютер - всё нормально, когда подключаешь - вот этот шум. удивительно тут то, что электрогитару с пассивными хамбэкерами я подключаю в аудиокарту, микрофон с преампом и +48в фантомное питание - никаких шумов воообще никогда не было, могу сразу всё записывать в DAW без проблем. а тут... в общем я написал и в поддержку и в магазин, авось помогут. Я только надеюсь что это не косяк с моей стороны, а вот прям я очень сильно надеюсь что это косяк синта, может там блок питания может я честно фиг знает... |
6.3.2022, 17:02
Цитата те если аудиокарта соеденина юсб проводом с компьютером, но компьютер не включен - всеравно шум, если отсоединить от компьютера - шум пропадает Сделайто вот что:- отключите абсолютно все провода (включая интернет) из компа и не включайте вилку БП компа в розетку сетевого фильтра. Появится ли теперь помеха при подключении внешней карты и синтеза к USB разъёму. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.3.2022, 23:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Проблема в импульсных помехах от компа, усугублённая "земляными" петлями. Попробуйте питать устройства от розеток без контакта защитного заземления, и/или используйте для соединения с компом варианты с гальвнической развязкой.
-------------------- энге елдыбабай!
7.3.2022, 0:22
Сделайто вот что: - отключите абсолютно все провода (включая интернет) из компа и не включайте вилку БП компа в розетку сетевого фильтра. Появится ли теперь помеха при подключении внешней карты и синтеза к USB разъёму. как только компьютер отключается от сети розеткой - также пропадает шум даже если он подключен по юсб ко всем приборам или ни к одному, к аудиокарте. которая работает. Этот эффект я заметил когда первый раз узнал что никаких шумов нет, пока компьютер выключен(но был соединен по юсб с аудиокартой), потому как у меня пилот с главным штекером (в который воткнут комп) - когда включается прибор воткнуты в главный штекер - только в этом случае подается ток на остальные розетки в пилоте (кроме двух независимых розеток для аудиокарты и колонок). Он, видимо, отрубает совсем там пока не даётся на него напряжение. (разные пилоты потом пробовал на работоспособность и шум) А узнал что соединение любого элемента влияет на звук синтезатора я следующим образом - вот у меня основной комп стоит с двумя мониторами подключенными по дисплейпорту, я поставил второй системник и подключил его по hdmi проводу к одному из мониторов который был подключен к первому компу, на второй комп переключился ну через монитор там выбрал источник сигнала ну понятно. Короче если комп2 - с аудиокартой - колонками - синт подключен к аудиокарте - комп2 подключен к монитору по hdmi - а монитор подключен по дисплейпорту к компу1, то трогая Мышку первого(!) компьютера - шум усиливался. Я от такой картины маслом присел просто, хотя находился в сидячем положении. Но прикольно то, что вроде как техподдержка фирмы чье производство синтезатора (у них выходные как у всех так что последний контакт был в пятницу) очень удивилась еще тем данным на момент пятницы и меня заверили что такое теоретически возможно, но прецедентов у них не было. Проблема в импульсных помехах от компа, усугублённая "земляными" петлями. Попробуйте питать устройства от розеток без контакта защитного заземления, и/или используйте для соединения с компом варианты с гальвнической развязкой. я прощу прощения, но я вообще ничего не понял из того что вы написали) Сообщение отредактировал Йог1 - 7.3.2022, 0:31 |
7.3.2022, 8:37
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У меня аудио подключено по hdmi к монитору, дальше через аудио на акустику. на большой громкости при движении мышкой (беспроводной) неприятный скрежет.
Надо будет проверить чистое подключение к звуковой карте материнки; и к дискретной звуковой карте. И мышь проводную попробую. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.3.2022, 11:47
Йог1.... Как же тяжело Вас читать и понять. Очень сумбурно подаёте материал.
Цитата как только компьютер отключается от сети розеткой - также пропадает шум даже если он подключен по юсб ко всем приборам или ни к одному, к аудиокарте. которая работает. Если в общем, то "чукча" прав!Вам нужно делеть полную "развязку" всего оборудования (да и с экранировкой разобраться). И ко всему прочему, "шумы" элементарно могут приходить и через "заземлённый" проводник. Для чувствительных аудиостудий, предписывается другой тип и вид заземления. Вам нужен специалист, т.к. сами вряд ли с этим вопросом разберётесь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.3.2022, 0:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А вообще, в квартирных розетках защитный проводник то есть?
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 8:45 |
