3 страниц V   1 2 3 >
Компактный счетчик
сообщение 21.2.2022, 21:45
Созрел на замену щитка с учетом дома. icon_smile.gif Прежний щит стоял в нише "ямбического" размеру. Есть желание поставить компактный бокс и счетчик (на рейку), соответственно не громоздкий.
Какие нынче компактные однофазные счетчики (понятно, вкл. в госреестр) водятся в РФ ? и чтоб 2 тарифа. Но главное - без проблем с эксплуатацией (типа горят, ломаются, брешут..) !
Интересно, как общаться с ЭСО. В свете того, что прибор учета ставит ЭСО.
сообщение 22.2.2022, 15:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У меня на даче, зимой без отопления, 4 тарифн, однофазный, ЖКИ, с интерфейсом, энергомера СЕ101 R5, габариты 110*89
Скальпель Оккама
сообщение 22.2.2022, 18:32
А чего с ними общаться? Придёт время они сами поставят вам "умный" счётчик, выдадут пульт для контроля, всё! Отныне это не Ваша головная боль.
сообщение 22.2.2022, 18:38
Спасибо, но вопрос оказался несколько сложнее. Дело в городской квартире. Хотел подгадать под плановую замену за счет ЭСО, но во-первых это будет неизвестно когда (позвонил.., но ремонт надо бы завершать), к тому же ставят умные счетчики, а у них габариты крупнее (хотел в однорядном щитке поместиться). В общем плюнул, куплю по-уже.. Вроде как нет обязаловки для счетчиков умнеть ))
сообщение 22.2.2022, 20:28
Цитата(Олега @ 22.2.2022, 18:38) *
... Вроде как нет обязаловки для счетчиков умнеть ))
Это сейчас нет, а как они будут у Вас показания снимать? Даже если Вы будете передавать самостоятельно через интернет (как мы сейчас делаем), будет ли у них сохраняться эта служба после установки всем "умных" счётчиков? Дело, конечно, Ваше.
-Mike-
сообщение 22.2.2022, 20:45
Пользователь №: 17145
Сегодня разговаривал с продавцом электрики. Говорит фирмы-производители стали сворачивать производства эл. счётчиков, даже некоторые линии полностью останавливают, т.к. дефицит микросхем.
Так что "новьё" не скоро появится, существующие же пока ещё можно купить со склада.
yuoras
сообщение 22.2.2022, 21:21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
-Mike-, Да, это факт.
Микрух не хватает во всех отраслях.
Общаюсь из специалистами разных направлений.
сообщение 22.2.2022, 23:13
Таки вывод каков ? "После установки всем" - это еще очень не скоро произойдёт ?
Интересно еще: вот приперлись они мне навороченный счетчик ставить.. а у меня был махонький. Что будет ?
на фоне грядущих санкций м/сх поди вовсе не сыщешь ((
сообщение 23.2.2022, 0:07
Зависит от выбора ими способа сбора показаний. Скорее всего все счетчики минимум должны быть одной модели, чтобы снять показания удаленно или обходом со сканером. Нужно консультироваться со сетями.
Скальпель Оккама
элкъ
сообщение 23.2.2022, 12:47
Пользователь №: 15829
если припрут свой счетчик ну переделаете немного щиток в основном счетчики сейчас все на динрейку идут .. да и не скоро думаю это произойдет .
сообщение 23.2.2022, 15:39
Нашел Миртек (неуверенно названный операторшей) в корпусе D1 (5 модулей), хорошо если такой будет.
-Mike-
сообщение 24.2.2022, 3:20
Вся эта затея с умными счётчиками эфемерна: ко всем протянуть провода - это ж сколько работы, материалов и времени! Объём работы даже больше, чем интернетизация всея Руси. Если же использовать радиоканал - в кирпичных зданиях уровень сигнала ещё можно вытянуть, а в ж/б зданиях - или слабый сигнал, мёртвые зоны или вакханалия с взаимными помехами.
А учитывая, что часть эл. счётчиков стоит в экранирующих металлических квартирных и этажных щитах...
А плотный монтаж в эл. щитках и доступ в квартиры...
А неэффективность создания информационных сетей к малым городкам, деревням и отдельным избушкам... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал -Mike- - 24.2.2022, 3:51
сообщение 24.2.2022, 8:46
Цитата(-Mike- @ 24.2.2022, 3:20) *
..планирую вообще на одноместный перейти ..
С двухтарифным все же экономнее.
Ant29
сообщение 24.2.2022, 9:47
Пользователь №: 29170
Вся эта затея с умными счётчиками эфемерна: ко всем протянуть провода - это ж сколько работы, материалов и времени! Объём работы даже больше, чем интернетизация всея Руси......
В МКД по PLC фигачат в основном... Радиоканалы и шнурки там действительно утопия
сообщение 24.2.2022, 14:38
Господа, жопа случилась именно тогда, когда стало вырисовываться решение - купить Миртек-1-ру-D1 (за свои кровные), смонтировать и вызвать пломбировщика из ПЭС. Однако тетеньки из ПЭСа (операторы) стали меня уверять, что могут перепломбировать только старый прибор учета, а если новый (установленный потребителем, то исключительно умный (Пост.890, ИСУ), Т.е. старый СО их устраивает, а пломбировать новый (но не шибко умный) им постановление претит. Я в шоке..
сообщение 24.2.2022, 15:18
письменно обращались?
сообщение 24.2.2022, 16:29
Покуда нет.
Прочел пост.890. В п.2 сказано, что для вводимых с 1.01.22 счетчиков СО "обеспечивают безвозмездное предоставление возможности использования функций интеллектуальной системы", а в п.30 сказано, что счетчик вводимый с 1.01.22 "должен быть присоединен к интеллектуальной системе учета владельцем интеллектуальной системы учета не позднее 2 месяцев с даты его допуска (ввода) в эксплуатацию"
Это я понимаю, если она есть.
В целом - хзчоделать..
Вдруг осенила мысль.. Вспомнил темку, где ТС спрашивал о переходе на безучетное потребление, по среднему тарифу. Получается "случайно" обнаруживаю, что "вдруг сломался" (а возможно и "в процессе ремонта, задел"), вызываю сбытовика, фиксирую поломку и спокойно жду "интеллектуала", с оплатой по-среднему.
В принципе, есть штраф за безучетное пользование.. А за поломку счетчика (и тут же вызвать) по моему нет.., или как ?
Покуда напишешь, месяц на ответ, причем заведомо мудрый (как и устный), потом прения непонятно на сколько.. а мне бы с ремонтом закруглиться и побыстрей.
Один который посмотреть (зафиксировать показания) - в течение 22 дней.
Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2022, 16:30
сообщение 24.2.2022, 16:37
А передачу информации непосредственно по электросетям Вы не рассматриваете?
сообщение 24.2.2022, 16:41
Цитата(Олега @ 24.2.2022, 16:29) *
или как ?
это зависит от сбыта, могут влепить безучётку, могут и нет
Покуда напишешь
а устно это значит не спрашивал
сообщение 24.2.2022, 17:15
Как можно остановить счетчик без молотка ?
СО думаю можно сжечь высоким напряжением 5-10 кВ.
Скальпель Оккама
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 21:07
