5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Скачки напряжения
сообщение 6.2.2022, 21:00
Сообщение #61
Цитата(Сергей ДД @ 6.2.2022, 16:47) *
Не лучший вариант, но наглядный.
И мощности ТП, домашней проводки, мощности обогревателей и плит
От как.
Стало быть, мощность зависит от фотки "из интернета", сечения проводов "из интернета", и их длины из бубна. Мощность все увидели.
Очень наглядно.
сообщение 6.2.2022, 21:14
Сообщение #62
Пользователь №: 6974
Цитата(Buktop)
Как вы объясните что до вмешательства электриков было хуже с теми же лампочками?
Электрики более равномерно разбросали нагрузку всей линии (возможно чуток и на ТП подкинули) - вот Вам и стало несколько лучше.
Но идеальной симметрии не ждите, тем более, что Ваш дом в конце этой линии.
сообщение 6.2.2022, 22:08
Сообщение #63
Так оно и каждый раз.
Гуляет у них напряжение. ТП дохлое, проводчочки тощие. Стабилизаторов накупили.
Не тому Ому молиитесь.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2022, 22:09
Buktop
сообщение 7.2.2022, 2:11
Сообщение #64
Пользователь №: 59237
Цитата(Электромонтёр @ 6.2.2022, 18:28) *
Мощность ТП здесь ничего не скажет. Разве только поохать.Главное изза чего мерцают лампы. Может изза вашего нагревателя? Или надо както смотреть напряжение на вводе в ваш щиток во время этого мерцания. До скольки вольт просаживается напруга? Если недобираете по температуре то проще будет поставить добавочный нагреватель а на освещение и холодильник купить хороший маломощный стабилизатор.
Напруга падает вечером и днём в разное время до 189 кратковременно и до 197 на несколько часов. Если обогреватель выключить все равно происходят мерцания и тусклый свет. Если включить еще один обогреватель,
температура конешно растёт, как и счёт за свет. Я бы купил стабилизатор, но сдаётся мне что это фигня какая то. Что то выдать может только стабилизатор у которого погрешность отклонение от 220 минимальное иначе получается у большинства отклоняется на 8% получается что примерно как и по ГОСТу этому, 220 - 8 % = 202 , 220- 10%=198. 4 вольта отвоёваны. Толк есть только если он выдаёт 230 с отклонением 5%, но такие приборчики дороговастые и как правило на небольшую мощность рассчитаны.
Сообщение отредактировал Buktop - 7.2.2022, 2:14
Электромонтёр
сообщение 7.2.2022, 7:07
Сообщение #65
Пользователь №: 56237
Ну извините раз уж вы попали на конец линии тут без расходов уже не обойтись. А по поводу счёта за доп нагреватель вы по моему накручиваете. Чтобы нагреть ту недостающую дельту температур много денег не уйдёт. А по напруге это всё в теории неужели вам самому не интересно узнать на каком перепаде напряжений мигают ваши лампы?
Сергей ДД
сообщение 7.2.2022, 13:50
Сообщение #66
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Roman D @ 6.2.2022, 21:00) *
От как.
Очень наглядно.
Как то вы неправильно рассматриваете мои фото. Я привел пример на фото из инета, что меня интересует мощность и как она может выглядеть на ТП, в его поселении. И что такое ТП.
Интересует его мощность ТП, что данную надпись можно увидеть на подобном сооружении.
Но ТС так и не назвал количество домов, не привел фото таблички с ТП(что бы там увидеть мощность), и расстояние от ТП до его дома. Да и количество обогревателей назвал один, а их больше, площадь дома отапливаемую то же не написал.
Так что пока действительно, можно только гадать с "бубном" или глядя в стеклянный шар. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif И стабилизатор ему рекомендовать , то же не хочется, он может только осложнить ситуацию.
сообщение 7.2.2022, 15:00
Сообщение #67
Цитата(элкъ @ 6.2.2022, 17:21) *
всё же какая норма 230+=10 % или 220 +-10 % ?
см.тут
Buktop
сообщение 7.2.2022, 19:34
Сообщение #68
Цитата(Сергей ДД @ 6.2.2022, 16:49) *
А освешение можно поправить заменив лампочки.
Очевидно вы правы. Выяснил что есть лампы, которые не теряют яркость при 120 например и ниже. У меня из имеющихся одна лучше другой по фактическим параметрам, а не по заявленныем. И тускнеет меньше и мерцает меньше в пик падения напряжения если ее поставить. Куплю лампу, которая не тускнеет при 100 вольтах, если в пик падения будет ярко, проблема будет решена в общем-то. Останется с конвектором разобраться. А остальное можно пустить через стабилизатор наверное, который 230 дает на выходе. Еще подведение 380 тоже в процессе.
Сергей ДД
сообщение 7.2.2022, 19:41
Сообщение #69
Из: Из СССР, РФ
Работа конвектора, от напряжения конечно зависит, но только время, длительность его включения. Главное небольшой запас по мощности, в зависимости от площади дома.
Buktop
сообщение 18.2.2022, 11:39
Сообщение #70
Огромное спасибо за совет с лампами. Купил лампы uniel. На практике не теряет яркость при 120, хотя заявлено 175- 240. Свет теперь вообще не колышется, при любых перепадах, всегда ярко при включении любых приборов, не тускнеет, не мерцает. А что можно сделать с конвектором чтобы температура стояла ровно? Купить дорогой конвектор? Или этому заменить терморегулятор на электронный? По площади у нас 2квт на каждые 20 кв. метров.
Инк
сообщение 18.2.2022, 15:58
Сообщение #71
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Подключить конвектор через электронный термостат с выносным датчиком. Мощность так и будет зависеть от напряжения, но если её будет достаточно, то температура будет поддерживаться максимально точно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Buktop
сообщение 18.2.2022, 18:17
Сообщение #72
Ясно. А как можно объяснить такое: сутки держалось напряжение в сети 240 вольт, погода за окном была стабильной, ни ветра ничего, штиль, ничего что могло бы повлиять на температуру в комнате, ни открываний двери и т.д., думал что конвектор будет работать сильно, но температура все равно прыгала, то есть 240 вольт а температура падает.
Инк
сообщение 18.2.2022, 18:38
Сообщение #73
Из: Украина
Конвектор при этом отключался? Как часто?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Buktop
сообщение 18.2.2022, 19:12
Сообщение #74
У него такой режим работы если регулятор повернут меньше половины, то он включается и выключается переодически например минуту работает и минуту не работает, но при добавлении регулятора больше половины он всегда включен, работает и циклично не отключается, если добавить еще сильнее то просто он сильнее греет. В тот день он точно все время работал не циклично, не отключался. Еще странность, я ранее говорил что в пик падения напряжения, когда еще было видно как свет тускнеет, напряжение низкое, а температура странным образом растет.
Сообщение отредактировал Buktop - 18.2.2022, 19:17
Инк
сообщение 18.2.2022, 19:18
Сообщение #75
Из: Украина
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Buktop
сообщение 18.2.2022, 19:47
Сообщение #76
Цитата(Инк @ 18.2.2022, 20:18) *
Вы хотите сказать что это не регулировка мощности а что то типо реле которое циклично отключает включает чем больше добавить тем больше времени на вкл выкл? Или конвектор неисправен? Смысл мне врать
Электромонтёр
сообщение 18.2.2022, 20:14
Сообщение #77
Вы могли бы его заменить на обычный масленый? А то у вас с ним нет общего языка и взаимопонимания. Хотябы для эксперимента.
Buktop
сообщение 18.2.2022, 20:21
Сообщение #78
Можно попробовать
Инк
сообщение 18.2.2022, 20:56
Сообщение #79
Из: Украина
Да, бывают термостаты вкл-выкл, бывают с плавной регулировкой, но до половины одно, после - другое, мне не встречались
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Buktop
сообщение 18.2.2022, 21:18
Сообщение #80
Конвектор WWQ KS-20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:42
