5 страниц V   1 2 3 > »
Скачки напряжения
Buktop
сообщение 25.12.2021, 11:32
Пользователь №: 59237
Приветствую. Помогите советом. Переехали в сельскую местность. По улице идёт однофазная линия, на столбах два провода. Сеть деревни 0,4 кв. В дом заходят 220 вольт два провода фаза и ноль. Круглосуточно скачет напряжение 230 - 180. Конвектор работает нормально только в перерывах когда нормальное напряжение. Свет ламп мерцает, иногда тускло светит. Деревня маленькая очень мало людей, в основном пенсионеры дома сидят телевизор смотрят, малоактивные, мы думали кто же может так нагружать сеть,, практически все топятся сетевым газом либо печью. Но заметили что на нашей улице пара пенсионеров что то включают каждый день и ночь у себя в сарае. Что то гудит и слышно что то типо электродвигателя. И во время включений свет мерцает у нас и напряжение скачет. В общем что то там они производят круглосуточно не зависимо от погоды времени праздников. Обращались в Россетти, приехали электрики померяли напряжение, сказали ну у вас хотябы не 150 вольт как в другой деревне. Сказали что перекинули фазы так как был перекос и все равно лучше не стало, все тоже самое. Сказали что наш участок крайний на линии вот нам и не хватает тока что делать незнают. Подведи говорят три фазы может поможет. Вот такая реальность. Вот есть ли смысл подводить 380 вольт и брать от них 220? Стабилизатор есть смысл? Мне нужно то чтобы работали обычные бытовые приборы плита, конвектор, все в разумных пределах потребления.
сообщение 25.12.2021, 12:09
Пользователь №: 9143
Пока остальные соседи не приобрели. Таких тем уже наверное десятки если не сотни.
eugevict
сообщение 25.12.2021, 12:10
Пользователь №: 41773
Это не ваши проблемы, а сетевиков ( а как зарплату получать они знают ?).
Так пускай и подводят - это их хозяйство.
В общем случае - есть смысл, но необходимо уточнить нагрузки на ТП и особо, что потребляют эти "Сарайкины", состояние воздушной разводки (скрутки, вставки, сечение и пр.)
Полностью избавиться от скачков напряжения можно со стабом инверторного типа (но вещь не дешовая), но если в сети не хватает мощности - следом и соседи пойдут покупать стабы.
сообщение 25.12.2021, 12:16
Разумение у каждого свое. Огласите свой предел. И сразу сколько домов подключено к линии и сечение и материал провода. Это типовые вопросы. Ответы только помогут осознать почему все фигово. А решить проблему могут только интенсивные письменные коллективные обращения во все инстанции.
Buktop
сообщение 25.12.2021, 12:49
Так как мы на юге то получается зимой потопить дом конвектором 2 кВт, который работает только когда на улице минус 1 на все 2 кВт, обычно 1- 1.5 кВт позволяет держать 21-22 градуса дома если электричество впорядке. Если на улице плюс 10 день через день то он вообще на 1 квт стоит. Плита электрическая обычная по 1.5 кВт на конфорку 4 шт, которые не включаются все сразу, максимум одна макарошки сварил да и все, ну даже захочешь не получается включить все конфорки там кастрюли то не вмешаются все, так что.. Да и мы не готовим даже каждый день весь день, сготовили еду и на пару дней хватит. Духовка работает тоже редко и недолго. Микроволновка, чайник электрический, которые включаются три раза в день для разогрева и чай заварить. Холодильник обычный, два ноутбука, телевизор не используется вообще стоит отключенный, бойлер для воды, который тоже всегда на минимуме еле теплую воду держит, только добавляется перед помывкой, мелкая техника для кухни миксеры комбайны, лампочки светодиодные штук шесть, свет тоже включашь вечером и все, не сутками же горит а ночью все выключено. Разве не стандартный набор бытовой в пределах выделенной мощности.
Электромонтёр
сообщение 25.12.2021, 13:10
Пользователь №: 56237
380 это самое лучшее и малозатратное. 550 рублей всего. Но неизвесно сколько их ждать будете. Стабилизатор это здесь и сейчас но лучше брать сразу хороший а он минимум 10 тыс. На плиту стаб не нужен на отопление тоже. Почему у вас конвектор капризничает не понял ему перепады напруги до лампочки.
Buktop
сообщение 25.12.2021, 13:18
Как только начинаются скачки он перестаёт нормально греть, температура дома падает при тех же погодных условиях, потом напряжение восстанавливается и он снова начинает греть хорошо и температура на глазах растёт и так сутками продолжается, остальная техника тоже сковорода на плите в перепады жарит слабо, как только восстанавливается сразу начинает сильнее жарить
Электромонтёр
сообщение 25.12.2021, 15:23
Тогда у вас просадки должны быть ниже чем 180. Вы чем замеряете? А по 380 чтото я сомневаюсь что только изза вас потащат линию на другой конец. А электрики это не авторитеты те не руководители. Вобщем вам надо жаловатся на недопоставки элэнергии в надлежащем обёме.
Гость_в горле кость_*
сообщение 25.12.2021, 15:52
... Сказали что наш участок крайний на линии вот нам и не хватает тока что делать незнают. Подведи говорят три фазы может поможет.
А что вы хотите от простых сельских электриков? С кривым средним образованием... а может и без оного...
Думаете две остальные фазы лучше той, которая к вам приходит? icon_smile.gif Экая наивность...
Пишите жалобы в сетевую организацию, в местную, районную, городскую, областную администрации. Если вы там проживаете постоянно, требуйте обеспечить качественное электроснабжение.
Если жалобы писать не хотите - сидите как сидели и не нойте...
Инк
сообщение 25.12.2021, 15:55
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Электромонтёр, всё норм, при 180 В 2 кВт превращается в 1,2.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 25.12.2021, 16:22
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_в горле кость_*)
Пишите жалобы....
И что? Как же всё просто на словах, а на деле скажут, что даный участок в ближайших планах (может через год, а может через 10) запланирован и утверждён на полную реконструкцию, а сейчас для одного-десяти жалобщиков менять транс и тянуть линию не имеет смысла и на это пока не отпущены средства.
А человеку нужно жить уже сейчас!
сообщение 25.12.2021, 16:47
Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 16:22) *
И что? Как же всё просто на словах...
бла-бла-бла... как известно, под лежачий камень вода не течёт...
Buktop
сообщение 25.12.2021, 17:14
Мерял обычным мультиметром, электрики меняли мультиметром с токовыми клещами. Ниже 180 ни разу не опускалось, бывало что напряжение например 190 и свет мерцает, а конвектор жарит хорошо и температура растёт. Может частота тока меняется я ж незнаю я не специалист в этом. Конечно я подал жалобу и жду ответ, просто хотелось узнать даст ли результат три фазы может на них нет такой просадки от круглосуточных сарайных зерномолов например.
сообщение 25.12.2021, 20:13
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
За частоту не беспокойтесь, она ни при чём. В сети все электростанции работают в параллель, и гулять по частоте никому не дадут.
Одна отдельная от сети электростанция - может. На потребителей это не влияет.
Есть приборы, которые позволяют выбрать наилучшую фазу из трёх... рассказывали. Сам не видел.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.12.2021, 20:17
eugevict
А вот это странно, стоило бы разобраться.
Электромонтёр
сообщение 25.12.2021, 20:18
180 даже для 220 это мало а для 230 очень мало. Разница должна быть в 10 процентов на это и жмите или требуйте новую линию на 380.
Buktop
сообщение 29.12.2021, 14:56
Россети ответили на жалобу. "Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ № 3 от трансформаторной подстанции БТ-6-493. В январе 2022 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения. О результатах сообщим Вам до 15.02.2022 года."
сообщение 29.12.2021, 16:35
Сообщение #19
Как раз подтверждение того, что мной и было сказано в сообщении #11, без всякого "бла-бла" с "костью в горле".
Dimka1
сообщение 29.12.2021, 17:20
Сообщение #20
Пользователь №: 29924
очередная отписка
Конечно я подал жалобу и жду ответ, .....
Надо чтобы все подали жалобы, а не Вы один. Для этого начните регулярно устраивать постоянные КЗ на линии с отключением автомата в общей КТП деревни. Свет будет гаснуть у всех и тогда все зачешутся - начнут писать и звонить, а электрики работать. Может ВЛ один раз за сто лет капитально прочешут.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.12.2021, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 16:45
