Переключатель нагрузки , Ищу неведомое устройство |
11.2.2022, 0:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2022 Пользователь №: 59402 |
Здравствуйте, нужно организовать некую автоматизацию - постоянно включена нагрузка 1, но когда включается нагрузка 2 то первая должна отключаться. Если конкретно то на даче обогреватель и проточный водонагреватель в сумме могут сжечь проводку, нужно чтобы обогреватель был включен и отключался при включении водонагревателя. Может есть готовые решения, чтобы не колхозить самому...
11.2.2022, 6:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если обычное реле для вас неведомое устройство то наверное легче будет пробросить новый кабель. Ну и автоматы какие всё это дело защишают посмотреть. Тем более надо лезть внутрь проточника чтоб впихнуть там это реле. Они есть и на 10 и на более ампер. Ну или по стародревнему купить 2 реверсивных пускателя и каждый раз щёлкать ими в зависимости от того что вам требуется греть.
11.2.2022, 7:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Реле приоритета нагрузок
11.2.2022, 12:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3513 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
11.2.2022, 14:30
Здравствуйте, нужно организовать некую автоматизацию - постоянно включена нагрузка 1, но когда включается нагрузка 2 то первая должна отключаться. Для автоматического отключения обогревателя при включении проточника нужно приобрести 2 устройства, например: 1) Реле тока серии РТ-40 на макс ток выше тока проточника, ток срабатывания РТ-40 настроить перемычками в зависимости от конкретной модели проточника. Катушку включаем последовательно с цепью питания проточника. Контактами управляем питанием обогревателя. 2) Силовое реле или контактор на ток не ниже тока обогревателя. Его катушка управляется контактами реле тока, а контакты включают/отключают питание обогревателя. |
14.2.2022, 18:25
Зачем два? Одно реле приоритета спокойно справляется с задачей для бытовых нагрузок (до 16А).
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
15.2.2022, 20:39
используйте 2 пускателя с взаимной блокировкой от одновременного включения, так называемый реверсивный пускатель - используется для изменения направления вращения.
18.2.2022, 22:46
Зачем советовать огород городить?
Когда накрылся клавишный переключатель освещения, не удалось найти аналогичный бытовой с током 16А.... Поэтому решил закрыть вопрос релюшкой и прикупил его у наших китайских друзей. Трудится в постоянном режиме более года. Нагрузка: водогрей 2,2 кВт и чайник 2,4 кВт. Ну и зачем тут пускатели?!
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 12:22 |
