![]() Не работают светодиодные лампы в люстре. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.2.2022 Пользователь №: 59401 ![]() |
Для меня электрика тёмный лес, поэтому не судите строго) Решил поменять лампы накаливания на светодиодные в люстре. В люстре 5 ламп, выключатель двойной. Одна кнопка выключателя включает 3 лампы, другая 2 лампы. С тремя лампами все в порядке, работают. А вот с оставшимися двумя проблемы, если вкручены две лампы то они не работают вообще, а если вкручена только одна то она горит еле-еле.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3201 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Какие были лампы накаливания в люстре? На какое напряжение?
А если вернуть в люстру старые лампы, всё станет нормально? -------------------- |
Какие были лампы накаливания в люстре? На какое напряжение? А если вернуть в люстру старые лампы, всё станет нормально? стояли Osram 60v-230v, поставил Osram 6.5вт 230v Поставил обратно лампы накаливания и результат такой: на кнопке включающей две лампы тишина и ничего не загорается а на другой кнопке включаются все но горят вполсилы примерно) |
До замены ламп ни выключатель, ни люстру не трогали? Ощущение, что где-то перепутаны провода либо на потолке в колодке люстры, либо в выключателе. И там и там по 3 провода.
До замены ламп ни выключатель, ни люстру не трогали? Ощущение, что где-то перепутаны провода либо на потолке в колодке люстры, либо в выключателе. И там и там по 3 провода. Ничего не трогал, просто выкрутил и вкрутил. Сейчас снова вкрутил лампы накаливания и результат уже другой: кнопка на три лампы работает хорошо все три лампы горят ярко, а вот с другой кнопкой все иначе: если включить её одну то две лампы горят вполсилы а на других лампах совсем чуть-чуть горит нить накаливания. А если включить обе кнопки то горят только три лампы за которые отвечает кнопка на три лампы соответственно. Надеюсь понятно объяснил) |
Цитата Для меня электрика тёмный лес Без прибора и электрика никуда не лезьте.
Люстра требует ремонта.
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 5:49 |
