Скачки напряжения |
Скачки напряжения |
6.2.2022, 21:00
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не лучший вариант, но наглядный. И мощности ТП, домашней проводки, мощности обогревателей и плит От как. Стало быть, мощность зависит от фотки "из интернета", сечения проводов "из интернета", и их длины из бубна. Мощность все увидели. Очень наглядно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.2.2022, 21:14
Цитата(Buktop) Как вы объясните что до вмешательства электриков было хуже с теми же лампочками? Электрики более равномерно разбросали нагрузку всей линии (возможно чуток и на ТП подкинули) - вот Вам и стало несколько лучше.Но идеальной симметрии не ждите, тем более, что Ваш дом в конце этой линии. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.2.2022, 22:08
Так оно и каждый раз.
Гуляет у них напряжение. ТП дохлое, проводчочки тощие. Стабилизаторов накупили. Не тому Ому молиитесь. Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2022, 22:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.2.2022, 2:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59237 |
Мощность ТП здесь ничего не скажет. Разве только поохать.Главное изза чего мерцают лампы. Может изза вашего нагревателя? Или надо както смотреть напряжение на вводе в ваш щиток во время этого мерцания. До скольки вольт просаживается напруга? Если недобираете по температуре то проще будет поставить добавочный нагреватель а на освещение и холодильник купить хороший маломощный стабилизатор. Напруга падает вечером и днём в разное время до 189 кратковременно и до 197 на несколько часов. Если обогреватель выключить все равно происходят мерцания и тусклый свет. Если включить еще один обогреватель, температура конешно растёт, как и счёт за свет. Я бы купил стабилизатор, но сдаётся мне что это фигня какая то. Что то выдать может только стабилизатор у которого погрешность отклонение от 220 минимальное иначе получается у большинства отклоняется на 8% получается что примерно как и по ГОСТу этому, 220 - 8 % = 202 , 220- 10%=198. 4 вольта отвоёваны. Толк есть только если он выдаёт 230 с отклонением 5%, но такие приборчики дороговастые и как правило на небольшую мощность рассчитаны. Сообщение отредактировал Buktop - 7.2.2022, 2:14 |
7.2.2022, 7:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ну извините раз уж вы попали на конец линии тут без расходов уже не обойтись. А по поводу счёта за доп нагреватель вы по моему накручиваете. Чтобы нагреть ту недостающую дельту температур много денег не уйдёт. А по напруге это всё в теории неужели вам самому не интересно узнать на каком перепаде напряжений мигают ваши лампы?
7.2.2022, 13:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
От как. Стало быть, мощность зависит от фотки "из интернета", сечения проводов "из интернета", и их длины из бубна. Мощность все увидели. Очень наглядно. Как то вы неправильно рассматриваете мои фото. Я привел пример на фото из инета, что меня интересует мощность и как она может выглядеть на ТП, в его поселении. И что такое ТП. Интересует его мощность ТП, что данную надпись можно увидеть на подобном сооружении. Но ТС так и не назвал количество домов, не привел фото таблички с ТП(что бы там увидеть мощность), и расстояние от ТП до его дома. Да и количество обогревателей назвал один, а их больше, площадь дома отапливаемую то же не написал. Так что пока действительно, можно только гадать с "бубном" или глядя в стеклянный шар. |
7.2.2022, 15:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
7.2.2022, 19:34
А освешение можно поправить заменив лампочки. Очевидно вы правы. Выяснил что есть лампы, которые не теряют яркость при 120 например и ниже. У меня из имеющихся одна лучше другой по фактическим параметрам, а не по заявленныем. И тускнеет меньше и мерцает меньше в пик падения напряжения если ее поставить. Куплю лампу, которая не тускнеет при 100 вольтах, если в пик падения будет ярко, проблема будет решена в общем-то. Останется с конвектором разобраться. А остальное можно пустить через стабилизатор наверное, который 230 дает на выходе. Еще подведение 380 тоже в процессе. |
7.2.2022, 19:41
18.2.2022, 11:39
Огромное спасибо за совет с лампами. Купил лампы uniel. На практике не теряет яркость при 120, хотя заявлено 175- 240. Свет теперь вообще не колышется, при любых перепадах, всегда ярко при включении любых приборов, не тускнеет, не мерцает. А что можно сделать с конвектором чтобы температура стояла ровно? Купить дорогой конвектор? Или этому заменить терморегулятор на электронный? По площади у нас 2квт на каждые 20 кв. метров.
18.2.2022, 15:58
Подключить конвектор через электронный термостат с выносным датчиком. Мощность так и будет зависеть от напряжения, но если её будет достаточно, то температура будет поддерживаться максимально точно.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
18.2.2022, 18:17
Подключить конвектор через электронный термостат с выносным датчиком. Мощность так и будет зависеть от напряжения, но если её будет достаточно, то температура будет поддерживаться максимально точно. Ясно. А как можно объяснить такое: сутки держалось напряжение в сети 240 вольт, погода за окном была стабильной, ни ветра ничего, штиль, ничего что могло бы повлиять на температуру в комнате, ни открываний двери и т.д., думал что конвектор будет работать сильно, но температура все равно прыгала, то есть 240 вольт а температура падает. |
18.2.2022, 18:38
Конвектор при этом отключался? Как часто?
ЗаконОмерность |
18.2.2022, 19:12
Конвектор при этом отключался? Как часто? У него такой режим работы если регулятор повернут меньше половины, то он включается и выключается переодически например минуту работает и минуту не работает, но при добавлении регулятора больше половины он всегда включен, работает и циклично не отключается, если добавить еще сильнее то просто он сильнее греет. В тот день он точно все время работал не циклично, не отключался. Еще странность, я ранее говорил что в пик падения напряжения, когда еще было видно как свет тускнеет, напряжение низкое, а температура странным образом растет. Сообщение отредактировал Buktop - 18.2.2022, 19:17 |
18.2.2022, 19:18
при добавлении регулятора больше половины он всегда включен, работает и циклично не отключается, если добавить еще сильнее то просто он сильнее греет Позвольте усомниться в ваших показаниях -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
18.2.2022, 19:47
18.2.2022, 20:14
Вы могли бы его заменить на обычный масленый? А то у вас с ним нет общего языка и взаимопонимания. Хотябы для эксперимента.
18.2.2022, 20:21
18.2.2022, 20:56
Вы хотите сказать что это не регулировка мощности а что то типо реле которое циклично отключает включает чем больше добавить тем больше времени на вкл выкл? Да, бывают термостаты вкл-выкл, бывают с плавной регулировкой, но до половины одно, после - другое, мне не встречались -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
18.2.2022, 21:18
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 0:56 |
