adp
сообщение 1.2.2022, 23:05
Пользователь №: 55583
Всех приветствую. Не могу найти ответ по своей ситуации. Изначально оговорили с Заказчиком управление освещением с трех мест кнопками. Сделал это (импульсное реле в щите, три подрозетника соединены двухжилкой (в первый приходит двухжилка, из него уходит на второй, из второго на третий)). Но теперь вдруг дизайнер захотел диммеры. Вопрос: есть ли в природе такой кнопочный диммер, который будет работать в этой схеме? Вроде есть такие кнопки же, которые включают импульсно свет, а при длительном нажатии кнопки диммируют. Про диммер на дин-рейку знаю, но вопрос переборки в щите не рассматриваю. Только установку диммеров в подрозетники.
сообщение 2.2.2022, 9:12
Цитата(adp @ 1.2.2022, 23:05) *
... Но теперь вдруг дизайнер захотел диммеры. ...
Запомните раз и навсегда - враг №1 для электрика, не ток или напряжение, а именно ДИЗАЙНЕР!
сообщение 2.2.2022, 9:42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Почему диммеры, а не диммер? Ведь все три точки - шлейф из "двухжилки".
21 век, это раздолье для дизайнеров. Wireless и SmartLife рулят. Любой каприз.
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2022, 10:52
Пользователь №: 14618
А по-моему всё проще.
1. Спрашиваем (желательно с ответом письменно в дизайн проекте) какие диммеры дизайнер предполагает. Выбор серии и внешнего вида электроустановочных изделий как раз его зона ответственности
2. А. Если дизайнер даёт подходящие модели и марки, применяем их как есть
2. Б. Если предложенные дизайнером изделия требуют большего количества жил, объявляем заказчику стоимость работ по переделке (может быть и вместе с отделочниками)
3. Ловим лулзы присутствуя при разговоре заказчика с дизайнером
Гость_Гость_Adp_*_*
сообщение 2.2.2022, 18:52
Ну при одном теряется смысл трех же, как я понимаю.. Хотят же диммировать из трех мест…
Благодарю. Посмотрю, изучу
сообщение 2.2.2022, 20:00
Кнопочный диммер Valena (Арт. 770062/774162/770262) . Смотрите схему включения этого диммера с двумя механизмами кнопок (+/-).... там как раз с трёх мест. icon_wink.gif
Гость_Гость_Adp_*_*
сообщение 2.2.2022, 23:06
Благодарю от души!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 6:21
