4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Повторное подключение фазы на свободный полюс одного и того же автомата
сообщение 30.1.2022, 14:46
Сообщение #41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 29.1.2022, 21:36) *
Это кто-то оспаривал ?
Влияние окружающей среды-главное, других причин, кроме увеличения контактных соединений при 3-х полюсном подключении не вижу.
А вот в этой части прошу подробнее изложить.
Изучите приведенную таблицу влияния температуры окружающей среды на номиналы АВ и все станет ясно.
Полная таблица ниже.
Скальпель Оккама
сообщение 30.1.2022, 16:42
Сообщение #42
Вы серьезно думаете, что я до сих пор не видел такие таблички в каталогах ? icon_biggrin.gif
О зависимости работы ТР от температуры известно практически всем.
Я просил пояснить совершенно другое:
Цитата(gomed12 @ 29.1.2022, 20:14) *
использование всех 3-х полюсов с загрузкой их одинаковыми токами.
сообщение 30.1.2022, 17:34
Сообщение #43
Только в таблице не показано ничего касательно работы ТР.
Постоянная загрузка 3-х полюсов одинаковыми токами - это идеальное состояние электрического аппарата, что плохого?
Скальпель Оккама
сообщение 30.1.2022, 19:12
Сообщение #44
В таблице плохо видно изменение номинального тока ТР с изменением окружающей температуры ?
Постоянная загрузка 3-х полюсов одинаковыми токами - это идеальное состояние электрического аппарата,..
Где про эту идеальность написано ?
Для идеальной работы АВ, на ваш взгляд, его необходимо постоянно подогревать ? Причем теплом от биметалла ТР ? И для постоянства температуры вы видимо предполагаете поддерживать стабильный ток в нагрузке, независимо от реальных потребностей потребителя ?
что плохого?
Скорее - что хорошего ?
и все станет ясно.
Все станет ясно, если посмотрите справочники производителей АВ в части специальных областей применения (при постоянном токе, при переменных 400 и 162/3 Гц, при разных напряжениях, типе заземления..).
(у АВВ)
сообщение 30.1.2022, 20:48
Сообщение #45
Понятно.
Тогда, выберите АВ по току для постоянной температуры окружающего воздуха 00 С и токе нагрузки 45А.
Я об том же, о корректной работе ТР АВ.
Не считаете же, что срабатывание ТР АВ при использовании 2-х крайних полюсов будет соответствовать ВТХ для этого АВ при заданных условий окружающей среды, чем при равномерной загрузке всех 3-х полюсов? И в последнем случае, отключающая способность будет хуже?
Скальпель Оккама
сообщение 30.1.2022, 22:05
Сообщение #46
1Р 40А.
Нет, вы совсем о другом. А потому и вопросы про идеальность пропущены, как будто другому заданы.
"При использовании 2-х крайних полюсов (трехполюсника) будет соответствовать ВТХ для этого АВ" в однополюсном варианте.
Зачем грузить все три полюса ?
Я и в начале темы высказался и фрагментом от АВВ подтвердил - чем больше в цепи последовательных контактов, тем отключающая способность выше (при прочих равных). Но это к подогреву аппарата током нагрузки не относится.
сообщение 31.1.2022, 11:16
Сообщение #47
Цитата(Олега @ 30.1.2022, 22:05) *
1Р 40А
Откуда такая уверенность?
У Вас не 1Р, а 3Р с использованием только 2-х полюсов, в свободной 1/3 части рассеивается тепло, выделяемое в 2-х полюсах.
Температурный режим внутри аппарата совсем иной.
Желаете пересчитать, флаг в руки.
Напоминаю нагрузкой АВ является первичная обмотка транса 380 В, в которой течет ток одной величины.
При использовании последовательно 2-х полюсов 3-фазника АВ превратится в АВ с симметричной нагрузкой, чем не идеальная нагрузка?
Вот для этого варианта точно 3-х фазник на 40 А точно подойдет.
Скальпель Оккама
сообщение 31.1.2022, 14:49
Сообщение #48
Да, используются 2 полюса из трех. Но они не соседние и непосредственного влияния нет. Центральный полюс - рассеивает тепло, точно так же как и используемые для этой цели дополнительные модули-проставки. (ZLS 9мм и 18мм у АВВ)
Вы в состоянии сосчитать температурный режим внутри АВ ? Сделайте милость, покажите, как вы обычно это делаете ?
Независимо от нагрузки на вторичную ? Расскажите подробнее..
Какое полезное свойство вы нам открываете icon_biggrin.gif Следуя вашим умозаключениям, необходимо идти дальше - а именно, соединять все три полюса (а то и четыре) последовательно. Ведь при этом токи утечки не смогут внести разнобой в сбалансированность тока в полюсах ! а ведь это так важно - добиться симметрии.. ! Только откуда мысль - так и неведомо, ссылок нет..
Тока я нихрена не понимаю, как до сих пор работают трехполюсники в несимметричных цепях (допустимая несимметрия в групповых щитах до 30%). Для этих сетей какие-то фендиперсовые автоматы понаделаны ?
Точно так же остается непонятным, почему не достаточно 2-х полюсов, весьма симметричных по теплу ? на кой греть третий ? расскажите..
Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2022, 15:07
сообщение 31.1.2022, 18:56
Сообщение #49
Это аксиома? Просто слова? Каким нормативом или расчетом определен?
С какой стати, это ваша забота, вот и покажите как тепло в 3-х полюснике рассеивается также как в однополюснике.
Симметричность токов в АВ при использовании всех 3-х полюсов очевидна, нечего тут рассказывать.
Потому что нормативом определена нормированная полюсность для каждого типа сетей. Загрузка всех 3-х контактов-это правильно, теперь нормативные требования соблюдаются по выбору АВ, ВТХ, эксплуатации, как для 3-х фазника. Не встречал норматива использования АВ 3-х полюсника для 1, 2-х фазной нагрузки. Остальные почемушки см. выше.
Какое полезное свойство вы нам открываете....
Вы все поняли прекрасно.
Скальпель Оккама
сообщение 31.1.2022, 19:53
Сообщение #50
В каталоге у АВВ -аксиома, слова, норматив, расчет ? icon_biggrin.gif С АВВ тоже требуете ? icon_biggrin.gif
У меня просто сравнение (с самым толстеньким)
Чего это моя.. Вы возражаете, вот и опровергните беглым расчетом. Тем более, у меня затруднения с подсчетом тепла, а вам-то раз плюнуть ))
В этом месте я про "симметричность" не спрашивал. Я про одинаковый ток в первичной обмотке поинтересовался. )
Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2022, 20:09
сообщение 31.1.2022, 19:55
Сообщение #51
О пять 25. Проставки для рассеивания при классическом использовании АВ, не так ли.
Я свое могу показать на раз, два. Вы свое посчитайте сами, не перекладывайте.
Скальпель Оккама
сообщение 31.1.2022, 20:22
Сообщение #52
Назовите наконец вслух тот самый норматив, которым определена полюсность для типа сетей.
Не знаю, что есть классическое.. Обычное использование - когда АВ ставят на рейку вплотную.
А я "на раз, два" как раз не умею. icon_sad.gif Поэтому и прошу помочь и показать, что там у вас и как "на раз - два"
Это только ваш имх, собственный. Где норматив ?
Еще раз, для несимметричной нагрузки используют трехфазные АВ, непременная равная нагрузка НИГДЕ не требуется. Отсутствие нагрузки в одном полюсе - рядовое явление.
Ну и зачем тогда буриданить о необходимости подогрева всех полюсов ? icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2022, 20:48
сообщение 31.1.2022, 20:58
Сообщение #53
То же самое буриданьте с тепловым элементом, не об этом ли мы говорим?
Скальпель Оккама
сообщение 31.1.2022, 21:46
Сообщение #54
Нет, это исключительно вы буриданите про тепло, о том, что полюса включают последовательно для равномерного прогрева. Только ни нормотворцам, ни производителям об этом ничего не известно. Ваше изложение видимо откроет им глаза.. ) И картинки (из справочника АВВ) будут удалены, возможно .. ). А в нормах появится запрет на это подключение.. )
Я же всю тему говорю, что последовательное соединение полюсов используется для повышения коммутационной (отключающей) способности аппарата.
Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2022, 21:46
сообщение 31.1.2022, 23:42
Сообщение #55
Видимо в рисунках говорилось об этих вариантах.
Внимательно читаем текст описания рисунков, там ни слова об использовании 2-х полюсов в 3-х полюсном автомате, а сами рисунки фейки или ошибки редакции, о чем ведают и другие рисунки на следующей странице
Скальпель Оккама
сообщение 1.2.2022, 1:14
Сообщение #56
Разумеется это те самые схемы, только издание не последнее.
Вы удивительно упрямы. На рисунках изображены трехполюсные АВ. Через два крайних полюса подключена нагрузка. В тексте "Конфигурация с двумя последовательно включенными полюсами". Именно вам следует внимательнее читать текст.
Больше ничего в голову не пришло ?
Я этим справочником пользовался еще в 2008-м. Сейчас есть 2014 года - Шестое издание. Рисунки все те же
Читайте внимательнее, о чем они ведают.. )
сообщение 1.2.2022, 1:15
Сообщение #57
Считаете текст не соответствует рисунку? Где на рисунке показано последовательное соединение полюсов? И где в тексте говорится, описывая рисунок, о нагрузке на крайних полюсах?
Скальпель Оккама
сообщение 1.2.2022, 1:24
Сообщение #58
В Москве есть свое представительство АВВ, имеете полное право обратиться туда и наругать за несоответствующие вашему пониманию рисунки ))
Вы издеваетесь ? Если подключение полюсов не последовательное (с нагрузкой), то какое ?
Вы по рисунку не видите, что нагрузка подключена через крайние полюса ? icon_mrgreen.gif
Пойду-ка я лучше танчик погоняю, споры с вами несколько утомительны..
___VITOS___
сообщение 1.2.2022, 1:45
Сообщение #59
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Олега полностью прав, у АВВшников логика для модульки простая.
Если к одному полюсу 3ф АВ подключена фаза, а к другому нейтраль, то при их КЗ (или при подключенной нагрузке) на автомате получаем два последовательно соединённых полюса. Т.к. по ним будет проходить ток от одной и той-же фазы, без сдвига.
сообщение 1.2.2022, 1:55
Сообщение #60
Поизучал, говорится о дополнительных последовательных цепях образующихся при кз.
Но такие соединения характерны для цепей постоянного тока, 400 и 16 2/3 Гц.
Почему не использовать при этом 2-х фазный АВ, это специально? не вижу логики. Пусть будет без сдвига с отключением при прохождении синусоиды через ноль.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 14:34
