учет электроэнергии , учет реактивной электроэнергии
Серега Череповец...
сообщение 27.1.2022, 15:38
Из: Череповец
Пользователь №: 59345
Уважаемые форумчане! У меня вот какая ситуация: Нежилое помещение оборудовано электрическим котлом мощностью 14КВт и 30 лампочек освещения по 15 Вт. Котел оборудован автоматикой (анализирует температуру воздуха, температуру в помещении и выбирает режим работы). Счет за электроэнергию прилетел за месяц 110 000!!! На котле заводом-изготовителем установлен счетчик потребленной электроэнергии. Недавно помещение оборудовали ИПУ Меркурий 258 с выносным пультом. Начал разбираться: выяснилось, что за ночь, (освещение не использовалось вообще) разница в показаниях на счетчике котла и ИПУ "Меркурий" составила 126 КВт! На пульте Меркурия отображается реактивная энергия по одной из фаз 523 ВАр, а по двум другим - 9 и 8,5 соответственно. У меня вопрос: учитывает ли ИПУ реактивную энергию, или все-же считает только потребленную активную? Если только активную - кто съел столько электричества?
Причина редактирования: не глухие, его орать то
Сообщений в этой теме
- Серега Череповецкий   учет электроэнергии   27.1.2022, 15:38
- - Dimka1   А причем здесь реактивная мощность? Котел - это ак...   27.1.2022, 16:00
|- - квершлаг   Цитата(Dimka1 @ 27.1.2022, 16:00) А приче...   28.1.2022, 9:34
|- - Серега Череповецкий   Цитата(квершлаг @ 28.1.2022, 9:34) Так а ...   28.1.2022, 10:41
- - Roman D   Ясен день: воруют!   27.1.2022, 16:21
- - Серега Череповецкий   Проверял токовыми клещами. Потребление показывает ...   27.1.2022, 16:23
|- - Dimka1   Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 16...   27.1.2022, 16:30
- - Серега Череповецкий   На столбе нет возможности померять. Только на котл...   27.1.2022, 16:40
|- - Dimka1   Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 16...   27.1.2022, 16:41
- - Rezo   Цитата(Серега Череповец...)учитывает ли ИПУ реакти...   27.1.2022, 21:12
- - с2н5он   Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 15...   27.1.2022, 23:29
- - Серега Череповецкий   Когда все отключено счетчик кушает, но буквально в...   28.1.2022, 8:45
- - квершлаг   Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 15...   28.1.2022, 9:29
- - Олега   Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 15...   28.1.2022, 9:29
- - Серега Череповецкий   Сбытовая выставляет киловатты. Получается, что тол...   28.1.2022, 9:35
- - с2н5он   да хоть полную, Вам то какая разница?   28.1.2022, 10:03
- - Rezo   Цитата(Серега Череповец...)у меня подозрение, что ...   28.1.2022, 13:09
- - ___VITOS___   Зовите сбытовую, правильно подсказали. Начните с ...   28.1.2022, 13:57
|- - Серега Череповецкий   Цитата(___VITOS___ @ 28.1.2022, 13:57) Зо...   28.1.2022, 14:09
|- - Серега Череповецкий   Цитата(___VITOS___ @ 28.1.2022, 13:57) Зо...   1.2.2022, 11:12
- - с2н5он   Вам посоветовали что делать - в сбытовую...или пла...   28.1.2022, 15:59
- - Rezo   Цитата(___VITOS___)Показания на выносном дисплее и...   28.1.2022, 16:43
- - gomed12   Вдруг такой расход, а что было в предыдущие месяцы...   29.1.2022, 1:27
- - Сунцов Денис   Возможен "самоход" счетчика при определе...   30.1.2022, 8:38
- - Roman D   Индукционные счетчики запросто самоходят, если с ч...   30.1.2022, 10:50
- - Viktor2004   Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 17...   30.1.2022, 20:55
- - Гость_Дачник_*   Проверьте ещё раз заземление котла и насоса. Как о...   30.1.2022, 23:22
|- - Сунцов Денис   Цитата(Гость_Дачник_* @ 30.1.2022, 23:22)...   31.1.2022, 5:49
|- - Dimka1   Цитата(Сунцов Денис @ 31.1.2022, 5:49) Аб...   31.1.2022, 6:51
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Сунцов Денис @ 31.1.2022, 5:49) Аб...   31.1.2022, 14:38
- - Roman D   Там просто перемычка.   31.1.2022, 6:19
- - Сунцов Денис   Да, верно, при утечке фазы после счетчика, наприме...   31.1.2022, 7:14
- - -Mike-   Денис, я не буду спорить, т.к. мне не попадались 3...   31.1.2022, 14:57
- - Roman D   Существуют счетчики с токовым элементом в цепи нул...   31.1.2022, 14:58
- - Roman D   А активной сколько?   1.2.2022, 12:25
|- - Серега Череповецкий   Цитата(Roman D @ 1.2.2022, 12:25) А актив...   1.2.2022, 15:32
- - Roman D   Это не активная мощность, а ток. Полный.   1.2.2022, 16:41
|- - Серега Череповецкий   [quote name='Roman D' date='1.2.2022, ...   2.2.2022, 11:06
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Серега Череповецкий @ 2.2.2022, 11...   2.2.2022, 13:35
- - Roman D   Давайте говорить о кВт*ч, если речь идёт об энерги...   2.2.2022, 13:46
- - Костян челябинский   Думаю что мы наблюдаем поведение тролля средней то...   2.2.2022, 13:57
- - Rezo   Цитата(Серега Череповец...)Сбытовая намеряла 12 КВ...   2.2.2022, 18:16
- - с2н5он   не надо никаких вопросов - письменно в сбытовую т...   2.2.2022, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 11:11
