![]() Мигают светодиодные лампы. , Мигают светодиодные лампы. Танец с бубном не помогает... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.12.2020 Пользователь №: 57957 ![]() |
Установил поэтапно у себя в квартире умный дом.Решив поставить точку установил , как последний штрих умный выключатель , работающий в smart life. Дождался выключатель, пришел с возможностью подключения как с нулём, так и без него. Пробовал и так и так - 4 светодиодные лампы моргают. При установке без нуля ,на конце ставится ёмкость 2 мкФ в параллель лампам. Пробовал уменьшать ёмкость ,увеличивать -результата нет.Отключал часть ламп, результат тот же. Купил ещё один выключатель, результат тот-же...Есть какие либо предложения? У меня остался лично последней вариант-поставить реле на 220 в. Типо рп-21 и через него пустить лампы... Спасибо за совет ,если таковой найдётся.
Сообщение отредактировал retroigor - 26.1.2022, 19:47 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Можно поподробнее о розетке без ноля? Что за зверь такой?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3208 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Лампы моргают одновременно или вразнобой?
Попробуйте одну лампу поставить обычную накаливания или накаливания галогенную. -------------------- |
Лампы моргают одновременно или вразнобой? Попробуйте одну лампу поставить обычную накаливания или накаливания галогенную. Моргают одновременно. Мерцание слабое, но раздражает очень. Лампу накаливания поставить можно попробовать только, как эксперимент. На лоджии стоят светодиодные потолочные светильники. Вот такого типа 4 штуки. Сообщение отредактировал retroigor - 27.1.2022, 11:27 |
Моргает светофор на переезде, а мерцает неонка в отвёртке-индикаторе.
Стало похоже понятно, что у вас лампы не мигают, а мерцают в темноте, когда выключены. Так? -------------------- |
Моргает светофор на переезде, а мерцает неонка в отвёртке-индикаторе. Стало похоже понятно, что у вас лампы не мигают, а мерцают в темноте, когда выключены. Так? Нет, не так. Мерцают в включённом состоянии. На лампах в параллель стоит ёмкость для смещения фазы, потому , как выключатель записан без нуля. Схема включения работает через фазу, ноль идёт сразу на лампы. Схемабез нуля верхняя. Моргает светофор на переезде, а мерцает неонка в отвёртке-индикаторе. Стало похоже понятно, что у вас лампы не мигают, а мерцают в темноте, когда выключены. Так? Выключатель https://a.aliexpress.com/_AOfdS3 Сообщение отредактировал retroigor - 27.1.2022, 12:51
Цитата(retroigor) Есть какие либо предложения? Конечно есть:- не покупать всякую яко-бы "умную" фигню - перед покупкой изучить (именно изучить, а не ознакомиться) устройство - попробовать подключить без бубна и танцами под него, а согласно описанию
Конечно есть: - не покупать всякую яко-бы "умную" фигню - перед покупкой изучить (именно изучить, а не ознакомиться) устройство - попробовать подключить без бубна и танцами под него, а согласно описанию Как его поставить перед выключателем для меня загадка. Схемное исполнение выключателя предполагает разность потенциалов за счёт этого конденсатора. Или нет? Если я его поставлю перед выключателем, как это будет работать? И где ставить конденсатор? См. Рисунок из инструкции... Сообщение отредактировал retroigor - 27.1.2022, 15:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Как его поставить перед выключателем для меня загадка. Схемное исполнение выключателя предполагает разность потенциалов за счёт этого конденсатора. Или нет? Если я его поставлю перед выключателем, как это будет работать? И где ставить конденсатор? См. Рисунок из инструкции... если от выключателя все провода отсоединить, то лампы мерцают или нет? |
если от выключателя все провода отсоединить, то лампы мерцают или нет? Если откинуть ёмкость при отключенном выключателе лампы начинают моргать, если лампы полностью отключить от выключателя, то нет, они остаются на чистом нуле.Если вы про фазный провод напрямую мимо выключателя, то нет .Фазный идёт на выключатель, нулевой напрямую к лампам. Сообщение отредактировал retroigor - 27.1.2022, 16:06 |
Если откинуть ёмкость при отключенном выключателе лампы начинают моргать, если лампы полностью отключить от выключателя, то нет, они остаются на чистом нуле.Если вы про фазный провод напрямую мимо выключателя, то нет .Фазный идёт на выключатель, нулевой напрямую к лампам. Если от выключателя отключить все провода и лампы гаснут и не мерцают даже при отключенном конденсаторе, то данный выключатель (с полупроводниковыми ключами) не предназначен для работы с такими высокоомными лампами и тем более с емкостной нагрузкой (конденсатором). Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2022, 16:37 |
Если от выключателя отключить все провода и лампы гаснут и не мерцают даже при отключенном конденсаторе, то данный выключатель (с полупроводниковыми ключами) не предназначен для работы с такими высокоомными лампами и тем более с емкостной нагрузкой (конденсатором). Простите, я вас не понимаю, если, от выключателя откинуть лампы и оставить их на чистом нуле, за счёт чего на лампах может возникнуть ЭДС, которая бы могла заставить мерцать светодиодные лампы? Подвесил на выключатель реле рп-21. Чётко отрабатывает без дребезка контактов, может дело в драйверах светодиодных ламп? |
Простите, я вас не понимаю, если, от выключателя откинуть лампы и оставить их на чистом нуле, за счёт чего на лампах может возникнуть ЭДС, которая бы могла заставить мерцать светодиодные лампы? Нет там никакой ЭДС. У выключателя на полупроводниках есть своя вольт-амперная характеристика (ВАХ), а у светодиодных ламп своя (не такая как у ламп накаливания или реле). На определенном участке этих ВАХ светодиодная лампа превращается в высокоомную нагрузку и система (выключатель) с высокоомными нагрузками начинает работать плохо - пытается ее включить и выключить, что создает эффект мерцания. Вы проведите эксперимент на коленках. На столе соберите цепь из вашего выключателя и светодиодной лампочки и по экспериментируйте, напряжения померь на мерцающей лампе. Потом зашунтируйте мерцающую лампу лампой накаливания и посмотрите как система будет себя вести, будет ли мерцание. Потом эксперимент с конденсатором. В процессе эксперимента Вы сами получите ответы на свои вопросы. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2022, 17:08 |
Подвесил на выключатель реле рп-21. Чётко отрабатывает без дребезка контактов, может дело в драйверах светодиодных ламп? Может и в драйверах дело, ну типа они просто не заточены под работу с "полупроводниковыми реле" неведомой конструкции. Тут вижу несколько вариантов... - установить буферное "классическое" реле - ознакомиться и доработать схему выключателя - попытаться подобрать лампы не столь критичные к схеме выключателя - подобрать номинал шунта (возможно и его тип...) - заменить выключатель на трёхпроводный с реле на выходе (всеядный вариант по нагрузкам) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Всем огромное спасибо за совет.
Пытался подобрать шунт в схему, результата нет. Ставить другие светильники вряд ли получится , да и геморройно искать другие,с особыми конструктивными размерами, а их 4 штуки. Менять на трехпроводный, т.е. ноль фаза,отходящая фаза, пробовал-результат тот же лампы мерцают. Предлагаемый план действий. 1) Увеличивать ёмкость электролита на драйвере одной из ламп. Получиться- установить на остальных. 2) Пустить ещё одну фазу мимо выключателя и реализовать схему на рп-21. Сообщение отредактировал retroigor - 28.1.2022, 7:25 |
Всем огромное спасибо за совет. Ставить другие светильники вряд ли получится , да и геморройно искать другие,с особыми конструктивными размерами, ... Что в этих светильниках (по фото) особенного, не понятно, конечно, но хоть паспорт на светильник можно прочитать и убедиться, что светильник недиммируемый можно? И на коробке/упаковке от светильника должна быть аналогичная надпись. -------------------- |
Что в этих светильниках (по фото) особенного, не понятно, конечно, но хоть паспорт на светильник можно прочитать и убедиться, что светильник недиммируемый можно? И на коробке/упаковке от светильника должна быть аналогичная надпись. Наверное ничего. Монтаж и установка светильников производился вместе с монтажом подвесных потолков. Можно поискать модель на них и поискать папорта в интернете не проблема. Дешевизна светильников, а скорее всего, монтажник и установили такие, говорит о простоте и дешивизне драйверов, вероятно отсюда и проблема.Вопрос про диммирование , как бы и не стоял. Выключателем не предусмотрено диммирование. Только вкл. и выкл. Сообщение отредактировал retroigor - 28.1.2022, 8:26 |
Цитата(retroigor) Вопрос про диммирование , как бы и не стоял. Это не значит, что установлены диммируемые лампы.Цитата(retroigor) Предлагаемый план действий. Вы защли на форум за рекомендациями или рассказать о воих экспериментах?1) Увеличивать ёмкость электролита на драйвере одной из ламп. Получиться- установить на остальных. 2) Пустить ещё одну фазу.... А Вы уверены, что лампы не на 12 Вольт, а под потолком не установлен БП для них? Вам же давно предложили подключить одну простую лампу накаливания, которая сразу бы дал ответы на многие вопросы. Но Вы "гнёте" свою не всегда логичную линию - может всё же прислушаетесь к рекомендациям, если уж зашли сюда решить свою проблему? Сообщение отредактировал Rezo - 28.1.2022, 12:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 18:08 |
