Может ли такое быть? , попытка приостановки трехфазного электронного двухтарифного
Rasmus
сообщение 15.6.2008, 21:03
Пользователь №: 8858
В одной торговой точке (типа круглосуточного кафе) установлен электронный трехфазный двухтарифный электр. счетчик, марки не знаю. Хозяин заведения дабы сэкономить деньги попросил одного умельца помочь приостановить его. Что сделало это чудо: сорвал госповерочные пломбы и отключил два напряженческих провода эл. схемы, один оставил в работе. Все бы ничего, экономия вроде есть но- счетчик стал одинаково считать по словам хозяина что день что ночь, хотя ночью нагрузки напорядок ниже... Мне вот интересно- теоретически это может быть? На индукционном это бы проканало на-ура, но тут электроника, шут ее знает , может у нее заскок на такие действия?
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
AlexPetrov
сообщение 15.6.2008, 23:06
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Марка?
Rasmus
сообщение 16.6.2008, 18:02
Цитата(AlexPetrov @ 16.6.2008, 2:06) *
Марка?
СТЭ 560 ПВ80 Т-4
AlexPetrov
сообщение 16.6.2008, 19:03
Руbillьник
Из: Приморье
Не могу найти подробное описание. Можно предположить, что узел схемы, отслеживающий правильность коммутации, зарегистрировал два данных обрыва и дал команду на отсчёт усреднённых показаний. Своеобразная защита.
Rasmus
сообщение 16.6.2008, 19:39
Согласен, возможно и это.Тогда возникает вопрос: а если потребитель будет использовать такой счетчик вместо однофазного- второго тарифа не будет значит? icon_wink.gif
AlexPetrov
сообщение 16.6.2008, 19:55
Руbillьник
Из: Приморье
Этого не знаю. Пусть сведущие прояснят.
сообщение 16.6.2008, 19:56
Может произойти более вероятное событие... при очередной проверке показаний обнаружится повреждение пломб. icon_sad.gif
Rasmus
сообщение 16.6.2008, 21:01
Эх, как им специалистов не хватает...Наблюдал однажды-приехал один такой проверять трехф. учет icon_biggrin.gif в костюме троечке из инструмента одна отвертка, smoke.gif постоял, посмотрел с умным видом на учет, дверку опломбировал и уехал с диагнозом "Прибор учета фунциклирует" icon_biggrin.gif А на счетчике обе пломбы госповерочные ходуном ходят icon_wink.gif Потом узнал- этот контролер раньше комсомольским работником был да в агитбригаде ездил engine.gif
Сообщение отредактировал Rasmus - 16.6.2008, 21:30
AlexPetrov
сообщение 17.6.2008, 1:03
Руbillьник
Из: Приморье
Вчера бывший агитатор, а завтра - бывший электрик придёт. Хотя бывших электриков нет, как и постоянной халявы.
сообщение 17.6.2008, 9:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
М/б в счетчике заложена функция контроля обрыва одной или двух фаз.
При двух фазах как бы 2-х тарифка еще работает как для 3-х фазки, а без 2-х фаз, для однофазки тарифы необходимо перепрограммировать. ИМХО
Скальпель Оккама
Rasmus
сообщение 17.6.2008, 10:49
надо будет паспорт у этого чуда icon_biggrin.gif попросить паспорт на счетчик, там вроде обычно пишется типа "применяется в одно-трехфазных цепях переменного тока" если это так то должен и при одной фазе правильно считать.
mic61
сообщение 17.6.2008, 11:06
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Rasmus @ 15.6.2008, 20:03) *
... сорвал госповерочные пломбы и отключил два напряженческих провода эл. схемы, один оставил в работе. Все бы ничего, экономия вроде есть но- счетчик стал одинаково считать...
Ну нельзя так тупо воровать. Если уж сорвал пломбы, то надо коротить токовые цепи счетчика. "Экономия" - налицо, все напряжения присутствуют. Такого ни один счетчик "не поймет". icon_biggrin.gif
сообщение 17.6.2008, 11:09
Возможен вариант сброса установок счётчика, т.к." отключил два напряженческих провода эл. схемы", которые вполне могли использоваться контроллером.
Гость_Ринат К._*
сообщение 17.6.2008, 13:47
С таким типом счетчиков не встречался.
Можно предположить что снято питание с мозгов счетчика или переключателя тарифа и они стали набекрень, вообще то коммерсанту хватило бы наверное и отключение одной фазы, а что счетчик не ругается из-за отсутствия фаз, в современном электронном такое должно быть.
Rasmus
сообщение 17.6.2008, 15:49
При нагрузке 40-50 ампер коротить токовые клеммы?! Дополнительное болтовое соединение да еще внутри счетчика... icon_surprised.gif А болтики то там наверно троечка, и на них 40 А... - чревато последствиями... icon_surprised.gif
Лучше направить его (хозяина) на путь истинный и пусть платит сколько потребит. icon_biggrin.gif
Skif
сообщение 28.11.2008, 22:26
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
попадались мне такие экземпляры, это скорее брак чем норма, таких мало. при 3 фазах считает нормально без отклонений, при снятии с 2х напряжения начинает считать погоду и учет не зависит от нагрузки.... тот олух явно невезучий...Нехрен тырить так безграмотно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 12:53
