7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Гость_ZavGar_*
сообщение 1.4.2008, 13:44
Сообщение #41
Цитата(Energy_Plus @ 1.4.2008, 12:30) *
[attachment=744:3.jpg]
В приведённом документе - ошибка.
В заголовке рисунка - "Схема соединения двигателя "звездой", на самом деле - треугольник.
doro
сообщение 1.4.2008, 20:31
Сообщение #42
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(Energy_Plus @ 31.3.2008, 13:42) *
Я отправил на мыло. Подтвердите плоучение.
Ничего пока не получил
Цитата(gomed12 @ 26.3.2008, 18:01) *
По ZavGarу необходим резонанс напряжений
Многие, наверное, слышали про Мельниченко
http://izob.narod.ru/p0010.html
Страничка интересная. Сайт тоже, будет время - почитаю внимательней. Но секретный физик-неудачник - предмет скорее для грустной улыбки. Много таких изобретателей вечных двигателей по России во все времена было.
doro
сообщение 2.4.2008, 21:12
Сообщение #43
Из: Краснодар
Цитата(ZavGar @ 31.3.2008, 15:17) *
Согласен, в том виде, как указано (со свободно вращающимся ротором иои небольшой механической нагрузкой на нём) - не генератор.
А моя идея была - неавтономный генератор: т.е. сеть - как источник возбуждения ("реактивности"), и механический источник энергии, заставляющий ротор асинхронника вращаться с частотой выше синхронной (для минимизации потребления из сети и питания мощной местной нагрузки) для генерации электроэнергии.
Осуществимо ли?
Так бы сразу и сказал. За последние два дня наконец собрал все в одну кучу (не сказал бы, что систему), в том числе информацию от Energy_Plus. Нужно недели две для того, чтобы покопаться в первоисточниках и оформить в нормальном виде. Но предложенная идея вряд ли осуществима по двум причинам:
1. Включение явно или неявно выраженного генератора параллельно с сетью связано с некоторыми существенными проблемами как технического, так и организационного характера. Из первой группы: а можете ли Вы обеспечить устойчивую работу? А что будет, если отключится основной источник? Впрочем, эта тема в других формах на форуме обсуждалась.
2. Энергосбытовые компании, берущие электроэнергию от ЕЭС России, выдают ее потребителю по цене около 2 р. за кВт-ч. Почем обойдется экономия электроэнергии, полученная от бытового генератора? У меня выходит раз в 5-6 дороже при номинальной загрузке генератора.
Energy_Plus
сообщение 3.4.2008, 11:46
Сообщение #44
Пользователь №: 10786
Что касается меня, то я намерен использовать полученную эл. энергию автономно. Необходимость использования асинхронника, заключается в следующем: 1. сложно наийти синхронный генератор, 2. себестоимость его гораздо выше. 3. и пожалуй самое главное, я нигде не видел генераторов с оборотами менее 3000 об. мин., а асинхронники есть и 750, и ниже об. мин.. Имется в виду малые двигуны квт до 50.
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.4.2008, 11:47
Сообщение #45
А я и говорил. Практически с первого своего поста.
Цитата(doro)
1. Включение явно или неявно выраженного генератора параллельно с сетью связано с некоторыми существенными проблемами как технического, так и организационного характера. ..
Задача - потреблять из сети только реактивную энергию, на которую счётчик не реагирует icon_smile.gif
При этом иметь возможность подключить мощную нагрузку (сварочник, бетономешалку, лесопилку и т.п.), чего не обеспечит дохлая однофазная деревенская сеть.
По вопросам надёжности: отключится основной источник, и пёс с ним. Выключим оборудование, бум курить бамбук. Ибо - не реанимационная. icon_biggrin.gif
doro
сообщение 3.4.2008, 20:49
Сообщение #46
Из: Краснодар
То есть, речь идет не о генерации электроэнергии, а о компенсации активной мощности, в отличии от компенсации реактивной мощности, принятой в цивилизованном мире. А если счетчик на реактивную мощность при Вашем балансе мощностей не реагирует, то одно из двух: или Вы похищаете энергию у поставщика, преобразуя ее в неучитываемое агрегатное состояние (это только на бытовом счетчике незаметно, а этажом выше учету подлежит и реактивная мощность, что рано или поздно приведет к разоблачению злоумышленника), или вырабатываете ее более дорогими средствами. Тогда уж проще. Аккумулятор, выпрямитель - инвертор и собственный асинхронный генератор.
А далее переходим к более простым решениям вопроса. Каким-то образом реконструируем электродвигатель для получения явновыраженной обмотки возбуждения, подаем возбуждение от аккумулятора, подзаряжаемого тем же генератором и...
Нет, проще. Купил я довольно приличный генератор Honda и спокойно жду, пока ЕЭС России придет в мой дом. Дорого, правда. Но альтернативные средства дешевле не будут.
А весь материал по этой теме постараюсь систематизировать недели за две. Не весь же отпуск строительными делами заниматься. Возраст уже не тот.
Гость_ZavGar_*
сообщение 8.4.2008, 14:05
Сообщение #47
Цитата(doro @ 3.4.2008, 20:49) *
или Вы похищаете энергию у поставщика, преобразуя ее в неучитываемое агрегатное состояние ...
или вырабатываете ее более дорогими средствами. ...
Каким-то образом реконструируем электродвигатель для получения явновыраженной обмотки возбуждения, ...
Вот о чём задумался:
В сети - 50 Гц. Соответственно, синхронные обороты, допустим, 750.
Асинхронные - в соответствии с нагрузкой - от 720 на холостом ходу и ниже до величины максимально допустимого скольжения.
Генерация - процесс зеркальный.
Крутим вал с постоянной скоростью, допустим, 780, а частота будет плавать в обратной зависимости от величины нагрузки?
Значит, необходимо ещё регулировать обороты ДВС для поддержания более-менее стабильной частоты?
А вот применение "возбуждения" от сети, похоже, обеспечит стабильность.
"Реконструкция" асинхронника полностью сводит на нет всякое желание использовать его в качестве генератора. Вместо предельной простоты и надёжности получаем геморрой.
Если альтернативные средства присутствуют на дачном участке в виде запорожского движка и асинхронника - то есть прямой смысл сэкономить на Хонде.
doro
сообщение 8.4.2008, 17:14
Сообщение #48
Из: Краснодар
Назад дороги нет. Или проводите до логического конца идею подключения асинхронного генератора, или...
Меня эта тема заинтересовала. Я не являюсь специалистом в области электрических машин, но хорошие знакомые в этой отрасли есть. Как практики, так и теоретики. На днях собираюсь провести эксперимент с приведенными элементами, включая соответствующую емкость. Но предварительно все же не верю.
Гость_ZavGar_*
сообщение 8.4.2008, 19:54
Сообщение #49
Попробовать всё же стоит, создав действующий макет. Есть маломощный 3-ф моторчик от вентилятора холодильной установки (30-40 Вт). Для его привода дрель использовать нельзя - слишком малооборотистая, токарного станка нет, надо приспосабливать, например, движок от пылесоса icon_smile.gif
Если будет достигнут более-менее обнадёживающий результат, будем думать, как городить более серьёзную конструкцию. Не исключён вариант привода от двигателя автомобиля на стоянке.
doro
сообщение 10.4.2008, 14:26
Сообщение #50
Из: Краснодар
Тема меня заинтересовала. Знакомые теоретики по этому поводу сказали "му-му". С практиками (то есть, владельцами трехфазных асинхронных двигателей и соответствующих конденсаторов) постараюсь пообщаться позже (но ранее. чем через месяц, не получится). Не настолько знаком с теорией электрических машин, чтобы карандашом опровергнуть или подтвердить предположение.
Кстати, в статье в журнале "Энергетик" за 197* год упоминалась методика проверки правильности сборки обмокок АД вращением вала. Во время работы в наладке этой методикой пользовался неоднократно - от вращения вала от руки до применением подъемного крана. Тоже своего рода генератор.
Но не проще ли запитать от автомобильного генератора инвертор? Через неделю укажу тип и технические характеристики.
Anatoli
сообщение 13.4.2008, 23:03
Сообщение #51
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Мы в институте на кафедре электрических машын проводили такие эксперементы, там был асинхронник 3 кВт 1500 об/мин и ДПТ на 4 кВт, в одной работе АД приводит ДПТ в режиме генерации, а затем ДПТ вращает АД с оборотами синхронная частота поля+ скольжение, реактивная от сети, работает без проблем. А на счёт СГ то влюбом колхозе было полно ДЭС до 50кВА, с генераторами на 1500 оборотов.
Uran
сообщение 14.4.2008, 12:52
Сообщение #52
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Насчет полно не скажу, не в каждой деревне были генераторы с дизелем тр-ра С80 или чего-то подобного.
Днем работали для колхоза, вечером для деревни, до 12 часов. Помнится из сопливого детства; не успел уроки приготовить до 12, приходилось керосиновую лампу
зажигать и трюнделей получать от матери за перерасход керосина.
doro
сообщение 14.4.2008, 18:50
Сообщение #53
Из: Краснодар
Колхозы отложим. СГ к теме не относится. А вот на тему институтских лаб попрошу подробнее. Выдавал ли АД активную мощность в сеть?
Сообщение отредактировал doro - 14.4.2008, 18:51
Anatoli
сообщение 16.4.2008, 21:54
Сообщение #54
Из: Киевская обл
Конечно выдавал, суть экскремента в том и состояла чтобы показать тем кто понимает, в книге по электрическим машинам был график зависимости ёмкости конденсаторов от активной нагрузки при работе АД в качестве генератора в автономном режиме. Величина ёмкости зависит от нагрузки, поддерживать определённую ёмкость при изменении нагрузки проблематично, да и ёмкость требуетса не малая. При работе с сетью в паралель активная мощность зависит от велечины скольжения, привышающего синхронную частоту поля, в разумных пределах.
сообщение 23.4.2008, 12:18
Сообщение #55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Нашел небольшую статейку в тему
http://www.induction.ru/books/book129/book129p31.htm
[attachment=867:________...________.doc]
Скальпель Оккама
Energy_Plus
сообщение 11.6.2008, 21:57
Сообщение #56
Давно я не заходил сюда. Провёл эксперемент, как говорят в металле, т.е. закрутил асинхронник и получил настоящее электричество - загорелась 100вт. лампочка
doro
сообщение 14.6.2008, 21:04
Сообщение #57
Из: Краснодар
Снимаю шляпу. Надеюсь на более-менее подробное описание эксперимента.
Евгений
сообщение 15.6.2008, 9:51
Сообщение #58
Пользователь №: 550
В частности интересует процесс возбуждения "генератора".
Счастливо тебе.
Energy_Plus
сообщение 15.6.2008, 21:02
Сообщение #59
Для того, чтобы получить электричество из асинхронника, требуется раскрутить его на 10%более номинала, при этом паралельно каждой фазе требуется подключить конденсатор. Мой двигатель на 1. 1 квт. а ёмкость была установлена по 30 мкф на каждую фазу. Вот и всё .
Гость_Лень авторизоваться_*
сообщение 15.6.2008, 22:15
Сообщение #60
А на какие обороты ваш двигатель расчитан?
Я правильно понял, его ничем возбуждать не надо? Голый не подключенный ни к чему кроме лампочки движок с навешанными конденсаторами выдал напряжение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 23:17
