9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
По воздуху или под землей
сообщение 7.1.2022, 8:17
Сообщение #101
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 6.1.2022, 3:29) *
Нет там никакой "движухи". Кривляние опор в слабом (для опор) грунте - от ветровой нагрузки, натяжения СИПа, гололёда..
А ТС говорит есть. Опоры наклоняются потому что при их установке не учтена подвижность слоя чернозема, бурить нужно было в глубину 3 и более метра. Штатная установка тут не катит.
Для трубы с кабелем - опора достаточная.
даже при этом труба не уйдет на отметку -1,2м через чернозем.
Грубо на 1 см2 приходится 1,5 гр. На участке муравьи тонут ?
При этом безопорный кабель массой более 25 кг для 50 м участка будет в осадке, повиснет как бельевая веревка и будет увлекаться массой грунта по всем осям пространства. Это более опаснее, чем подконтрольная воздушка.
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 11:51
Сообщение #102
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 8:17) *
А ТС говорит есть.
ТС у нас немножко геолог ? Или заключение о подвижности грунта есть ?
Если у ТС рыхлый грунт, это не означает автоматически, что он подвижный.
Разумеется. Не учтена подвижность грунта в части 0,6м от поверхности и его несущая способность ниже. Глубину определяет расчет. Может и 2-2,5 хватит.
Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 11:55
сообщение 7.1.2022, 12:08
Сообщение #103
С дивана тем более ничего кроме буковок не видно.
Если дискредитировать ТС получится, флаг в руки.
Кому верить?
Цитата(Buktop @ 30.12.2021, 21:58) *
А если под землёй то грунт подвижный,... грунт мягкий, очень сильно усаживается,
Они и бурили именно так, поэтому опоры и падают, а необходимо учитывать всю подвижную часть 1,2 м, поэтому к штатной глубине надо добавлять 1,2 м.
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 12:33
Сообщение #104
Причем тут дискредитация ? По накренившейся опоре нельзя сделать вывод о подвижности грунта. ))
сообщение 7.1.2022, 12:37
Сообщение #105
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 12:40
Сообщение #106
Уточню - необходимо учитывать часть со слабой несущей способностью (которая не однородна по глубине 1,2м)
Ладно ТС.. У вас какое основание называть слой 1,2 "подвижным" ?
сообщение 7.1.2022, 12:43
Сообщение #107
Если его только притоптать ногой - то да.
сообщение 7.1.2022, 12:57
Сообщение #108
И это правильно.
Необходимо достичь плотности грунта 2-3 т/м3, чтобы он был устойчив, а у ТС, думаю, в районе 0,5
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 13:13
Сообщение #109
Роман, мы обсуждаем слой на уровне 0,7-1 м от поверхности (труба с кабелем). Он там "утоптан" естественным образом и находится в равновесном состоянии.
Я пытаюсь донести мысль о том, что подвижность в этом слое отсутствует, грунт не смещается (не переносится, не сдвигается..), ибо отсутствует значимый гидравлический градиент.
сообщение 7.1.2022, 13:22
Сообщение #110
Мы и говорим об отсутствии этого гидравлического градиента, поэтому все двигается.
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 13:30
Сообщение #111
Песок влажный, супесь, рыхлый суглинок - 1400-1700 кг/м3
О какой устойчивости вы говорите, для чего нужна плотность выше 2000 кг/м3 ? Чтобы труба с кабелем не шаталась в земле как СИП на ветру ?
Это что за "грунт" с плотностью 0,5 т/м3 ?
Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 14:19
сообщение 7.1.2022, 13:41
Сообщение #112
сообщение 7.1.2022, 14:18
Сообщение #113
Гидравлический градиент равен нулю при нулевой разнице напора (градиеент — вектор, своим направлением указывающий направление наибольшего возрастания). Такое возможно только в статичном грунте (гидростатический напор)
А у вас "все двигается"..
Цитата(Roman D @ 7.1.2022, 13:41) *
Средняя плотность вареной овсяной каши 1,10 г/cм3, или 1100 кг/м3
Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 14:24
сообщение 7.1.2022, 14:58
Сообщение #114
ТС говорит
что градиент не равно нулю и дальше подтверждает, что в земле ничего нельзя размещать даже фундаменты
Цитата(Buktop @ 2.1.2022, 11:21) *
Глубина залегания грунтовых вод на участке более 1. 5 метра от поверхности. Никаких подвалов нет и не будет, все постройки на поверхностной фундаментной плите железобетонной.
Не задумывались, почему?
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 15:18
Сообщение #115
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 14:58) *
ТС говорит
грунт подвижный
Да, ТС говорит, "грунт подвижный", но делает такой вывод не по наличию реальной "движухи" на уровне 0,7-1м
Мало ли почему.. Может банально денег нет на бетон для полноценного подвала (а в подполье лазать не охота). Догадки строить - это не серьезно. Он мог просто увидеть как соседу строят. Плиту используют часто. (хотя верхний (рыхлый) слой по любому удаляют и щебенку подсыпают)
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 12:37) *
Он-то при чем ? Геология хреново снята, расчет кривой, исполнение рукожопое. А возможно вообще все сделано "на глазок".
Я как бэ.. не о столбах пекусь, а о трубе ПНД в основном.
Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 15:33
сообщение 7.1.2022, 15:50
Сообщение #116
Мало ли почему.. Может банально денег нет на бетон для полноценного подвала (а в подполье лазать не охота). Догадки строить - это не серьезно. Он мог просто увидеть как соседу строят. Плиту используют часто. [color="#808080"][size=1](хотя верхний (рыхлый) слой по любому удаляют и щебенку подсыпают)
И остальной народ тоже бедный, геологию не учли.
ТС на месте и озвучил факт, что есть истина.
Цитата(Buktop @ 5.1.2022, 10:56) *
Все уходит в землю. Слой чернозёма 1.2 метра примерно. Поэтому и фундамент был выбран плитный, так как грунт не несущий. Пучения не замечено.
В округе нет таких участков больших, максимум 50 соток, и у всех поголовно все постройки в двух шагах друг от друга, то есть люди имеют достаточно большие участки, но по факту ютятся на 5 соточках, остальные 45 просто перепаханные или просто не используются. Электрификация у всех тоже ввод в дом от столба с улицы и далее просто по разному перекинуто на нужное строение, по зданию, от здания к зданию.
После сильных ветров и дождей столбы кривятся, хоть утрамбовывай хоть бетонируй, за несколько лет было замечено даже столб высотой 1,2 метра плывет. Да и столько работ со столбами по их качественному закреплению в грунте если выбрать по воздуху. Через несколько лет выпрямлять столбы с проводами не хочется.
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 15:51
Сообщение #117
как ещё вариант - в земле в трубах с креплением к фундаменту
сообщение 7.1.2022, 16:01
Сообщение #118
Ценник на геологию вам известен ?
Я замучился объяснять вам, что нагрузка на грунт от вертикального столба (включая внешнее воздействие) и от горизонтальной трубы ПНД - это НЕСОИЗМЕРИМЫЕ величины.
Труба по-умолчанию крепится в здании.
ps: Если грунт действительно как овсянка, то низ стандартной траншеи (с учетом d трубы и подсыпки) находится на расстоянии около штыка лопаты от глины. Можно ковырнуть ямки и сыпануть щебенки.. Но думается это излишество ненужное.. Нет там такой консистенции (тем более 0,5 т/м3)
Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 16:44
сообщение 7.1.2022, 16:30
Сообщение #119
Вами не озвучено ничего конкретного.
На 50 м трассе в середине 30 кг сила тяжести тянет вниз в подвижных грунтах кабель в трубе. Правила говорят, что не допустимы механические тяжения кабельной линии. Вы уверены, что этого нет?
Мне тоже надоело приводить факты изложенные ТС и сомнения о состоятельности подземной прокладки просто в траншее без выполнения определенных условий, которые предохранят кабель от натяжения и последующего разрушения.
Пока уверенности нет.
Виктору рекомендую, вкрутить винтовую сваю из 108 трубы на глубину не менее 3 м у каждого строения, к ней приварить трубостойку, такой высоты, чтобы высота СИПа было не ниже 2,5 м от поверхности земли, одновременно использовав трубостойку в качестве молниеприемника для каждого строения.
Т.к. дом стоит посредине участка, от дома до строений расстояния будут менее 50 м. Для дополнительной защиты от механических повреждений от ветра и гололеда дополнительно протянуть трос 4 мм между трубостойками закрепив к нему СИП.
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 16:49
Сообщение #120
Ну.. это не правда :
1 метр АВВГ 3х16 весит 0,305 кг, ПНД40 - 0,292 кг (sdr17) Вместе 0,6 кило. Грубо на 1 см2 приходится 1,5 гр.
Вам посчитать давление на грунт опоры или плиты (с домиком) ? Или и так понятно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:54
