9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
По воздуху или под землей
сообщение 5.1.2022, 18:45
Сообщение #81
От того же ДКС: "В болотистых местах и в местах высоких грунтовых вод перед засыпкой во избежание всплытия трубы следует пригружать мешками с песком или бетонными желобами."
Ни про какие винтовые сваи "длиной 2,5-3 м по трассе" не сказано.. Может в ПУЭ есть ?
Цитата(с2н5он @ 5.1.2022, 17:01) *
давно ли рукав стал трубой ..?
Трубой - да уж давненько. Ищите тему.
если уж так охота - в пвх изоляции
Я про это уже отметил.. Разве изоляцию не сожрут "если грызуны волнуют" ?
eugevict
сообщение 5.1.2022, 19:33
Сообщение #82
Пользователь №: 41773
Цитата(Buktop @ 5.1.2022, 10:56) *
Все уходит в землю. Слой чернозёма 1.2 метра примерно. Поэтому и фундамент был выбран плитный, так как грунт не несущий. Поучения не замечено.
Все точно. После сильных ветров и дождей столбы кривятся, хоть утрамбовывай хоть бетонируй, за несколько лет было замечено даже столб высотой 1,2 метра плывет.
А какой грунт идет ниже чернозема ?
Sky_net
сообщение 5.1.2022, 19:34
Сообщение #83
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Ну что тут теоретизировать, сказали же уже несколько человек (в том числе и я) из практики. Нужно прокладывать трубу ПВХ (или ПНД, или ПВС, можно гофрированную), на глубину 40 см (ниже не нужно, т.к. масса грунта меньше, но сверху при перекапывании не достать - а также на глубине 50-60 см кроты размещают "спальню"!!!! , хотя норки у них метров до 2х, помоему). Траншею вдоль забора или дорожек копать. Кабель, по ходу дела, похоже, можно в трубу вообще любой прокладывать (но лучше в оплётке, в броне это уже будет перебор - если в трубу).
Стоит уже более 10 лет на зыбучем грунте (рядом лиман, дожди, почва плывёт, так скажем). Кротов полно.
Всё работает.
сообщение 5.1.2022, 20:08
Сообщение #84
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скорее всего водонепроницаемый слой-глина, поэтому весной, осеню по ходу перемещения грунтовых вод нижние слои над глиной в массе тоже могут смещаться вместе со всем конструктивом в грунте. Поэтому и опасность.
Глупо, без учета глубины перемещения мешков с песком вместе с трубами и кабелем, в нашем случае с 0,7 м до 1,2 м. Не представляю такое якорение.
Это мое предложение с учетом слоя чернозема, легче вручную прикручивать без использования механизмов. Чем не нравится?
Может в ПУЭ есть ?
Приводил, сказано.
Скальпель Оккама
сообщение 5.1.2022, 20:51
Сообщение #85
Ищите тему.
мне это зачем?
факты трапезничания кротами приведите
eugevict
сообщение 5.1.2022, 20:58
Сообщение #86
Возможно глина, возможно плита или что еще.
Посмотрим что ТС ответит.
IMHO:
Может стоило разобраться с обводнением участка и начать с дренажной канавы.
У знакомого участок 28 соток и похожая история, прокопал дренаж и забыл за эти проблемы.
сообщение 5.1.2022, 21:31
Сообщение #87
Нет тут глупости. Труба с кабелем из воды (и жижи) непременно всплывает, если не топится массой кабеля. У кого вода в траншее появлялась - в курсе.
Болото нас в принципе не интересует, это был пример использования ПНД.
Если мешком с песком придавить трубу с кабелем на участке с черноземом, то она никак не переместится на уровень -1,2 м. icon_smile.gif Но мешка и нет, есть "подущка", снизу, сверху, с боков.. Никакого "якорения" в черноземе не требуется. Грунт держит трубу, не выдернешь.
Излишеством. Не утонет и не всплывет труба с кабелем в черноземе. По механике на глубине 0,7-1 это супесь.
Цитата(с2н5он @ 5.1.2022, 20:51) *
мне это зачем?
Откуда я знаю ? Раз вопрос был, значит интересно. ))
Я наоборот, говорил - кроты не грызуны...
Сообщение отредактировал Олега - 5.1.2022, 21:32
сообщение 6.1.2022, 0:37
Сообщение #88
ТС не зря обратился, движуха чернозема там во всех плоскостях. Предполагаю, опорной основы на глубине 0,7 м нет, прижимать мешком не к чему. Более того видимо еще в местности грунт плохо дренируемый, летом со стоячими грунтовыми водами на глубине 1,2 м. При плохом дренаже, летом при испарениях образуются восходящие потоки испарения грунтовых вод и чернозем становится пористым, мягким, легким, от чего все что имеет тяжесть начинает проваливаться с поверхности земли как в зыбучих песках. Так что весной-осеню из-за дождей нижние слои земли на глубине 1,2 м двигаются вместе с грунтовыми водами, а летом, когда движения грунтовых вод отсутствуют земля становится как в зыбучих песках.
Скальпель Оккама
сообщение 6.1.2022, 3:29
Сообщение #89
Нет там никакой "движухи". Кривляние опор в слабом (для опор) грунте - от ветровой нагрузки, натяжения СИПа, гололёда..
Предполагаю, опорной основы на глубине 0,7 м нет..
Для трубы с кабелем - опора достаточная.
Я и не предлагал )) Это было предположительно - даже при этом труба не уйдет на отметку -1,2м через чернозем.
На зыбучих песках дома вместе с плитами уже осели бы и накренились, а опоры попадали коллективно. Ибо это действительно тяжесть не хилая, да и рычаг будь здоров.. В отличии от трубы ПНД с кабелем.
ps. 1 метр АВВГ 3х16 весит 0,305 кг, ПНД40 - 0,292 кг (sdr17) Вместе 0,6 кило. Грубо на 1 см2 приходится 1,5 гр. На участке муравьи тонут ?
Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2022, 11:11
sasha4312
сообщение 6.1.2022, 3:53
Сообщение #90
Пользователь №: 49032
Вы самое главное упустили, я как электрик, для избежания лишних хлопот, сделал-бы воздушку, а Жена ( как главный мой стимулятор) предпочла-бы скорее всего подземный вариант.
Кроты, они питаются насекомыми и червяками им кабели до лампочки, разве что совсем мягкая оболочка. Мышам тоже.
Оболочки кабелей чаще лопаются там, где кабель входит в землю и земля то промерзает, то оттаивает.
Хотя я встречал и совсем сгнившие аллюминиевые кабели (в труху) сечением примерно 35 на глубине 0,5 метра земля -суглинок, лет так за 20. Значит и до медной жилы влага может добраться., и если счетчик на столбе, будете платить за утечку электроэнергии, особенно в дождливую погоду.
Но главное, это жена! С ней, как с Вами, не поспоришь! Хочется? Получи!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 6.1.2022, 4:12
сообщение 6.1.2022, 10:56
Сообщение #91
Это что ж творится.. Жена рулит электриком ? Если она не инженер-электрик или проектировщик, то это пипец, Саня.. ))
Цитата(sasha4312 @ 6.1.2022, 3:53) *
Вы самое главное упустили, .. будете платить за утечку электроэнергии, особенно в дождливую погоду.
Это sasha4312 чо-та упустил.. предлагается укладка кабеля в трубе ПНД, ни воды ни утечек.
sasha4312
сообщение 6.1.2022, 12:05
Сообщение #92
Я рулю электриком на работе! А Дома я не электрик, а мужик! Это много больше! И столяр, и паркетчик, и маляр, и слесарь, и повар иногда, и папа, и дедушка, и много чего еще! Если женщина просит закопать кабель, чтобы он ей не мешал, почему-бы не сделать так как ей хочется?
А Вы на работе, препираетесь с заказчиком и делаете все по-своему? По электриковски?
А вот как кабель закопать, в трубе, или ка еще, я этой темы не касался, очень хорошо, что есть труба, без протечек ПНД, спасибо за подсказку, у нас на работе используют обычные пластиковые.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 6.1.2022, 12:23
сообщение 6.1.2022, 13:32
Сообщение #93
Цитата(sasha4312 @ 6.1.2022, 12:05) *
.. И столяр, и паркетчик, и маляр, ..Если женщина просит ... как ей хочется?
Так она попросит и гвоздь шляпкой забить, и скрипящий паркет кефиром смазать.. icon_biggrin.gif
Стараюсь, чтоб не до***лись, ибо потом к заказчику может подойти другой профи с действующим пунктом, а с таким препираться нечем.
Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2022, 13:33
Электромонтёр
сообщение 6.1.2022, 14:39
Сообщение #94
Пользователь №: 56237
sasha4312 аж всплакнул. У меня также. А они пусть бьются автор уж давно убежал наверно за геодезистами.
сообщение 6.1.2022, 15:04
Сообщение #95
Мужчина загнанный под каблук, лишенный воли и права голоса - это кирпичик вынутый из здания общества
sasha4312
сообщение 6.1.2022, 21:58
Сообщение #96
Олега, Вы плохо о людях думаете. Ни кто не будет просить забить гвоздь в стену шляпой вперед, разве что в доме Хи- хи!
И про женские каблуки вспомнит разве что тот, кто этого боится! И не стоит прикрываться обществом. Каков Ты, такое вокруг Тебя и общество. Это старые истины. Я их только цитирую.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 6.1.2022, 21:59
сообщение 6.1.2022, 22:11
Сообщение #97
icon_smile.gif А по теме что-то есть ?
Электромонтёр
сообщение 6.1.2022, 23:17
Сообщение #98
А в 95 сообщении что по теме было? ))
sasha4312
сообщение 6.1.2022, 23:39
Сообщение #99
А по теме, воздушка или кабель закопанный, должен выбирать заказчик. И там и там есть плюсы и минусы. Что выберет, с тем и будет сосуществовать.
Плюсы и минусы вроде уже разобрали, если еще вопросов у кого-ниюудь не будет.
сообщение 7.1.2022, 0:24
Сообщение #100
Это реакция на ваши дружные рассказки, как вами, электриками, бабы руководят.. icon_biggrin.gif
Закзчик - обыватель и разбираться в этом вопросе ему не с руки. Наверное ему сразу к жене электрика следует обращаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 9:57
