5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Какие сечение кабеля выбрать для светодиодных ламп?
чукча
сообщение 29.12.2021, 14:02
Сообщение #61
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(Rezo @ 29.12.2021, 13:49) *
А почему должны быть Омы?
С0,5=46мОм=0,046 Ом.
Что не так?
Ещё один. Впрочем, откуда иное, здесь таких экспердов целое стадо. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
сообщение 29.12.2021, 14:06
Сообщение #62
Что не так?
Rezo, такому автомату нужен ток КЗ (грубо, для 220) 4782 А для отработки за 0,4 сек ?
230/46=5А
Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2021, 14:08
сообщение 29.12.2021, 14:41
Сообщение #63
Коллеги! Дискутировать ради дискуссии? Перед Новым Годом? Да ТС давно для себя всё решил и сделает всё по-своему ... С наступающим!
сообщение 29.12.2021, 14:48
Сообщение #64
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2021, 14:41) *
Перед Новым Годом?
Лучше в Новогоднюю ночь !
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 29.12.2021, 14:57
Сообщение #65
Что не так?
Там указано макс. сопротивление замкнутой цепи, 46 Ом, для применения автомата С0,5, а не внутреннее сопротивление самого автомата.
сообщение 29.12.2021, 15:02
Сообщение #66
Цитата(чукча @ 29.12.2021, 14:02) *
И самый-самый "острорылый" тут чукча )
(интересно, как там бытовые приборы, обзавелись FE проводниками ?)
Цитата(Гость_Дачник_* @ 29.12.2021, 14:57) *
.. а не внутреннее сопротивление самого автомата.
Rezo об этом и не говорил.. Сопротивление АВ в другой табличке
сообщение 29.12.2021, 15:22
Сообщение #67
Ну да, для АВ С0,5 Rвнутр составляет порядка 5,5 Ом (для рассматриваемого примера), и говоря точнее:
"Максимальный допустимый импеданс цепи короткого замыкания на землю Zs при U0 = 230 В"
составляет 46 Ом, причем:
"Внутреннее сопротивление автомата уже включено."
сообщение 29.12.2021, 15:52
Сообщение #68
С этим согласен.
сообщение 29.12.2021, 16:31
Сообщение #69
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*)
Там указано макс. сопротивление замкнутой цепи, 46 Ом, для применения автомата С0,5,... Rвнутр составляет порядка 5,5 Ом
Цитата(Олега)
Вместо "Ом" стоит "мОм".
Да парни - теперь всё понял! Действительно так вроде бы всё сходиться - спасибки за просвещение..... icon_biggrin.gif
zeleniy.spb
сообщение 6.1.2022, 14:26
Сообщение #70
Пользователь №: 59001
Ого, тут баталии начались )
Вот про что я говорил. Тощий проводок от лампы и 1.5 медный провод. Ну и в чём смысл их соединять? По-моему логично соединить эту нитку с такой же ниткой. Ща проведу эксперимент с автоматом и КЗ.
Намутил я эксперимент, вроде как он технически правильный. Один провод на выход ABB'шного автомата на 6А, другой на нейтраль и замкнул их в клеммнике. В итоге автомат отстреливает мгновенно с таким прям громким достаточно хлопком. Я думал они тише работают )
2 раза проверил.
P.S. Я прошу прощения за уже наверное заезженную тему, но вот нужно ли вести к мощным бытовым приборам отдельную линию? Выбираю стиралку, вот тут написано, что у неё мощность 1200 Вт (1.2 кВт*ч если это важно). 1200 / 220 = 5.45А. Смотрим в таблицу в первом посте. Там и таких токов нет. Получается, что нет необходимости в отдельной линии? А то у меня в квартире стоит сейчас стиралка к которой тянули отдельную, бурили дыру из ванной в подъезд под кабель когда-то. Напрасно что ли? Всё это обман с целью получения сверхприбыли? )
Сообщение отредактировал zeleniy.spb - 6.1.2022, 14:12
Инк
сообщение 6.1.2022, 14:36
Сообщение #71
Из: Украина
Пользователь №: 12557
0,75, я надеюсь, усечёнка, а реально 0,5?
Сообщение отредактировал Инк - 6.1.2022, 14:37
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 6.1.2022, 14:42
Сообщение #72
Конечно, теория заговора, не слышали разве? Виноваты эти, как их... ну, какой там у вас сейчас в моде идеологический мем... а, вспомнил - англосаксы!
P.S. Про стиралку создайте, пож-ста, отдельную тему (сто первую, наверное), и там с удовольствием будут дискутировать те, кому это до сих пор интересно.
А про светильник тему можно закрывать - поздравляю с победой! Вы сделали всех!
сообщение 6.1.2022, 14:52
Сообщение #73
И 10-Амперный, и 16-Амперный и даже 20 -амперный наверняка практически также отстоеливать будет.
Не всех, а сам себя.....
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2022, 16:52
Сообщение #74
Пользователь №: 14618
2 раза проверил.
Так ты возьми РЕАЛЬНУЮ длину провода. Сколько там у тебя будет до последнего светильника? 10 метров? 15? Вот их и возьми. Сделай столько скруток, сколько будет светильников. Они тоже сопротивление имеют. Вот тогда будет эксперимент. А сейчас у тебя ЭКСКРЕМЕНТ
146%
zeleniy.spb
сообщение 6.1.2022, 23:33
Сообщение #75
Я честно говоря не понял вопроса. Что за усечка? )
Я про 0,5 вначале писал как пример, а на всякий случай купил 0,75. 50 метров за полторы тыщи - это прекрасно )
Вот что в итоге получилось. Весь коридор 4.5 метра длиной. Щиток за моей спиной.
P.S. Ребята, какие вы тут упоротые, старожилы которые. Только и можете, что обсирать и мериться своими ЧСВ. Ужас.
А почему нет, ПУЭ не вы же пишете. Почему бы электротехническим компаниям не протолкнуть завышенные показатели? Например, что обязательно нужно подключать лампочку на 4 ватта с ниткой в качестве провода кабелем сечением 1.5 квадратных миллиметров. Я вполне допускаю это.
Сообщение отредактировал zeleniy.spb - 6.1.2022, 23:34
сообщение 7.1.2022, 0:18
Сообщение #76
Цитата(Костян челябинский @ 27.12.2021, 16:46) *
Человек всё для себя решил и пришёл сюда только за одобрением.
Похоже, так и есть.
Но всё равно, мне кажется, усилия сообщества не пропали даром. Тема содержит исчерпывающую информацию, включая таблицы и поясняющие тексты. Для того, кто всё же захочет разобраться и сделать правильно, инфы хватит. И это хорошо.
Ещё раз с праздником всех!
Dimka1
сообщение 7.1.2022, 7:31
Сообщение #77
Пользователь №: 29924
Конечно напрасно. 1200 Вт это кратковременная мощность. У большинства обычных пользователей машины в обычную розетку включены.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.1.2022, 7:32
Инк
сообщение 7.1.2022, 10:59
Сообщение #78
Из: Украина
Согласен с коллегами, вопрос в теме был задан для одобрения, а не для поиска истины. Вник бы в написанное в теме в ходе обсуждения, - понял бы упоротость эксперимента до его проведения icon_wink.gif
Цитата(zeleniy.spb)
Почему такие не должны размножаться? Потому что я задумался о рациональности расходавания ресурсов?
Есть 2 похожих понятия: рациональность (которая заявлена) и рационализация (которая была продемонстрирована).
ЗЫ. Моё отношение к проводке уменьшенного сечения не изменилось с первой страницы темы.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dimka1
сообщение 7.1.2022, 11:32
Сообщение #79
Вот что в итоге получилось. Весь коридор 4.5 метра длиной. Щиток за моей...
Ну теперь "самое время" icon_biggrin.gif повторить эксперимент, закоротив провод в самой дальней от щита точке и доложить его результаты.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.1.2022, 11:41
zeleniy.spb
сообщение 7.1.2022, 13:09
Сообщение #80
Вот не поленился, залез, раскрутил и коротнул. Мгновенно отстрельнул C6.
Да я взрослый человек и не нуждаюсь ни в чьём одобрении. Я пришёл просто спросить, за неимением опыта: "Парни, вам не кажется странным, что нужно обязательно соединять такой тонкий провод с таким толстым"?
Но выяснилось, что главный мой вопрос написан между строк и слава богу здесь его смогли прочитать: как же мне более-менее безопасно для окружающих покончить жизнь самоубийством. А в итоге всё работает, ничего не горит, ничего не плавится. А разговоров то было...
Сообщение отредактировал zeleniy.spb - 7.1.2022, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 12:34
