![]() Опасность кабелей на полу при заливе водой |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2021 Пользователь №: 59242 ![]() |
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. На данный момент я вместе с другом живу в съемной квартире, где трубы и батареи отопления довольно изношены - их не меняли лет 50. В прошлом году уже был прорыв трубы и затопление квартиры. У меня выработался страх, что если пол опять затопит водой и на полу окажутся кабеля, подключенные к розетке, то вода сможет просочиться сквозь резиновое покрытие и вступив в контакт с проводом наэлектризуется и может либо вызвать пожар, либо убить кого-то током, если этот кто-то вступит в лужу воды. Мы с другом поссорились на эту тему - я хочу чтобы он приподнял свои кабели с пола, а он отказывается на основании того, что это бред. Скажите пожалуйста насколько обоснован мой страх? Может ли вода просочиться сквозь резиновое покрытие проводов и какие могут быть у этого последствия? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вода обычно заливается не через кабель, а через розетки, валяющиеся на полу. Их и надо приподнимать |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Только если затопит пол но котором лежат удлинители, тройники, розетки, сетевые фильтры или любое электрооборудование подключенное к сети (утюг, телефон, обогреватель, модем и т.д.)... такого плана. Тогда может и ударить, а дальше зависит от защит.
Гость_в горле кость_* |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
что за резиновую изоляцию. Правда говорят, что кабель КГ имеет ОЧЕНЬ ограниченный срок службы?
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Правда говорят, что кабель КГ имеет ОЧЕНЬ ограниченный срок службы? ... выдерживают 30 000 циклов испытания на изгиб под токовой нагрузкой. Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 6 месяцев, минимальный срок службы – 4 года с момента выпуска при соблюдении всех эксплуатационных требований. |
что за резиновую изоляцию. Правда говорят, что кабель КГ имеет ОЧЕНЬ ограниченный срок службы? Под резиной имею в виду то, что лепится вокруг голого провода во всех современных кабелях/удлинителях. Может ли вода просочиться сквозь это покрытие и вступить в контакт с голым проводом под напряжением(подключен к розетке) и тем самым превратиться из обычной лужи на полу в смертельную? Сообщение отредактировал sf21 - 27.12.2021, 19:32 |
Цитата(sf21) ....тем самым превратиться из обычной лужи на полу в смертельную? Может!Мало того, что для эксплуатации в воде должен быть свой тип кабеля, так неизвестно до какой степени изношены все эти Ваши удлинители и такое прочее. Во всяком случае, теоретическая вероятность поражения есть! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Под резиной имею в виду то, что лепится вокруг голого провода во всех современных кабелях/удлинителях. Резиновую оболочку видел только в строительных удлинителях. В бытовых везде ПВХ (пластик). Такому проводу без повреждений оболочки пофиг на воду, если недолго и неглубоко. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Всем спасибо за ответы. Получилось убедить сожителя подложить под кабели коробки, чтобы они прям на полу не лежали в случае потопа.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18119 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Получилось убедить сожителя подложить под кабели коробки, чтобы они прям на полу не лежали в случае потопа. Какую высоту коробок приняли достаточной ? соответствует ли она расчетному уровню воды в помещении ? с учетом разницы поступающего объема воды и вытекающего за пределы съемной квартиры (через дверные, оконные проемы, через гильзы трубопроводов..), с учетом намокания картона коробок и их понижения..Упрощенно таким уровнем принимают высоту унитаза (типа аварийный слив) |
Какую высоту коробок приняли достаточной ? соответствует ли она расчетному уровню воды в помещении ? с учетом разницы поступающего объема воды и вытекающего за пределы съемной квартиры (через дверные, оконные проемы, через гильзы трубопроводов..), с учетом намокания картона коробок и их понижения.. Упрощенно таким уровнем принимают высоту унитаза (типа аварийный слив) В целом подняли кабеля на сантиметров 15. Есть одно место, где кабель от интернет-роутера к компьютеру стоит буквально на спичечном коробке из-за особенностей дверного проёма. Завтра буду смотреть как можно этот кабель провести по-другому. Я 99% времени нахожусь дома, поэтому до уровня унитаза поднимать думаю будет лишним. Просто был страх, что я проснусь утром, наступлю в наэлектризованную лужу воды и поджарюсь на месте. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3209 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Господи, насмотрятся америкосовских фильмов.
Господи, насмотрятся америкосовских фильмов. Вспомнил первый Пункт назначения, там кабель под напряжением гонялся за героями ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Просто был страх, что я проснусь утром, наступлю в наэлектризованную лужу воды и поджарюсь на месте. Договоритесь с хозяином, установите в квартирный электрощиток нормальное УЗО или дифавтомат, и спите спокойно. А насчёт удлинителей на спичечных коробках... Че-то сразу подумалось про шапочку из фольги... |
... Просто был страх, что я проснусь утром, наступлю в наэлектризованную лужу воды и поджарюсь на месте. не так.. Скорее всего, умрёшь во сне.. пока спишь, произойдет затопление, короткое замыкание и пожар.. Задохнёшься продуктами горения,даже не успев понять, что произошло. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ещё и утонешь...
ещё и утонешь... Вряд ли он ниже унитаза (который аварийный слив) спит -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 20:51 |
