гасящий конденсатор
Гость_Гость_Nikolai_*_*
сообщение 25.10.2021, 17:21
Приветствую.
Столкнулся с проблемой. Купил выключатель с индикатором и к выключателю шел конденсатор для LED ламп. Конденсатор подключил параллельно к лампе при помощи двух wago 222 , но при включении света ( по сути при подаче тока на лампу ) конденсатор начинает трещать. Также пробовал убирать вообще лампу, оставляя в цепи только выключатель и конденсатор.
Конденсатор из комплекта
DGCX
MPX 1.0 мкФ K X2
275//300/310 V ~
40/11056 / B
Приложил бы изображение, но запрещено мне пользоваться ссылками на другие ресурсы icon_smile.gif
Прошу помощи. Почему он трещит ?
сообщение 25.10.2021, 19:18
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Он сдох практически сразу после первой подачи напряжения, и не предназначен для использования в сети 220-230 В по параметру напряжение (275//300/310 V ~) Надо найти на большее напряжение, не менее 400 V ~.
Хорошо, что не взорвался хлопнул, но если его не убрать, можно дождаться. icon_biggrin.gif
сообщение 25.10.2021, 23:35
Спасибо, приобрету новый. А какой лучше для подобных целей выбирать ( я посмотрел, их видов великое множество ) ?
Требуется для подключения параллельно лампам, чтобы работали выключатели с подсветкой. Я понимаю, что требуется подбирать номинал по емкости, но хотя бы в сторону какого типа конденсаторов смотреть.
Инк
сообщение 26.10.2021, 9:56
Из: Украина
Пользователь №: 12557
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=564993
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 26.10.2021, 14:16
Пользователь №: 56237
У меня вот такой уже лет 10 стоит.
Инк
сообщение 26.10.2021, 15:16
Из: Украина
Электромонтёр, 1 мкФ 250 В?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 26.10.2021, 16:32
Почему 1? 105 микофарат или нанофарад. Сунул что было и перестала мигать при оставленой подсветки выключателя.
Инк
сообщение 26.10.2021, 16:45
Из: Украина
Если я правильно понял маркировку, то советовать такое к повторению я бы не спешил, несмотря на успешную работу. 1 мкФ - очень неприятно лупит, думаю здесь достаточна гораздо меньшая ёмкость, а 250 В это вообще экстрим. Я бы на 630 поискал, 400 - поставил с неохотой.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
-Mike-
сообщение 26.10.2021, 17:22
Пользователь №: 17145
1 мкФ ограничивает ток 70мА. Для светодиода это многовато.
0,1мкФ выдаёт 7мА - норм. 0,1мкФ маркируется на корпусе 104
Сообщение отредактировал -Mike- - 26.10.2021, 17:24
сообщение 26.10.2021, 19:46
Сдается, что это не гасящий конденсатор, включаемый последовательно; а конденсатор, включённый параллельно лампе, что назначен устранить мигание лампы при выключенном выключателе.
сообщение 26.10.2021, 20:46
Roman D, ну конечно, это шунт, но он же гасит светодиодный светильник, значит гасящий. Вы в каком разделе? icon_biggrin.gif
сообщение 26.10.2021, 21:12
Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.10.2021, 19:46) *
"Ответы чайников чайникам"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 20:35
