Огромное потребление люминисцентной лампы. Странность |
| Гость_Гость_ИВК_*_* |
23.10.2021, 10:10
Разбираемся в офисе с потреблением электричества. Токовыми клещами замерили потребление люминисцентных ламп. Получилось примерно 0.5А на 40вт лампе (на нескольких экземплярах измеряли) те получается не 40 вт, а 110вт, завышение чуть ли не втрое. Балласт индуктивный. Я так понимаю что такое завышение может объясняться косинусом фи порядка 0.3, но на балласте написано 0.85-0.90. Балласт греется совсем слабо, совсем не похоже, что там 60вт. пробовал замерять на блоке из 4х 18вт ламп, примерно такая же фигня. причем такое впечатление что счетчик (Меркурий 230 АМ-2) считает именно реактивную мощность, те завышая в те же почти 3 раза. Хочется разобраться в причинах такой фигни. Как подправить ситуацию (кондер поставить, заменить на светодиоды и тд) знаю, но тут цель - понять.
Спасибо. |
Гость_ИВК_* Огромное потребление люминисцентной лампы. Странность 23.10.2021, 10:10
Гость уточнение. Код счетчика АМ, те вроде бы должен счи... 23.10.2021, 10:24
-Mike- Включите последовательно с расчётным другой счётчи... 23.10.2021, 10:35
с2н5он Цитата(Гость_ИВК_* @ 23.10.2021, 10:10) н... 23.10.2021, 10:44
Гость Спасибо. Сейчас фото нет, марка Меркурий 230 АМ-2,... 23.10.2021, 11:50
Roman D Разборки в офисе относительно огромных ватт-часов ... 23.10.2021, 13:37
Sky_net Если токовые клещи показали 0,5 Ампера, то счётчик... 23.10.2021, 13:43
в горле кость ТС - не страдай ерундой! Проводить замер токов... 24.10.2021, 8:14
sasha4312 Дроссель для того и нужен, чтобы ограничивать ток ... 24.10.2021, 12:38
Гость Спасибо всем, но ясность не наступила 24.10.2021, 18:18
Dimka1 Цитата(Гость @ 24.10.2021, 18:18) Спасибо... 24.10.2021, 18:34
sasha4312 Цитата(Гость @ 24.10.2021, 19:18) Спасибо... 24.10.2021, 21:12
Dimka1 Цитата(sasha4312 @ 24.10.2021, 21:12) Сум... 24.10.2021, 21:19
Гость Цитата(sasha4312 @ 24.10.2021, 21:12) 110... 24.10.2021, 22:45
Rezo Цитата(Гость_Гость_ИВК_*_*)Разбираемся в офисе с п... 24.10.2021, 22:18
Гость Цитата(Rezo @ 24.10.2021, 22:18) С чего э... 24.10.2021, 22:48
Sky_net Цитата(Гость_ИВК_* @ 23.10.2021, 10:10) Р... 24.10.2021, 23:37
Сунцов Денис Цитата(Гость_ИВК_* @ 23.10.2021, 10:10) н... 25.10.2021, 6:29
Гость Цитата(Сунцов Денис @ 25.10.2021, 6:29) В... 25.10.2021, 7:59
Shura_with_KINEF Как то странно автор измеряет мощность, потребляем... 25.10.2021, 9:05
Матвеич Цитата(Гость_ИВК_* @ 23.10.2021, 10:10) Х... 25.10.2021, 10:20
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.10.2021, 9:0... 25.10.2021, 10:21
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 25.10.2021, 10:21) И я не ... 25.10.2021, 11:06
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.10.2021, 11... 25.10.2021, 13:50
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 25.10.2021, 13:50) А при д... 25.10.2021, 14:03
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.10.2021, 14... 25.10.2021, 14:48
Shura_with_KINEF Я всё сказал. 25.10.2021, 16:57
Олега И скока на дрисселе ?.. ну ладно, ладно.. 25.10.2021, 17:02
Rezo Цитата(Гость_Гость_*)Цитата(Rezo @ 24.10.2021, 22:... 25.10.2021, 20:01
Гость Цитата(Rezo @ 25.10.2021, 20:01) Странно... 30.10.2021, 23:07
Roman D Меркурии разные бывают: Меркурий230 AM-02, Меркури... 10.11.2021, 12:08
igorarkad12@gmail.com Цитата(Гость_ИВК_* @ 23.10.2021, 10:10) Р... 28.11.2021, 12:16![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 22:10 |
