Схема звезда-треугольник и направление вращения АД
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2021, 15:58
Пользователь №: 14618
Всем привет, никогда не участвовал в запуске в работу двигателя по этой схеме, только в эксплуатации имел. Как я понимаю, возможна ситуация, когда на звезде двигатель вращается в одну сторону, а после переключения на треугольник он может закрутиться в другую. Как изначально избежать этой ситуации? У меня мысль только одна. Вручную толкнуть его и на звезде и на треугольнике и посмотреть что получится. Есть ли более культурные способы? И не парюсь ли я зазря?
ЛЕША
сообщение 20.10.2021, 16:12
Пользователь №: 14498
Соблюдай ЖЗК, и всё будет хорошо. Прилично собрано вентиляторов по такой схеме.
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2021, 16:20
Двигатель старый, возможно перемотан ни раз. Никаких пометок на проводах из него нет
rosck
сообщение 20.10.2021, 18:14
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Много раз собирал такие схемы на мощность 20-250кВт. В основном подключал новые, по схеме на крышке. Там где не было маркировки на проводах , начало обмоток подключал А,В,С, концы В,С,А. Ни разу в другую сторону не поехал.
сообщение 20.10.2021, 20:38
Пользователь №: 27849
Сначала определяем начало и концы обмоток
https://zen.yandex.ru/media/elektrotechlife...bb8aa00b4c4ca20
"Фаза есть - ума не надо!"
eugevict
сообщение 20.10.2021, 21:51
Пользователь №: 41773
Разворачивай векторы звезды по часовой стрелке.
сообщение 20.10.2021, 21:57
https://www.e-automatyka.sklep.pl/images/st...oz_gw_tr_01.png
https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11...v-tr-motor2.jpg
ЛЕША
сообщение 21.10.2021, 8:58
Начало и конец проблема определить?
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2021, 9:40
ЛЕША, нет конечно
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2021, 15:36
Еще раз, просто для закрепления. Допустим обозначили выводы обмоток как U1, U2, V1, V2, W1, W2. U1 подключаем к условной фазе А, V1 к В и W1 к С. Далее U2 подключаем к В, V2 к С и W2 к А. Правильно?
rosck
сообщение 21.10.2021, 16:29
Да так. Начала обмоток на один контактор. Концы обмоток на второй. Еще нужно блокировку не забыть и организовать паузу при переключении.
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2021, 16:37
Да да, этим всем у меня контроллер занимается
А вот еще вопрос. Двигателю 55 кВт, работающему на гидронасос для запуска на звезде 5и секунд хватит?
eugevict
сообщение 21.10.2021, 16:40
Правильно, далее разворачиваешь вектора обмоток по часовой стрелке т.е. U2. V2. W2 в центр, получаешь звезду.
сообщение 21.10.2021, 19:17
Я думаю надо увеличить время до 7-8 сек
eugevict
сообщение 21.10.2021, 20:50
А откуда такие цифры, можно поинтересоваться ?
чукча
сообщение 22.10.2021, 9:37
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Сие может быть не только по сакральным причинам, но и из-за банальных ошибок в монтаже. Потому полную гарантию может дать только пробный пуск при испытаниях.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 2:04
