![]() Маркировка клемм УЗО |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
Но причём тут рубильник, если в нём нет ДТ? Рубильник здесь при том, что, следуя "правилам" маркировки контактов, на которые мне осторожно так намекнул Ильяс из АББ, его тоже нужно подключать сетью сверху. Возможно! А нам известена конструктивная схема применяемого ПР? Простите за невежество. Тоже хочу понимать о чем идет речь, но не догадываюсь пока, что есть ПР? |
Цитата(farabundo) Рубильник здесь при том, что, следуя "правилам" маркировки контактов, на которые мне осторожно так намекнул Ильяс из АББ, его тоже нужно подключать сетью сверху. Если говорить в общем, то в принципе он прав - в рубильнике пружинящие неподвижные контакты, как правило, расположены сверху - вот к ним и должна подводиться сеть (об этом я говорил в сообщении #34).А Вы выключатель нагрузки обзываете рубильником - отсюда и недопонимание. Цитата(farabundo) .....не догадываюсь пока, что есть ПР? Поляризованное реле.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18033 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Возможно! Можно ли пояснить вышесказанное на примере структуры электромеханического ВДТ (УЗО) ?А нам известена конструктивная схема применяемого ПР? А если для надёжности и стабильности работы, разрабы решили внести логичность, ведь в нашем случае контактная схема на преобладание. Например после разбаланса и срабатывания системы, необходимо исключить переходные процессы и привести контактную схему ПР в исходное состояние. Наиболее просто и логично - снять управляющее напряжение, что не будет обеспечено в случае подключения наоборот. Разрабы одной фирмы могут считать это вовсе не обязательным, а другие (скурпулёзно-дотошные) напротив, исходя из всей последовательности событий. Да и ПР постоянно совершенствуются под то или иное предназначение. Например давно уже существуют ПР с запиткой от переменного тока, а управление от полуволн той или иной полярности (в зависимости от задачи), где может быть амплитудная и временнАя синфазность напряжений. Рассуждать можно по-разному, но если производитель указывает (в данном случае маркировкой) только одно подключение, то видимо он на это имеет свои основания, которые нам неведомы.... |
Цитата(Олега) Можно ли пояснить вышесказанное на примере структуры электромеханического ВДТ (УЗО) ? Пост #40.Что-то конкретное, объяснять не с чего..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
А Вы выключатель нагрузки обзываете рубильником - отсюда и недопонимание. Ну рубильником я его любя. А вот в этом рубильнике http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=570521 нет подвижных контактов. И тоже предлагают сверху сеть Поляризованное реле. Спасибо |
Пост #40. Весь пост #40 в цитате. Начните с вносимой логичности. Что и как вносится ?Что-то конкретное, объяснять не с чего..... Из представленной мной (разумеется взаимствованной) структуры мне не понятно зачем снимать напряжение. А Вы выключатель нагрузки обзываете рубильником - отсюда и недопонимание. Будете спорить с производителем (АВВ называет на свое усмотрение) ? ![]() в рубильнике пружинящие неподвижные контакты, как правило, расположены сверху - вот к ним и должна подводиться сеть (об этом я говорил .. Да, уже не раз, не видя, что в обсуждаемых изделиях проводники подключаются только к неподвижным контактам.К вопросу о правоте Эксперта АВВ приведу изображение изделия АВВ: Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2021, 1:23 |
если производитель указывает (в данном случае маркировкой) только одно подключение, то видимо он на это имеет свои основания, которые нам неведомы.... А меня вот терзают смутные сомнения (и уже не первый день), что вот такая маркировка, как на выключателях нагрузки от ABB и от GE, указывает нам направление подключения. Рубильник ABB OT63 тоже с маркировкой недробной, однако не имеет подвижных контактов. Его то чего подключать сетью сверху? Вот, опять же, стандарты предписывают явно указывать на корпусе надписью или стрелочкой направление в случае необходимости. Это скрины из IEC 60898-1-2020 и IEC 61008-1-2012. Вы знаете, где регламентируется именно такая маркировка для направленного подключения? Сообщение отредактировал farabundo - 21.10.2021, 0:36 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
А меня вот терзают смутные сомнения (и уже не первый день), ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Но там, правда, "опечатка" (по вспомогательным контактам), должно быть: - цифра на месте единиц - функциональный номер; - цифра на месте десятков - порядковый номер. (см.фотки) По первому посту, электрически УЗО (обсуждаемой) нет никакой разницы где вход и выход, поэтому написано 1/2 и 2/1. Правомерность обозначения - есть ГОСТ 33542-2015, гл7: "Примечание - Примеры однозначного обозначения вывода, который принадлежит объекту, см. в приложении в IEC 61666 [10]", она платная (больше 230 сраниц). ))))))) И там же ГОСТ 33542-2015, гл4: П р и м е ч а н и е — Для комплексных электрических систем и установок может потребоваться дополнительная маркировка и нанесение меток по иным причинам, чем безопасность, см., например. IEC 62491 [6]. Ещё на счёт входов (нечётные) и выходов (чётные) ГОСТ 33542-2015, гл7.3.13 и таблица А1. Фазный проводник 1 трёхфазной цепи - L1; Фазный проводник 2 трёхфазной цепи - L2; Фазный проводник 3 трёхфазной цепи - L3. и. т.д.... |
см. в приложении в IEC 61666 [10]", она платная (больше 230 сраниц). )) К примеру, на англицком - всего 16 страниц, приложение - две из них. Там ничего похожего на обсуждаемый вариант... нет никакой разницы где вход и выход, поэтому написано 1/2 и 2/1. Правомерность обозначения - есть ... Ни в одном из упомянутых стандартов нет и намека про случай, когда "нет никакой разницы где вход и выход".Зато везде сказано, что в "хитрых" случаях "обозначения клемм должны быть присвоены и описаны в документе или сопроводительной документации". А в документации АВВ мы не видим пояснения про инвариантность. |
Цитата(Олега) Весь пост #40 в цитате. Там нет совершенно никаких цитат - не нужно выдумывать.Цитата(Олега) Из представленной мной (разумеется взаимствованной) структуры мне не понятно зачем снимать напряжение. В очередной раз обращаю Вас к #40.Цитата(farabundo) Рубильник ABB OT63 тоже с маркировкой недробной, однако не имеет подвижных контактов. Его то чего подключать сетью сверху? При чём тут сеть сверху?Общепринято, что подача напряжения должна быть на клеммы неподвижных контактов - всё! Если эти клеммы сверху, то сеть подключаетсчя сверху. Если клеммы неподвижных контактов снизу, то сеть подключается снизу. Если клеммы неподвижных контактов рубильника и сверху и снизу (перекидные на 3 положения), то подключения сети и сверху (одна входная линия) и снизу (вторая входная линия). Нет жёсткого правила подключения сети только сверху и никак более - нет! Да!.... А что значит, что рубильник механического типа ABB OT63 не имеет подвижных размыкающих контактов - это о чём? ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 21.10.2021, 13:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
(в полном что-то около 236 страниц А на кой вам на всех языках ? Одного мало ?Раз скачать дорого привожу приложение безвозмездно: Там нет совершенно никаких цитат - не нужно выдумывать Кто тут выдумывает ? Посмотри в мой пост #43, там в цитатке весь твой пост #40. (содержание которого я просил пояснить)В очередной раз обращаю Вас к #40. Тогда конкретно по примеру из #40: логичность.. Например после разбаланса и срабатывания системы, необходимо исключить переходные процессы и привести контактную схему ПР в исходное состояние. 1. "Контактная система ПР" это у вас часом не контакты ВДТ ? Вы ее "после разбаланса и срабатывания" собираетесь "привести в исходное состояние" ? 2. Какие "переходные процессы.. необходимо исключить" ? 3. Вы ПР собрались вернуть в исходное положение ? А для чего здесь бистабильное реле используется ? Пока всё. |
"Олега" - не дури!
Что именно прояснять, если в #40 всё высказано? Цитата(Олега) Можно ли пояснить вышесказанное на примере структуры электромеханического ВДТ (УЗО) ? Что именно пояснять?- Вижу условное отображение ДТ - вижу исполнительное реле с контактной схемой "на преобладание". Что пояснять-то? Цитата(Олега) Из представленной мной (разумеется взаимствованной) структуры мне не понятно зачем снимать напряжение. Разве в #40 на это нет рассуждения?Цитирую: Цитата(Rezo) А нам известена конструктивная схема применяемого ПР? Более точно можно будет предположить, если точно знать конструктивную схему и прицип работы применяемого в данной конструкции ПР.А если для надёжности и стабильности работы, разрабы решили внести логичность.... Например после разбаланса и срабатывания системы, необходимо исключить переходные процессы и привести контактную схему ПР в исходное состояние. Наиболее просто и логично - снять управляющее напряжение, что не будет обеспечено в случае подключения наоборот. И об этом в #40 было сказано сразу во втором предложении. А нет реальных конструктивных данных, то и говорить не о чем.... ![]() Кстати!.... На Вашей структурной схеме клеммы неподвижных контактов сверху до разрыва цепи - ещё один аргумент в снятии напряжения [b]до[/b] ДТ и исполнительного реле. Сообщение отредактировал Rezo - 21.10.2021, 14:29 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
"Олега" - не дури! Сам не дури. Приведи любой иной (с иным принципом работы) конструктив ПР, используемый в эл/мех ВДТ. ЛЮБОЙ. ..точно знать конструктивную схему и прицип работы применяемого в данной конструкции ПР. .. нет реальных конструктивных данных, то и говорить не о чем.. Разве в #40 на это нет рассуждения? Высоконаучные посылы в #40 никоим образом не поясняют влияние присутствия/отсутствия напряжения сети на состояние ПР.Кстати!.... На Вашей структурной схеме клеммы неподвижных контактов сверху до разрыва цепи - ещё один аргумент в снятии напряжения [b]до[/b] ДТ и исполнительного реле. А если подумать ? ![]() И при наличии напряжения сети, и при его отсутствии на первичных обмотках ДТ - что будет на вторичной обмотке ? Если клеммы неподвижных контактов снизу, то сеть подключается снизу. И при поломке упавший подвижный контакт замкнет цепь (конструктив Е200 не исключает).Как в перевернутом старом рубильнике ножи под собственным весом Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2021, 15:23 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Зато везде сказано, что в "хитрых" случаях "обозначения клемм должны быть присвоены и описаны в документе или сопроводительной документации". А в документации АВВ мы не видим пояснения про инвариантность. Олега, ну как же, в #25 я прямо из каталога привёл пару страниц, а в нём подобных много. Я думаю, что и в паспортах на эти устройства все эти тех.характеристики приведены. -------------------- |
Олега, ну как же, в #25 я прямо из каталога привёл пару страниц, а в нём подобных много. Я думаю, что и в паспортах на эти устройства все эти тех.характеристики приведены. Shura, я всегда говорил то же самое. В документации АВВ нет пояснения, что 1/2, 2/1 связаны с инвариантностьюЭто Rezo буриданит о непременной неподвижности - не знает то ли лохматый п.3.1.6 из ПУЭ сполнять, то ли указания производителя (типа там все дурные на голову).. ![]() в SD не знаю Весть из АВВ (признаю заблуждение, считал, что E200 заменили на более клёвый. Наивняк..)Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2021, 16:29 |
Весть из АВВ (признаю заблуждение, считал, что E200 заменили на более клёвый. Наивняк..) И еще весть из АББ. Теперь более-менее есть ясность по маркировке. Я примерно к этому и склонялся после нескольких дней изысканий, в том числе на двух форумах. Нихто на эти маркировки даже в пределах одной корпорации нахрен не смотрит. Лепят и по корпоративным и национальным стандартам, да и просто по традиции Сообщение отредактировал farabundo - 21.10.2021, 17:36 |
То, что единой политики в маркировке изделий АВВ нет, мы это и сам поняли. Однако так и не обнаружен документ (пусть даже итальянский), который ознакомит потребителя с правильным толкованием дробей на корпусе.
И да, что-то новое на других ресурсах подмечено ? |
Цитата(Олега) И при наличии напряжения сети, и при его отсутствии на первичных обмотках ДТ - что будет на вторичной обмотке ? А что будет на вторичке, если пропустить ток в первичке (Il=In)?Ну это так.... в "обратку" любителю устаивать экзамены. Цитата Высоконаучные посылы в #40 никоим образом не поясняют влияние присутствия/отсутствия напряжения сети на состояние ПР. Не торопись с выводами и прежде, чем их делать, нужно быть в теме.Впервые с ПР я познакомился в 1974 году и в дальнейшем несколько раз применял их в разработках. И мне более, чем известно, что в настоящее время схемотехнических конструктивов большое множество. Как точно подошли к этому разрабы ДА той или иной фирмы - неизвестно. Цитата(Олега) Можно ли пояснить вышесказанное на примере структуры электромеханического ВДТ (УЗО) ? Ты привёл нерабочую структурную схему, т.к. ПР управляется переменным напряжением со вторички ДТ.И если всё же следовать представленной схемы, то ПР как раз то, что запитывается действительно переменкой, а управление полярным уровнем, о чём я и говорил (о такой возможности) в #40. Вот с таким ПР (как ты представил) вполне может быть решение разрабами определённого включения. Цитата Вы ПР собрались вернуть в исходное положение ? А для чего здесь бистабильное реле используется ? Вовсе не обязательно использовать бистабильное реле - зависит от решения разработчиков. В Вашем же представленном схемотехническом рисунке его нет и в исход возвращает возвратная пружина.Ну говорю же - не Ваша это тема!.... Цитата(Олега) Это Rezo буриданит о непременной неподвижности Не нужно говорить то, чего не было.С моей стороны было совершенно другое (#34): Цитата(Rezo) Также производитель может следовать давно общепринятым рекомендуемым правилам подключения к клеммам неподвижных контактам. И где "непременная неподвижность"?Наглец!.... Врёшь и не краснеешь.... Не в теме, то хотя бы профессиональную или человеческую совесть имел. ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
То, что единой политики в маркировке изделий АВВ нет, мы это и сам поняли. Однако так и не обнаружен документ (пусть даже итальянский), который ознакомит потребителя с правильным толкованием дробей на корпусе. И да, что-то новое на других ресурсах подмечено ? А посмотрите сами ветку, если не лень. С этого поста (удалено) тема зашла и до 200 страницы. Просто, что новое для меня, не факт, что и для Вас. Вот интересный пост........... Попутно ИЕКовцы мне также ответили на мой вопрос по селективным УЗО. У них там ошибка была в схеме подключения. Признали, обещали исправить. UPD: тут местные власти ссылки попилили. Если интересно, кину в личку Сообщение отредактировал farabundo - 21.10.2021, 21:45
Причина редактирования: (удалены ссылки на сторонний ресурс. читаем Правила форума)
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 22:01 |
