Реле с тригером по отключению света для вентилятора , Сценари: вентилятор должен начать работу после выключения света
Daner
сообщение 7.10.2021, 10:36
Пользователь №: 52721
На дачном участке в туалете установили мощный промышленный вентилятор, такой, что впору ручку ставить, что бы не затянул. Не спрашивайте зачем, все ровно совру и придумаю причину. Просто так хотелось, что бы аж за секунду всё вытянул. А если серьезно, то не такой уж и мощный, кубометров на 500 в час. Ну не суть.
Хочется организовать сценарий за счет временного реле по тригеру на выключение света. Т.е. тригером должно быть выключение лампочки, что должно запустить вентилятор на условные 5 минут. Естественно хотелось отделаться дешевым исполнением, на Али куча реле временных по 4-5$ с доставкой, где тригером на запуск служит включение света, но я не могу найти реле где тригером бы служил щелчок выключение света.
Может кто подскажет что за реле. Или возможно схему можно организовать проще (но не желательно не дороже) ?
Почему-то на ум приходят только реле от умного дома, но стоят они прилично дороже и требуют как правило еще и wi-fi хаб.
сообщение 7.10.2021, 11:27
поставьте ещё одно реле с замкн/размокн. контактами
Daner
сообщение 7.10.2021, 11:46
с2н5он, если честно, то схему с двумя реле я не понял. Перечитал 5 раз и не понял)
Eugenio59
сообщение 7.10.2021, 12:27
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Как раз для этого случая хорошо подойдет белорусское реле времени РО-406.
Daner
сообщение 7.10.2021, 12:40
Eugenio59, так вроде обычное реле - вентилятор запустится после включения света. А надо после выключения. Или я не понимаю какую-то схему. Но все ровно спасибо, оно удобно тем, что в магазине неподалеку в свободном доступе и не надо ждать с али.
сообщение 7.10.2021, 13:04
Пользователь №: 6974
А как реле врнмени запитывать будете после выключения света?
Поэтому и по включению имеется в продаже, но можно и по выключению (вариант "с2н5он"), но из р/коробки придётся выводить третий проводник.
Daner
сообщение 7.10.2021, 13:23
У реле независимый источник питания. Оно же так и работает: после выключения света вентилятор продолжает работать через него, фаза от выключателя там служит только триггером - не более. Вот чисто для примера принципиальная схема работы такого реле:
Схема. на ней видно, что центральная клемма-провод работает исключительно как тригерная на появление фазы.
PS: Я нашел реле с задержкой включения, но опять же по таймеру, а хотелось по фазе.
Я может и готов реализовать такое, но вот как обыватель не вижу принципиальной схемы работы и даже ее суть: какие реле для этого используются и что откуда куда выводится. Я ставил реле времени, но там как я говорил фаза с выключателя появилась на контакте клеммы - реле подало напряжение на фазу вентилятора. Фаза с выключателя пропала - реле запустило таймер выключения. Этот простой тригер нужен в 99% случаев, но я же хотел, что бы фаза на вентилятор была подана одновременно с таймером - после выключения света
Сообщение отредактировал Daner - 7.10.2021, 13:29
сообщение 7.10.2021, 13:46
Суть своих "хотелок" знаете только Вы.
Это Вам и предложил "с2н5он".
Давайте алгоритм желаемого и рисуйте то, что есть и как хотите, тогда наверное и исполнительная схемка появится.
Daner
сообщение 7.10.2021, 14:00
Сказал, что
А: Хочу, что бы вентиялатор запускался на условные 5 минут после выключения света.
Б: Что не понял то, что предложил с2н5он.
Какие еще вы хотите алгоритмы? Мне нарисовать как работает вентиялтор и как работает свет? Или скинуть принципиальную схему работы таймера ? (скинул выше кстати).
Ну да ладно, еще раз: Можно то, что предложил с2н5он более подробно, что бы я хотя бы понял как это реализуется?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 7.10.2021, 14:05
Вам нужно реле времени с функцией С (если выбирать из ряда Шнейдер Электрик) + ещё одно вспомогательное реле.
Да, РВ всегда будет подключено к сети, но они на это рассчитаны, так что не переживайте, защитите автоматом весь туалет и ок.
См. пример на картинке, тип указан.
Лампу освещения и катушку доп реле подключаем к управляющему входу Y1, а вентилятор к сети напрямую - через последовательно соединеные контакты 15, 18 РВ и нормально замкнутые контакты доп. реле.
Когда включаем свет, доп. реле размыкает НЗ контакты, чтобы вентилятор не работал, а когда выключили свет, доп. реле с НЗ не мешает таймеру (15,18) питать вентилятор заранее предустановленное в РВ время.
//b.radikal.ru/b39/2110/a0/5ce4424dce57.png
Eugenio59
сообщение 7.10.2021, 14:19
Вот так это выглядит в монтажном варианте.
Daner
сообщение 7.10.2021, 14:20
Все, теперь кажется понял спасибо. Т.е. второе реле просто не даст вентилятору работать до тех пор пока свет будет включен. А дальше в дело уже вступает таймер, т.к. он подключен независимо.
сообщение 7.10.2021, 14:32
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Многофункциональное реле IEK ORT-M1 в режиме G
И есть куча аналогичных реле других фирм.
сообщение 7.10.2021, 14:35
Имх можно и без реле обойтись. Переключатель включает цепь лампы и отключает цепь таймера с винтом.
При выключении лампы таймер включает вентиль и затем выключает.
Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2021, 14:52
сообщение 7.10.2021, 14:45
Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2021, 14:32) *
Многофункциональное в режиме G
Да, посмотрел дальше каталог ШЭ, там такое тоже есть, функция называется W, можно обойтись без доп. реле, но само многофункциональное реле обойдётся дороже (сравнительно, конечно).
р.s.Переключатель вместо выключателя для отключения цепи таймера - согласен, тоже пойдёт имхо.
сообщение 7.10.2021, 14:59
сообщение 7.10.2021, 15:21
имел ввиду что то типа таких
Daner
сообщение 7.10.2021, 15:48
с2н5он, в целом я принцип понимаю как они работают и как их встроить, но искал способ обойтись малой кровью и деньгами ради одного вентилятора в туалете. Хотя, если вы скажете, что недостаток средств и воображения - это уже мои личные проблемы и трудности, то тоже будете правы.
Олега, при помощи проходного выключателя? Это же гениально! Спасибо!
Эта схема подключения меня полностью устраивает.
АБорис
сообщение 7.10.2021, 22:37
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Олега показал самый лучший и самый простой вариант. А если делать по воторому посту, то получится вот такой колхоз. Извиняюсь, что не по феншую. icon_biggrin.gif
Если в реле времени нет своего предохранителя, то нужно перед ним поставить предохранительна 1-2А, - лучше автоматический.
Сообщение отредактировал АБорис - 7.10.2021, 22:38
С уважением. Борис.
шахтер
сообщение 8.10.2021, 6:56
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Точно так бы и сделал себе. Засада конечно есть таймер найти с выдержкой времени при ВЫКЛЮЧЕНИИ будет не просто, и если найдешь то он будет прилично стоить. Все таймеры которые недорогие и продаются в провинции там обычно выдержка времени работает при включении, То есть при подачи напряжения на Реле времени ( таймер) icon_cry.gif
А невнимательно глянул тут нарисовали на таймер напряжение подают, то есть выдержка времени у него именно при включении.. Тогда точно работать будет. Но я бы себе все же поставил реле времени с функцией срабатывания при выключении. Чтобы все работало от стандартного выключателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 23:07
