![]() Кнопка ПУСК |
![]() Кнопка ПУСК |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.9.2021 Из: Ukraine Пользователь №: 58849 ![]() |
Здравствуйте. Прошу камнями не закидывать, а подсказать. Встроил циркулярку в стол и хочу поставить кнопку пуска, чтоб электричество подавалось на розетку, от которой запитаны циркулярка и пылесос. Думал приобрести стандартные ВКЛ/ВЫКЛ как на фото, но есть в наличии и IEK выключатели. Можно ли их использовать для этих целей? Спасибо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Пошли, сейчас экстрасенсорную папироску выкурю и погляжу что там за циркулярку ты встроил и какие выключатели нужны
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
К кнопкам нужен ещё контактор. Автоматический выключатель ставится перед контактором, а не вместо него.
К этой не нужен, это вроде как механическая кнопка на 10 ампер. Какие пылесосы и циркулярки к такой кнопке? 10 А, в режиме АС-1. -------------------- |
Какие пылесосы и циркулярки к такой кнопке? 10 А, в режиме АС-1. есть и вот такие тоже: Циркулярка 1300 Вт Пылесос 2100 Вт Сообщение отредактировал Iuriii - 12.9.2021, 13:39
есть и вот такие тоже: Циркулярка 1300 Вт Пылесос 2100 Вт Ну и? В партизана долго играть будем? Кому ответ нужен? Мне? Так мне если надо, я всю информацию выкладываю. А тебе видимо не очень надо -------------------- |
Ну и? В партизана долго играть будем? Кому ответ нужен? Мне? Так мне если надо, я всю информацию выкладываю. А тебе видимо не очень надо Тю, ты ж вроде папироску выкурил ![]() |
Всё понятно. Ответ тебе не нужен. Давай, до свидания
Какая еще информация нужна? Девайсы однофазные? Будут запускаться штатными кнопками или путём подачи напряжения на розетку? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Девайсы однофазные? Будут запускаться штатными кнопками или путём подачи напряжения на розетку? Обычные девайсы, пылесос и циркулярка вставленные в розетку. Циркулярка уже запущена и зафиксирован запуск, нужна просто кнопка, чтобы подавалось электричество на розетку) Сообщение отредактировал Iuriii - 13.9.2021, 1:39 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
но есть в наличии и IEK выключатели. Можно ли их использовать для этих целей? Можно С16. Подключи временно "на соплях" и посмотри, если автомат не будет отбиваться при пуске циркулярки/ пылесоса и работе их под нагрузкой, то использовать можно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.9.2021, 7:27 |
А, этому лишь бы на соплях, лишь бы тяп-ляп да шлёп-ёп
Обычные девайсы, пылесос и циркулярка вставленные в розетку. Да неужели? Не прошло и суток и выродил наконец то! Что все приёмники однфазные, что не нужна отдельная схема запуска. Пойду напьюсь на радостях Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.9.2021, 8:37 -------------------- |
Циркулярка уже запущена и зафиксирован запуск, нужна просто кнопка, чтобы подавалось электричество на розетку) Пойдёт простейшая схема из 2 элементов (пускатель и кнопочный пост): ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Инк, Зачем это всё? Защитить автоматом, включать ВКИ.
Можно С16. Подключи временно "на соплях" и посмотри, если автомат не будет отбиваться при пуске циркулярки/ пылесоса и работе их под нагрузкой, то использовать можно. Попробую, спасибо! Пойдёт простейшая схема из 2 элементов (пускатель и кнопочный пост): ![]() Ушел за 0.7 ![]() |
Инк, Зачем это всё? Чтобы циркулярка не самовключалась при перебоях с питанием -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Инк, нууу.... Может быть. Может быть....
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 22:14 |
