Кнопка ПУСК
Iuriii
сообщение 11.9.2021, 19:40
Из: Ukraine
Пользователь №: 58849
Здравствуйте. Прошу камнями не закидывать, а подсказать. Встроил циркулярку в стол и хочу поставить кнопку пуска, чтоб электричество подавалось на розетку, от которой запитаны циркулярка и пылесос. Думал приобрести стандартные ВКЛ/ВЫКЛ как на фото, но есть в наличии и IEK выключатели. Можно ли их использовать для этих целей? Спасибо
Костян челябинск...
сообщение 11.9.2021, 19:56
Пользователь №: 14618
Пошли, сейчас экстрасенсорную папироску выкурю и погляжу что там за циркулярку ты встроил и какие выключатели нужны
сообщение 12.9.2021, 1:16
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
К кнопкам нужен ещё контактор. Автоматический выключатель ставится перед контактором, а не вместо него.
шахтер
сообщение 12.9.2021, 6:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
К этой не нужен, это вроде как механическая кнопка на 10 ампер.
сообщение 12.9.2021, 11:13
Какие пылесосы и циркулярки к такой кнопке? 10 А, в режиме АС-1.
Iuriii
сообщение 12.9.2021, 13:26
Из: Ukraine
есть и вот такие тоже:
Циркулярка 1300 Вт
Пылесос 2100 Вт
Сообщение отредактировал Iuriii - 12.9.2021, 13:39
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2021, 14:26
Циркулярка 1300 Вт
Пылесос 2100 Вт
Ну и? В партизана долго играть будем? Кому ответ нужен? Мне? Так мне если надо, я всю информацию выкладываю. А тебе видимо не очень надо
Iuriii
сообщение 12.9.2021, 19:16
Из: Ukraine
Тю, ты ж вроде папироску выкурил icon_confused.gif??: Какая еще информация нужна? Циркулярка Интертул, пылесос Самсунг. Стол из фанеры, помещение 25м. Частный сектор, рядом море)
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2021, 19:35
Всё понятно. Ответ тебе не нужен. Давай, до свидания
Iuriii
сообщение 12.9.2021, 19:46
Из: Ukraine
Я так понимаю у тебя большинство таких ответов)))
Инк
сообщение 12.9.2021, 20:21
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Девайсы однофазные? Будут запускаться штатными кнопками или путём подачи напряжения на розетку?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Iuriii
сообщение 13.9.2021, 1:37
Из: Ukraine
Обычные девайсы, пылесос и циркулярка вставленные в розетку. Циркулярка уже запущена и зафиксирован запуск, нужна просто кнопка, чтобы подавалось электричество на розетку)
Сообщение отредактировал Iuriii - 13.9.2021, 1:39
Dimka1
сообщение 13.9.2021, 6:50
Пользователь №: 29924
Можно С16. Подключи временно "на соплях" и посмотри, если автомат не будет отбиваться при пуске циркулярки/ пылесоса и работе их под нагрузкой, то использовать можно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.9.2021, 7:27
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2021, 7:56
А, этому лишь бы на соплях, лишь бы тяп-ляп да шлёп-ёп
Да неужели? Не прошло и суток и выродил наконец то! Что все приёмники однфазные, что не нужна отдельная схема запуска. Пойду напьюсь на радостях
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.9.2021, 8:37
Инк
сообщение 13.9.2021, 8:02
Из: Украина
Пойдёт простейшая схема из 2 элементов (пускатель и кнопочный пост):
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2021, 8:35
Инк, Зачем это всё? Защитить автоматом, включать ВКИ.
Iuriii
сообщение 13.9.2021, 12:37
Из: Ukraine
Попробую, спасибо!
Инк
сообщение 13.9.2021, 12:57
Из: Украина
Цитата(Костян челябинский @ 13.9.2021, 8:35) *
Инк, Зачем это всё?
Чтобы циркулярка не самовключалась при перебоях с питанием
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2021, 12:59
Инк, нууу.... Может быть. Может быть....
Iuriii
сообщение 13.9.2021, 14:13
Из: Ukraine
благодарка земеля)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 7:16
