Вибрации на фазе
Kuu
сообщение 3.8.2021, 14:02
Пользователь №: 58747
Такая проблема, например: При включении светильника в розетку, его металлический корпус начинает вибрировать. Это если провод фазы напрямую к патрону, если 0 напрямую то вибрации нет. При включении лампочки вибрация меньше, без лампочки - прежняя. Та же проблема с остальными приборами, телевизор, холодильник, люстры... Всё работает нормально. Сама вибрация еле заметная, не слышимая. Что-то подобное наблюдал под высоковольтными проводами. Что это может быть?
Из России
сообщение 3.8.2021, 17:12
Пользователь №: 27839
Цитата(Kuu @ 3.8.2021, 14:02) *
Что это может быть?
Нормальная ситуация. Переживать не надо.
Это ток идет. Переменный. Идет на лево - песнь заводит, идет направо ...и уходит.
Вы ощущаете это как вибрацию. Хотя это просто ток переменный. Туда - сюда ходит.
Kuu
сообщение 3.8.2021, 19:28
А у вас также? Раньше у меня такого не было.
сообщение 3.8.2021, 22:11
раньше Вам просто постоянным бодяжили, а щас видать кто пожаловался
Kuu
сообщение 3.8.2021, 22:14
Не понял что вы имели ввиду. Заниженное напряжение?
сообщение 3.8.2021, 22:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Друзья, вы ещё тему в раздел "юмор" или курилку перенесите. Проблема может быть серьёзной. Возможно в квартире действительно существенное превышение допустимого электромагнитного поля. Вам нужен прибор, измеряющий электромагнитные поля, (у меня, например, от ф. СОЭКС), либо обратиться в какую-либо организацию, имеющую такие приборы, санэпидстанцию, охрану природы, роспотребнадзор, возможно есть в сетевой или сбытовой организации.
Причины могут быть разные, от воровства соседом электроэнергии, до ошибок и разгильдяйства в подключении внутридомовых сетей, подключении вводного щита на подъезд, на дом.
сообщение 4.8.2021, 0:17
до юмора не хватает ещё парочки подобных постов
Kuu
сообщение 6.8.2021, 20:48
Ну так, есть ещё версии у кого?
сообщение 6.8.2021, 21:44
Пользователь №: 6974
Цитата(Kuu)
Та же проблема с остальными приборами.... люстры...
Zolan77
сообщение 6.8.2021, 23:09
Пользователь №: 45277
Такую вибрацию некоторые еще называют "шершавостью".
У вас фаза на корпусе - вот вы её и чувствуете. Не всё напряжение, а часть. Можете тестером проверить относительно батареи отопления.
Kuu
сообщение 6.8.2021, 23:11
Это на всех люстрах во всех комнатах, и на телевизоре. Так что фаза корпуса не касается. Как только из розетки выдираю, "шершавость" пропадает.
сообщение 7.8.2021, 6:18
Фаза корпуса может и не касаться, а "наводка" напряжения может быть - либо емкостная, либо изоляция потеряла свойства.
Дорасскажите, имеет ли эл.проводка в квартире третий (защитный) проводник и если есть, то подключен ли он в этажном щите, на лестничной площадке ? Или в квартире ? Какое здание в целом, год, серия..
Если есть отвертка-индикатор с неоновой лампочкой, тыкните на корпус. Появится свечение, слабее чем на фазном проводе.
-Mike-
сообщение 7.8.2021, 6:19
Пользователь №: 17145
Как мерите вибрацию, прикосновением руки?
сообщение 7.8.2021, 8:19
ОПЧ заземлите.
Гость_в горле кость_*
сообщение 7.8.2021, 10:03
.. тестером проверить..
какой тестер?? советуете что попало...
Zolan77
сообщение 7.8.2021, 10:53
Корпус телевизора из какого материала?
Неонка пробника светится на корпусе оюстры?
Kuu
сообщение 7.8.2021, 10:56
Проводка старая. Провода всего два. Дом 70-х годов, хрущёвка.
Отвёртка на корпусе светится, на телеке нет, но он наверно окрашен.
металл, плоский лед. Он подключен к компу, и вибра передаётся даже через hdmi кабель, когда остальные отключены.
да, ощущается еле-еле тыльной стороной пальцев. Она точно есть, так как, например, если выдернуть светильник или телек из розетки, то пропадает.
Сообщение отредактировал Kuu - 7.8.2021, 11:01
-Mike-
сообщение 7.8.2021, 11:03
Тогда всё понятно: на корпусе люстры напряжение и у вас, при касании рукой, по нервам или волоскам руки проходит микроток, по ощущениям словно вибрация.
Сообщение отредактировал -Mike- - 7.8.2021, 11:04
Kuu
сообщение 7.8.2021, 11:16
Сейчас выкрутил все лампочки из люстры - вибра пропала, и отвёртка перестала гореть. Но с телеком всё по прежнему, дрожит...
Хотя не, люстра всё равно дрожит, но меньше гораздо без лампочек (светодиоды)
Сообщение отредактировал Kuu - 7.8.2021, 11:19
Zolan77
сообщение 7.8.2021, 11:20
Источник питания компа без заземления даёт 110В на корпус из-за встроенного фильтра, а дальше по hdmi на телек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:32
