![]() Вибрации на фазе |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58747 ![]() |
Такая проблема, например: При включении светильника в розетку, его металлический корпус начинает вибрировать. Это если провод фазы напрямую к патрону, если 0 напрямую то вибрации нет. При включении лампочки вибрация меньше, без лампочки - прежняя. Та же проблема с остальными приборами, телевизор, холодильник, люстры... Всё работает нормально. Сама вибрация еле заметная, не слышимая. Что-то подобное наблюдал под высоковольтными проводами. Что это может быть?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
раньше Вам просто постоянным бодяжили, а щас видать кто пожаловался
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3209 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Друзья, вы ещё тему в раздел "юмор" или курилку перенесите. Проблема может быть серьёзной. Возможно в квартире действительно существенное превышение допустимого электромагнитного поля. Вам нужен прибор, измеряющий электромагнитные поля, (у меня, например, от ф. СОЭКС), либо обратиться в какую-либо организацию, имеющую такие приборы, санэпидстанцию, охрану природы, роспотребнадзор, возможно есть в сетевой или сбытовой организации.
Причины могут быть разные, от воровства соседом электроэнергии, до ошибок и разгильдяйства в подключении внутридомовых сетей, подключении вводного щита на подъезд, на дом. -------------------- |
до юмора не хватает ещё парочки подобных постов
Ну так, есть ещё версии у кого?
Цитата(Kuu) Та же проблема с остальными приборами.... люстры... И здорово люстру "колбасит"? ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Такую вибрацию некоторые еще называют "шершавостью". У вас фаза на корпусе - вот вы её и чувствуете. Не всё напряжение, а часть. Можете тестером проверить относительно батареи отопления. Это на всех люстрах во всех комнатах, и на телевизоре. Так что фаза корпуса не касается. Как только из розетки выдираю, "шершавость" пропадает. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18120 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Фаза корпуса может и не касаться, а "наводка" напряжения может быть - либо емкостная, либо изоляция потеряла свойства.
Дорасскажите, имеет ли эл.проводка в квартире третий (защитный) проводник и если есть, то подключен ли он в этажном щите, на лестничной площадке ? Или в квартире ? Какое здание в целом, год, серия.. Если есть отвертка-индикатор с неоновой лампочкой, тыкните на корпус. Появится свечение, слабее чем на фазном проводе. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Как мерите вибрацию, прикосновением руки?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ОПЧ заземлите.
Гость_в горле кость_* |
Дорасскажите, имеет ли эл.проводка в квартире третий (защитный) проводник и если есть, то подключен ли он в этажном щите, на лестничной площадке ? Или в квартире ? Какое здание в целом, год, серия.. Если есть отвертка-индикатор с неоновой лампочкой, тыкните на корпус. Появится свечение, слабее чем на фазном проводе. Проводка старая. Провода всего два. Дом 70-х годов, хрущёвка. Отвёртка на корпусе светится, на телеке нет, но он наверно окрашен. Корпус телевизора из какого материала? металл, плоский лед. Он подключен к компу, и вибра передаётся даже через hdmi кабель, когда остальные отключены. Как мерите вибрацию, прикосновением руки? да, ощущается еле-еле тыльной стороной пальцев. Она точно есть, так как, например, если выдернуть светильник или телек из розетки, то пропадает. Сообщение отредактировал Kuu - 7.8.2021, 11:01 |
Тогда всё понятно: на корпусе люстры напряжение и у вас, при касании рукой, по нервам или волоскам руки проходит микроток, по ощущениям словно вибрация.
Сообщение отредактировал -Mike- - 7.8.2021, 11:04 |
Сейчас выкрутил все лампочки из люстры - вибра пропала, и отвёртка перестала гореть. Но с телеком всё по прежнему, дрожит...
Хотя не, люстра всё равно дрожит, но меньше гораздо без лампочек (светодиоды) Сообщение отредактировал Kuu - 7.8.2021, 11:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 21:20 |
