3 страниц V  < 1 2 3
сообщение 10.6.2021, 22:23
Сообщение #41
Пользователь №: 6974
Значит одни и те же действия согласно п.20.2 (за исключением последовательности) по установке входят в мероприятия, а по снятию нет - это как? ispug.gif
Цитата(Электромонтёр)
Тут чистой воды буквоедство.
Именно так, а принципиальность в том, что "до" работ и "после" проведения работ.
Цитата(Олега)
Кто ставил, тот и удаляет.
О том и речь! Это "одной воды" действия мероприятия по безопасности со снятым напряжением.
сообщение 10.6.2021, 22:37
Сообщение #42
Нет не одной. Обратите внимание на вот эту часть сообщения:
Цитата(Олега @ 10.6.2021, 20:57) *
эти действия уже не обеспечивают безопасность тех работ, которые выполнялись со снятием напряжения.
Поэтому обратные действия - снятие ПЗ, плакатов, включение - в п. 16.1 отсутствуют.
А еще и убирает за собой icon_cool.gif в специально оборудованное место.
Сообщение отредактировал Олега - 10.6.2021, 22:45
сообщение 10.6.2021, 22:53
Сообщение #43
Всю жизнь установка и снятие относилось к мероприятиям, а теперь вероятно по недоглядке недописали снятие, хотя п.20.2 содержит одни и те же действия.
Возможно этим пунктом и не увидели смысл в написании снятия в мероприятиях.
Наверное отсюда и спор в данной теме форума.
сообщение 10.6.2021, 23:10
Сообщение #44
кем и где это написано? не подразумевается, а именно написано?
выше уже было сказано даже почему не относится - не обеспечивает снятие безопасного производства работ, будьте тогда последовательны и доказывайте что подача напряжения это тоже мероприятие для безопасности
сообщение 10.6.2021, 23:11
Сообщение #45
Всю жизнь установка и снятие относилось к мероприятиям, а теперь вероятно по недоглядке недописали..
В версии 2013 года все аналогично.. Можете сказать когда "снятие относилось к мероприятиям" ?
сообщение 10.6.2021, 23:27
Сообщение #46
С 1984 года и видимо по 2013-й.
Всё было именно в одной главе мероприятий:
Глава Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения
Б2.3.28. Накладывать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносные заземления сначала нужно присоединить к земле, а затем после проверки отсутствия напряжения наложить на токоведущие части.
Снимать переносные заземления следует в обратной наложению последовательности: сначала снять их с токоведущих частей, а затем отсоединить от земли.
Сообщение отредактировал Rezo - 11.6.2021, 11:34
сообщение 10.6.2021, 23:55
Сообщение #47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Rezo, это включено в техмероприятие:
XX. Охрана труда при установке заземлений
20.1. Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо
20.2. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему
устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на
токоведущие части.
Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности:
сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего
устройства.
Дальше правила, снятие ПЗ по опасности приравнивают к установке:
20.3. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в
диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше
1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует
этой же штангой.
Запрещается при установке, снятии переносного заземления или выполнения
работы касаться проводящих частей заземления.
Если так дальше рассуждать как оппоненты, производство необходимых отключений-опасное мероприятие и техмероприятие, а включение коммаппаратов безопасное мероприятие, выполняемое голыми руками.
Сообщение отредактировал gomed12 - 10.6.2021, 23:58
Скальпель Оккама
сообщение 11.6.2021, 0:03
Сообщение #48
В главе-то одной, но в перечислении технических мероприятий (Б2.3.1 г)) указано только наложение заземления.
К 2013 году осознали, что обратные действия не обеспечивают безопасность уже выполненных работ со снятием напряжения. Потому организовали отдельную главу.
сообщение 11.6.2021, 0:30
Сообщение #49
Опасность в обеих действиях одинакова. В главе 20 раскрываются и конкретизируются все действия этого техмероприятия.
Скальпель Оккама
сообщение 11.6.2021, 1:40
Сообщение #50
Еще раз.
"16.1. При подготовке рабочего места для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия.." Выполнив перечисленные действия, мы обеспечим безопасность выполнения работ со снятием напряжения. Для безопасности произведенной работы не имеет значения будет ли сразу снято ПЗ, плакаты и произведено включение. Это уже решает оперативный персонал установки. Возможно потребуется выполнение дополнительных работ до включения.
Обратите внимание, что снятие ПЗ не производится "при подготовке рабочего места.." , т.е. до начала выполнения работ со снятием напряжения.
гл.20 определяет безопасное использование ПЗ. Но не все действия производятся при подготовке места.
Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2021, 9:15
сообщение 11.6.2021, 11:44
Сообщение #51
При подготовке РМ при выполнении работ одни техмероприятия, по окончании работ на РМ - другие. Все эти техмероприятия включены в гл. 20.
Скальпель Оккама
сообщение 11.6.2021, 13:05
Сообщение #52
Эта часть действий в 16.1 отсутствует.
сообщение 11.6.2021, 13:42
Сообщение #53
В моей Буржуинии бригада по окончании работ снимает установленные ею заземления, знаки, ограждения и пр, сматывает все удочки, выходит, запирает РУ и закрывает наряд. Докладывает допускающему о полном окончании работ. При отсутствии такового - лицу, разрешившему подготовку рабочего места и допуск; на худой фаллос - выдающему.
Не свои ПЗ, знаки, ограждения итп - однозначный запрет.
Приказ или разрешение о включении напряжения разрешается давать после получения уведомления от всех ответственных за выполнение работ (это типа производитель) и оперативного персонала, получившего разрешение на подготовку рабочего места и допуск (или работника, его замещающего).
После получения приказа (разрешения) от включении оперативный персонал (или имеющий права) снимает ПЗ, ограждения, знаки безопасности итэдэ, установленные им или работником, которого он замещает.
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2021, 13:48
Сообщение #54
Пользователь №: 14618
Roman D, дык оно и у нас так же, если не считать отличий в названиях и терминах. Ну и ещё просто корявым языком написанных правил. Я не понимаю о чем здесь идёт спор которую неделю
сообщение 11.6.2021, 16:02
Сообщение #55
Лично я вчера за 16.1 "заступился" - там действительно о снятии ПЗ не может быть речи. Всё.
Цитата(Костян челябинский @ 11.6.2021, 13:48) *
..не понимаю о чем здесь идёт спор которую неделю
А которую ? По-моему первую..
Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2021, 16:02
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 3:12
