Переносное заземление |
8.6.2021, 4:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вот здесь без всяких пунктов
8.6.2021, 7:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
По двум предыдущим постам, вроде по-русски пишу - снятие, не установка
8.6.2021, 8:44
Это как получается? Установка является техмероприятием а снятие им не является? Т.е. кто захочет тот и снимет? Снимать заземлением разрешается с меньшей групой.Это да но не более того.
8.6.2021, 9:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По двум предыдущим постам, вроде по-русски пишу - снятие, не установка А Вы приведенные пункты правил почитайте, там и установка и снятие. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.6.2021, 11:06
причем здесь эти пункты? мы говорим о тех.мероприятиях, а не об охране труда при выполнении каких-либо работ
кстати в 22.10 про допускающего нет, а вот производитель есть так что обратно мимо а снятие им не является? дико извиняюсь г-н министр, не признал, но хотелось бы всё таки чтобы и в перечне тех.мероприятий было написано кроме установки и снятиепс: сами подумайте - тех.мероприятия выполняются для безопасного производства работ, снятие ПЗ каким боком сюда? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.6.2021, 15:25
причем здесь эти пункты? мы говорим о тех.мероприятиях, а не об охране труда при выполнении каких-либо работ Тут же противоречие. Цитата тех.мероприятия выполняются для безопасного производства работ Безопасное производство работ- это не ОТ? Тогда название библии посмотрите? Цитата кстати в 22.10 про допускающего нет, а вот производитель есть Сама процедура допуска бригады ответственная процедура, сопровождающая инструктажами и ознакомлением бригады с РМ. Хотя снятие ПЗ разрешено другим лицам, имеющим на это право, после будет восстановлена первоначальная схема, что не менее ответственна. Поэтому все работы с момента отключения и до подачи напряжения после окончания работ относятся к техническим мероприятиям. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.6.2021, 15:31
Тут же противоречие. никакого противоречия, мы говорим о тех.мероприятиях которые прописаны в правилах, Вы туда пытаетесь сделать дополнение - не вопрос, станьте министром и вперёдотносятся к техническим мероприятиям. ну ну
8.6.2021, 16:44
Хотя снятие ПЗ разрешено другим лицам, имеющим на это право, после будет восстановлена первоначальная схема, что не менее ответственна. Временное снятие. В "особых указаниях" должно быть прописано, не так ли? Сообщение отредактировал Roman D - 8.6.2021, 16:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.6.2021, 23:40
никакого противоречия, мы говорим о тех.мероприятиях которые прописаны в правилах, А я о чем? Вы хотите не признавать прямые пункты правил, разделяете безопасность и техмероприятия. Читайте внимательно: XX. Охрана труда при установке заземлений 20.1. Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. 20.2. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства. 20.3. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой. Запрещается при установке, снятии переносного заземления или выполнения работы касаться проводящих частей заземления. 20.4. Запрещается пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, кроме случаев, указанных в пункте 27.2 Правил. Это порядок выполнения комплекса работ техмероприятий при установке - снятии в т.ч. ПЗ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.6.2021, 0:32
ещё раз - XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках
16.1. - где здесь про снятие? не нужно только от себя выдёргивать пункты и приписывать их в этот пункт разделяете безопасность и техмероприятия. я ничего не разделяю, читаю что написано в перечне мероприятий, не добавляя что то сам в данный перечень-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.6.2021, 1:05
ещё раз - XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках 16.1. - где здесь про снятие? не нужно только от себя выдёргивать пункты и приписывать их в этот пункт Утверждаете, что главы XVI-Х1Х никакого отношения к порядку выполнения техмероприятий не имеют? Странно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.6.2021, 5:44
Тут чистой воды буквоедство.Только изза того что снятие заземления как и последующая подача напряжения на рабочее место не вошли в этот перечень техмероприятий. Но с другой стороны понятно что это список из тех действий которые обеспечивают безопасность на рабочем месте и когда работа выполнена и люди ушли то там уже и начихать на эту безопасность тк людей то нет.Я образно конечно выражаюсь но смысл надеюсь ясен.
10.6.2021, 7:34
Утверждаете вроде русским языком пишу, я говорю что в пункте правил нет снятия как технического мероприятиясмысл надеюсь ясен. похоже не всем
10.6.2021, 16:01
Во, а то щас пойдём, снимем все ПЗ, что увидали - и с чувством выполненного долга и тимуровской гордостью - по домам!
А то, что это ПЗ не для вас вешали... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.6.2021, 16:40
Не буду искать где написано (но помню написано), что кто ставил, тот и снимает!
И если указано, что установка - как тех.мероприятие, то и обратное действие, то же самое - как завершённое тех.мероприятие, т.е. - выполнено полностью от начала установки, до снятия! Да и...... если установка - тех.мероприятие, то снятие что? Более, чем предостаточно трагедий по причине, когда системы защиты снимали не те, кто устанавливал..... Сообщение отредактировал Rezo - 10.6.2021, 17:38 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.6.2021, 17:27
Не буду искать где написано (но помню написано), что кто ставил, тот и снимает! Пост№2
10.6.2021, 19:17
то же самое - как завершённое тех.мероприятие, т.е. - выполнено полностью от начала установки, до снятия! ссылочку будьте добры...или тоже в министерство метите?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.6.2021, 20:09
Цитата(с2н5он) ссылочку будьте добры...или тоже в министерство метите? ССылочку на что - на то, что мероприятие состоит не только из одной части? Мероприятие - это комплекс/ряд действий, а не что-то только одно. Это целостность совокупных действий для получения цели. Если в министерство не метите, то можно ссылочку обратного? Дайте ссылочку, что снятие не является мероприятием. Повторюсь - а что же это тогда за действие такое? Сообщение отредактировал Rezo - 10.6.2021, 20:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.6.2021, 20:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
10.6.2021, 21:03
Повторюсь - а что же это тогда за действие такое? нет уж, ответьте где в правилах написано что это тех.мероприятие, а так это только Ваше мнение/желание добавить/прочитать между строк/додумать правилато можно ссылочку обратного? вот ссылка где нет ничего про снятие XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках
п.16.1. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:25 |
