3 страниц V  < 1 2 3 >
Электромонтёр
сообщение 8.6.2021, 4:09
Сообщение #21
Пользователь №: 56237
Вот здесь без всяких пунктов
сообщение 8.6.2021, 7:48
Сообщение #22
По двум предыдущим постам, вроде по-русски пишу - снятие, не установка
Электромонтёр
сообщение 8.6.2021, 8:44
Сообщение #23
Это как получается? Установка является техмероприятием а снятие им не является? Т.е. кто захочет тот и снимет? Снимать заземлением разрешается с меньшей групой.Это да но не более того.
сообщение 8.6.2021, 9:24
Сообщение #24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А Вы приведенные пункты правил почитайте, там и установка и снятие.
Скальпель Оккама
сообщение 8.6.2021, 11:06
Сообщение #25
причем здесь эти пункты? мы говорим о тех.мероприятиях, а не об охране труда при выполнении каких-либо работ
кстати в 22.10 про допускающего нет, а вот производитель есть
так что обратно мимо
дико извиняюсь г-н министр, не признал, но хотелось бы всё таки чтобы и в перечне тех.мероприятий было написано кроме установки и снятие
пс: сами подумайте - тех.мероприятия выполняются для безопасного производства работ, снятие ПЗ каким боком сюда?
сообщение 8.6.2021, 15:25
Сообщение #26
Тут же противоречие.
Безопасное производство работ- это не ОТ?
Тогда название библии посмотрите?
Сама процедура допуска бригады ответственная процедура, сопровождающая инструктажами и ознакомлением бригады с РМ. Хотя снятие ПЗ разрешено другим лицам, имеющим на это право, после будет восстановлена первоначальная схема, что не менее ответственна.
Поэтому все работы с момента отключения и до подачи напряжения после окончания работ относятся к техническим мероприятиям.
Скальпель Оккама
сообщение 8.6.2021, 15:31
Сообщение #27
никакого противоречия, мы говорим о тех.мероприятиях которые прописаны в правилах, Вы туда пытаетесь сделать дополнение - не вопрос, станьте министром и вперёд
ну ну
сообщение 8.6.2021, 16:44
Сообщение #28
Временное снятие.
В "особых указаниях" должно быть прописано, не так ли?
Сообщение отредактировал Roman D - 8.6.2021, 16:45
сообщение 9.6.2021, 23:40
Сообщение #29
А я о чем?
Вы хотите не признавать прямые пункты правил, разделяете безопасность и техмероприятия.
Читайте внимательно:
XX. Охрана труда при установке заземлений
20.1. Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо
непосредственно после проверки отсутствия напряжения.
20.2. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему
устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на
токоведущие части.
Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности:
сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего
устройства.
20.3. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в
диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше
1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует
этой же штангой.
Запрещается при установке, снятии переносного заземления или выполнения
работы касаться проводящих частей заземления.
20.4. Запрещается пользоваться для заземления проводниками, не
предназначенными для этой цели, кроме случаев, указанных в пункте 27.2 Правил.
Это порядок выполнения комплекса работ техмероприятий при установке - снятии в т.ч. ПЗ.
Скальпель Оккама
сообщение 10.6.2021, 0:32
Сообщение #30
ещё раз - XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках
16.1. - где здесь про снятие? не нужно только от себя выдёргивать пункты и приписывать их в этот пункт
я ничего не разделяю, читаю что написано в перечне мероприятий, не добавляя что то сам в данный перечень
сообщение 10.6.2021, 1:05
Сообщение #31
Утверждаете, что главы XVI-Х1Х никакого отношения к порядку выполнения техмероприятий не имеют?
Странно.
Скальпель Оккама
Электромонтёр
сообщение 10.6.2021, 5:44
Сообщение #32
Тут чистой воды буквоедство.Только изза того что снятие заземления как и последующая подача напряжения на рабочее место не вошли в этот перечень техмероприятий. Но с другой стороны понятно что это список из тех действий которые обеспечивают безопасность на рабочем месте и когда работа выполнена и люди ушли то там уже и начихать на эту безопасность тк людей то нет.Я образно конечно выражаюсь но смысл надеюсь ясен.
сообщение 10.6.2021, 7:34
Сообщение #33
Цитата(gomed12 @ 10.6.2021, 1:05) *
Утверждаете
вроде русским языком пишу, я говорю что в пункте правил нет снятия как технического мероприятия
Цитата(Электромонтёр @ 10.6.2021, 5:44) *
смысл надеюсь ясен.
похоже не всем
сообщение 10.6.2021, 16:01
Сообщение #34
Во, а то щас пойдём, снимем все ПЗ, что увидали - и с чувством выполненного долга и тимуровской гордостью - по домам!
А то, что это ПЗ не для вас вешали...
сообщение 10.6.2021, 16:40
Сообщение #35
Пользователь №: 6974
Не буду искать где написано (но помню написано), что кто ставил, тот и снимает!
И если указано, что установка - как тех.мероприятие, то и обратное действие, то же самое - как завершённое тех.мероприятие, т.е. - выполнено полностью от начала установки, до снятия!
Да и...... если установка - тех.мероприятие, то снятие что?
Более, чем предостаточно трагедий по причине, когда системы защиты снимали не те, кто устанавливал.....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.6.2021, 17:38
сообщение 10.6.2021, 17:27
Сообщение #36
Пост№2
сообщение 10.6.2021, 19:17
Сообщение #37
ссылочку будьте добры...или тоже в министерство метите?
сообщение 10.6.2021, 20:09
Сообщение #38
ССылочку на что - на то, что мероприятие состоит не только из одной части?
Мероприятие - это комплекс/ряд действий, а не что-то только одно.
Это целостность совокупных действий для получения цели.
Если в министерство не метите, то можно ссылочку обратного?
Дайте ссылочку, что снятие не является мероприятием.
Повторюсь - а что же это тогда за действие такое?
Сообщение отредактировал Rezo - 10.6.2021, 20:09
сообщение 10.6.2021, 20:57
Сообщение #39
Цитата(Rezo @ 10.6.2021, 20:09) *
.. а что же это тогда за действие такое?
Это восстановление рабочей схемы . Как и удаление плакатов. Кто ставил, тот и удаляет.
Но эти действия уже не обеспечивают безопасность тех работ, которые выполнялись со снятием напряжения.
сообщение 10.6.2021, 21:03
Сообщение #40
нет уж, ответьте где в правилах написано что это тех.мероприятие, а так это только Ваше мнение/желание добавить/прочитать между строк/додумать правила
вот ссылка где нет ничего про снятие
п.16.1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 1:59
