Подключение стабилизатора одним кабелем |
| Гость_Гость_Максим_*_* |
30.5.2021, 23:40
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Увеличил вводную мощность до 10 кВт, есть стабилизатор который подключен двумя проводами и я его хочу поменять на более мощный, соответственно и провод будет большего сечения. Что бы не бить ещё одной дырки, можно ли подключить его одним медным кабелем 4*10 (фаза вход, ноль, фаза выход, земля), что бы фаза вход и фаза выход до щитка был в одной общей изоляции?
Гость_Максим_* Подключение стабилизатора одним кабелем 30.5.2021, 23:40
Электромонтёр Провод это один только провод. Кабель это нескольк... 31.5.2021, 2:26
Гость_Максим_* Цитата(Электромонтёр @ 31.5.2021, 2:26) П... 31.5.2021, 15:06
Гость_Дачник_* Цитата(Гость_Максим_* @ 31.5.2021, 15:06)... 31.5.2021, 15:39
Гость_Максим_* Цитата(Гость_Дачник_* @ 31.5.2021, 15:39)... 31.5.2021, 17:35
Dimka1 Цитата(Гость_Максим_* @ 31.5.2021, 15:06)... 31.5.2021, 16:25
Гость_Максим_* Цитата(Dimka1 @ 31.5.2021, 16:25) Как вам... 31.5.2021, 17:27
Dimka1 Цитата(Гость_Максим_* @ 31.5.2021, 17:27)... 31.5.2021, 17:47
A.Panichkin Прямого запрета нет. Но как Вы потом с цветовой ма... 31.5.2021, 7:07
Shura_with_KINEF Только, наверное, не 4х10, а 5х10: 2 фазы, 2 нейтр... 31.5.2021, 8:40
Инк Shura_with_KINEF, в каких случаях нужна вторая ней... 31.5.2021, 10:16
Shura_with_KINEF Приходящие фаза и нейтраль, уходящие фаза и нейтра... 31.5.2021, 10:48
Инк Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.5.2021, 10:4... 31.5.2021, 11:05
Shura_with_KINEF Во-первых, мы не знаем какой стабилизатор стоит се... 31.5.2021, 11:24
Гость_Максим_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.5.2021, 11:2... 31.5.2021, 15:19
Инк Спасибо.
Как всё сложно. 31.5.2021, 11:39
Shura_with_KINEF Цитата(Инк @ 31.5.2021, 11:39) Спасибо.
К... 31.5.2021, 14:29
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.5.2021, 14:2... 2.6.2021, 16:43
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 2.6.2021, 16:43) умняга тр... 2.6.2021, 17:01
Гость Цитата(Гость_Максим_* @ 30.5.2021, 23:40)... 31.5.2021, 12:18
Гость_Максим_* Цитата(Гость @ 31.5.2021, 12:18) Вопервых... 31.5.2021, 14:54
Электромонтёр Мало что прояснилось. Что такое электричка? Какой ... 31.5.2021, 15:29
Гость Цитата(Электромонтёр @ 31.5.2021, 15:29) ... 31.5.2021, 18:04
Электромонтёр Электричка это бричка? Ну и сленг. 31.5.2021, 15:51
Гость_Максим_* Цитата(Электромонтёр @ 31.5.2021, 15:51) ... 31.5.2021, 17:28
Электромонтёр Цитатаи 4-ю жилу использовать как возвратную фазы?... 31.5.2021, 18:56
Shura_with_KINEF Цитата(Электромонтёр @ 31.5.2021, 18:56) ... 31.5.2021, 20:41
шахтер Просто провода может в четырехжильном кабеле будут... 1.6.2021, 10:30
Гость_Максим_* Цитата(шахтер @ 1.6.2021, 10:30) Просто п... 1.6.2021, 11:37
Гость_Максим_* Цитата(Электромонтёр @ 31.5.2021, 18:56) ... 1.6.2021, 11:32
Shura_with_KINEF Цитата(Гость_Максим_* @ 1.6.2021, 11:32) ... 1.6.2021, 17:11
Maxim.K Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.6.2021, 17:11... 1.6.2021, 18:10
Электромонтёр Колхоз здесь то что вы ноль приходящий и отходящий... 1.6.2021, 11:55
Maxim.K Цитата(Электромонтёр @ 1.6.2021, 11:55) К... 1.6.2021, 12:30
Электромонтёр Так вот именно что точка разделения двух кабелей и... 1.6.2021, 12:59![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 10:11 |
