![]() разделка броневого кабеля ВВ под ВВ муфту |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Всем форумчанам привет!
Недавно наша организация взяла на себя монтаж ВВ кабельных муфт. Первую сделали, возник такой вопрос: как быстро и безопасно снять свинцовую оболочку? Мы прорубали сапожным ножом, постукивая по нему молотком, но это долго. Заранее всех благодарю! |
Ножом типа такого прорезаете броню но не до самого конца а потом поддеваете акуратно изнутри и она уже сама расходится. А куда вы спешите? Или вам нормативы по установке этих муфт уже ввели? ))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
как быстро и безопасно снять свинцовую оболочку? Нанять электромонтажника-кабельщика -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_в горле кость_* |
Цитата Первую сделали Так сделали или сдали?Чем пытали? Или повезёт не повезёт? )) Типа мы же взяли на себя только монтаж? |
Работаю на заводе. Раньше вызывали стороннюю организацию, теперь начальство решило довериться родным электрикам. В этой связи возникают на первых порах вопросы.
Проверять будет лаборатория. Что касается спешки - желательно успевать ставить две муфты за рабочий день. Нет желания работать без обеда и сверхурочно. Понятно, что со временем скорость монтажа возрастёт, но хотелось бы с самого начала работать ЭФФЕКТИВНО. |
Работаю на заводе. Раньше вызывали стороннюю организацию, теперь начальство решило довериться родным электрикам. В этой связи возникают на первых порах вопросы. Проверять будет лаборатория. Что касается спешки - желательно успевать ставить две муфты за рабочий день. Нет желания работать без обеда и сверхурочно. Понятно, что со временем скорость монтажа возрастёт, но хотелось бы с самого начала работать ЭФФЕКТИВНО. Цитата две муфты за рабочий день??? Концевую 2 часа замучаешься ставить со всеми перекурами. Ну а если уж вы заговорили об эфективности то тогда покупайте самые дешёвые и тренируйтесь на них потомучто их и прожеч легче и расходятся т.е. трескаются они чаще. Набивайте руку чтоб потом в траншее и под дождём или на морозе всё прошло уже легче.
Речь о соединительных муфтах
У меня ножовка по металлу, на полотно согнута из оцинковки полоска так, чтобы выступали зубцы. Т. Н. Ограничитель глубины Реза.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Наверное неплохо покажет и труборез роликовый для различных типов труб, встречаются размерами до 160 мм
Скальпель Оккама |
В труборезах режущий нож должен катится по изделию и глубину реза необходимо менять не резко. Но это придет после нескольких тренировок на образцах. Труборезы есть и для мягких труб. Но это все в теории, годность проверяется методом проб и ошибок.
Скальпель Оккама |
От корешка делаются два продольных надреза ножом. Полоска свинца снимается. Всё! Какие труборезы?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Если браться за установку кабельных муфт, то инструмент лучше брать специализированный. Для снятия оболочки кабеля (свинец или алюминий) я использую нож для удаления оболочки НСПС-1.
В свое время оболочку удаляли следующим образом: ножом делали две поперечные насечки (на одну треть толщины металла) на расстоянии 15-20 мм друг от друга. делали надрез между насечками и плоскогубцами крутящим образом снимали полоску оболочки. В итоге удаления отбортовка металла выдавалась наружу, что немаловажно при снятии оболочки и не допускалась острая кромка. Оставшуюся часть оболочки просто стягивали с кабеля.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 14:29 |
